эмульсия на крышке
Добавлено: Пн дек 06, 2010 18:59
cabn
Патриот 2010 пробег 12000тыс. Вчера заметил на маслезаливной крышки эмульсию,на щупе эмульсии нет.Масло меня недавно Castrol 10w40.Что нужно делать?
Добавлено: Пн дек 06, 2010 20:17
DIK1004
При работающем двигателе посмотри в расширительный бачёк,пузырьки появляются?
Добавлено: Пн дек 06, 2010 20:26
sanechek
Внимательно прочитай всю ветку http://www.uazpatriot.ru/forum/krishka- ... t8281.html
Добавлено: Сб дек 11, 2010 14:25
Kashei
эмульсия на крышке это еще не показатель того что пробита прокладка, возможно из за перепада температур образовался конденсат и поэтому появляется эмульсия на крышке, если мотор не перегревали, то за 12 тыс врят ли пробъет прокладку....... :)
Re: эмульсия на крышке
Добавлено: Сб дек 11, 2010 15:58
Provincial
cabn писал(а):Патриот 2010 пробег 12000тыс. Вчера заметил на маслезаливной крышки эмульсию,на щупе эмульсии нет.Масло меня недавно Castrol 10w40.Что нужно делать?
Протереть крышку и кататься дальше :D
Добавлено: Сб дек 11, 2010 19:31
Diman_089
Provincial писал(а):[Протереть крышку и кататься дальше :D
Можно и не протирать,а просто покататься подольше.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 21:12
sanechek
Kashei писал(а):... если мотор не перегревали, то за 12 тыс врят ли пробъет прокладку....... :)
У меня на 5 тыс давануло.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 21:17
Шурик3
Скорее всего так и есть .
