Кислородный датчик-оплавился разъем
Добавлено: Чт мар 03, 2011 10:32
Lancelot
Доброго всем дня!!! Проблема - оплавился разъем кислородного датчика 1 (Патриот 2009 евро-3) на сервисе его не закрепили после ремонта и он попал на коллектор. Датчик целый, а его разъем оплавился. Может кто подскажет где можно разъем его найти? Ну или с Б/У датчика снять если есть у кого не нужный?Буду благодарен :oops: :) Или только новый прокупать? Насколько я понял можно заменить его разъем.Датчик бошевский. А то надоело желтый глаз постоянно сбрасывать :o :cry:
Добавлено: Чт мар 03, 2011 11:27
ledobur
Этот не подойдет? http://www.3160.ru/index.php?productID=5493
Добавлено: Чт мар 03, 2011 12:32
Шпень
Без перепайки и мамы, и папы не подойдет. На Патры ставились разные ДК и у всех разные, не взаимозаменяемые
разъемы.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 00:33
Lancelot
Спасибо за помощь, вопрос решил путем покупки нового датчика, разъема вообще нигде найти не смог, везде "нет в продаже и неизвестно когда будет". В "Железяке" цена вопроса датчика 1300 рублей.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 01:08
Lancelot писал(а):Спасибо за помощь, вопрос решил путем покупки нового датчика, разъема вообще нигде найти не смог, везде "нет в продаже и неизвестно когда будет". В "Железяке" цена вопроса датчика 1300 рублей.
А есть ещё "Русь" и много каких магазов. А ещё УАЗПОТРЕБСОЮЗ, где ценники более адекватные.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 18:11
AlNevskiy
Может кому пригодится. У меня похоже было. Думал придется покупать новый. Но потом без проблем смог найти его в вазовском отделе. Цена вопроса меньше 50 рублей. Когда срезал разъем и рассмотрел, то понял что достаточно было убрать оплавленную часть, т.к. контактная часть не пострадала. Чтобы поменять разъем пришлось провода спускать вниз и делать снизу иначе не получалось соединить.
Re: Кислородный датчик-оплавился разъем
Добавлено: Пн янв 18, 2016 06:47
Xfree
народ, подскажите, пожалуйста, каталожный номер, или ссылку на второй кислородный датчик (не который под капотом, а ниже который) УАЗ Патриот 2014 г.в., бенз.ЗМЗ409, заранее спасибо
Добавлено: Чт янв 21, 2016 22:07
fil181
Xfree писал(а):народ, подскажите, пожалуйста, каталожный номер, или ссылку на второй кислородный датчик (не который под капотом, а ниже который) УАЗ Патриот 2014 г.в., бенз.ЗМЗ409, заранее спасибо
Они одинаковые
