Сел на брюхо, замял оба бака...
Добавлено: Вт дек 21, 2010 22:51
Foton
Сегодня влетел под снегом на кучу замершей земли или песка или еще чего-то. В воздухе повисли все 4 колеса, машина сток лифта нет. Снежный покров был везде относительно ровный, в этом месте был бугорок, который показался мне не значительным. С 6 раза водитель камаза сдернул меня с этого холма. Итог оба бака стали вогнутые, левый сильнее, правый меньше, краска с них кусками слезла. Течи бензина не заметил, но бензин был только в правом баке. Что еще я мог сломать или замять? Теперь есть повод поменять баки на большей емкости. Как быстро они проржавеют насквозь? Расстроен очень...
Добавлено: Вт дек 21, 2010 23:17
Bassya
Сломать мог бензонасос, но если завелся после сего пришествия и поехал нормально, то ничего страшного.
Последствия могут быть такими: может отказать перекачка бензина, может наоборот теперь начать качать в левый бак из правого, неправильное показание литров бензина в баке (при чем в обоих).
А то что они облезли, да в принципе ничего страшного, лето придет, можно будет и покрасить.
А так все смотреть надо и проверять опытным путем.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 00:56
Денис.
нипарься, ездий с мятыми... просто меньше литров заправлять будешь.... ИМХО канешно.... :D
ЗЫ: фото выложи... а там обсудим и подскажем.... 8) не нуачо...
Добавлено: Ср дек 22, 2010 03:45
Bassya писал(а):может наоборот теперь начать качать в левый бак из правого,
и надо сказать качает он в левый бак гораздо бодрее, чем из левого в правый :D видимо потому, что вся обратка уходит сразу, поэтому тяжело не заметить этого :)
Добавлено: Чт дек 23, 2010 13:14
Foton
Вот:
Добавлено: Чт дек 23, 2010 13:17
Bassya
Классный бугорок был. Снимаешь баки и молоточком выбиваешь аккуратно и радуешься жизни. Не хочешь выправлять, то новые ставь.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 13:32
bumer76
можно спичку в бак- может и поболее еще станут :D
Добавлено: Чт дек 23, 2010 20:01
DIK1004
Выправляли бак от ЗИЛа в армии,на трубку обратки надели шланг от компрессора и качнули атмосферы 3-4,точно не помню.Бак принял нужную форму,даже чуть увеличился,а вот успокоительные решетки оторвались,что не помешало отработать 1,5 года без проблем.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 20:26
kuznetsovmv
Могу предложить правый бак, но надо переварить крепежные болты, которые крепят бензонасос.
закисли, их пришлось срезать.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 20:33
hops
а перекачка(судя по фото)должна пропасть!
Добавлено: Чт дек 23, 2010 20:35
poLevoz
Правый бак замят в месте погружного модуля, если в модуле перекрылось отверстие обратки, то бензин из правого бака будет перекачиваться в левый. если перекачка работает как надо, то и ездий....
kuznetsovmv
перекачка может и не пропасть. если евро 3 то струйный насос выше дна бака..
Добавлено: Чт дек 23, 2010 20:44
poLevoz
А причем здесь струйный насос??? В трубочках лифта бензонасоса есть отверстие обратки и когда бензонасос приподнимается, то отвертие перекрывается пластиком и бензин через струйник идет от рампы сразу в левый бак, я после того как выпрямил бак в трубочке болгаркой в самом верху сделал еще одно отверстие, что бы при смятии бака не было больше трабла с вытеканием бензина из левого бака через горловину и в капотное пространство через трубочку отсорбера....
Добавлено: Чт дек 23, 2010 20:46
kuznetsovmv
вроде в евро 3 нет обратки с рампы, там после фильтра стоит клапан давления, и от него идет обратка на насос
Добавлено: Чт дек 23, 2010 21:31
poLevoz
kuznetsovmv писал(а):вроде в евро 3 нет обратки с рампы, там после фильтра стоит клапан давления, и от него идет обратка на насос
А точнее струйный насос.... Так если погружной как на евро2, то бенз один черт пойдет в левый бак если слив обратки в правый перекроется...
Добавлено: Чт дек 23, 2010 23:32
Foton
Бензин из правого бака не перетекает в левый, это точно. Машина евро 2, насос погружной, то что его там замяло это 100%, это меня волнует больше всего. В левый бак бензина пока не лил.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 23:38
пианист
bumer76 писал(а):можно спичку в бак- может и поболее еще станут :D
Кстати говоря, очень правильный совет. Кроме шуток. Я так мотоциклетный бак выправлял. ПАННОНИЯ была, Царствие ей небесное... :cry:
Добавлено: Чт дек 23, 2010 23:44
suiPSYco
Кстати говоря, очень правильный совет...я так мотоциклетный бак выправлял... Царствие небесное... :cry:
Прям сразу, как попробовал выправить? :shock:
Добавлено: Пт дек 24, 2010 05:47
пианист
suiPSYco писал(а):
пианист писал(а):Кстати говоря, очень правильный совет...я так мотоциклетный бак выправлял... Царствие небесное... :cry:
Нет, много позже. С моста в речку упал. Мотоцикл так и не достал.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 20:49
выправлял уперев ручку молотка (потолще выбрал) в дно бака и стуча по нему другим молотком, но трубку всё равно болгаркой пильнул, чтоп не повторилось :)
Добавлено: Пн янв 10, 2011 18:12
Шурик3
Один бак замял старый хозяин , второй я .Езжу и не парюсь , правда краски на баках не видел .
Добавлено: Ср мар 30, 2011 10:30
max85
а в реале кто выпрямлял баки Патриота компрессором? снимать обязательно бак? а то я замял так, что теперь бак пустой, а датчик показывает четверть.... :(
Добавлено: Ср мар 30, 2011 20:21
bumer76
зачем снимать то, качай так
Добавлено: Ср мар 30, 2011 20:51
Andrey_G
Мне на сервисе компрессором выправляли прямо на машине. Не сливая бензин.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 18:05
Foton
А перекачку как починить? Выправить баки все наладится? Теперь льется наоборот, если залить полный бак, поэтому заливаю половину.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 18:46
poLevoz
Выпрямляй правый бак
Добавлено: Вс апр 10, 2011 18:56
капа
Поддомкратил задний мост, домкрат поставил под дифференциал, что мне за это грозит.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 19:01
poLevoz
Срок точно не грозит :) Бак решил таким образом выпрямить???
Добавлено: Вс апр 10, 2011 19:13
капа
Дурил с шприцовкой карданов, недавно купил авто решил по экспериментировать.
