УАЗ ПАТРИОТ 2009 ГОДА
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 14:28
Ponch3163
Подскажите пожалуйста !!! При включеной раздатке,пока едеш прямо или с не большим поворотом-ВСЕ ХОРОШО. Как только выкрутиш руь на разворот-НАЧИНАЕТСЯ ТОРМОЖЕНИЕ ПЕРЕДКА.
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 15:55
streich
читай руководство по эксплуатации! включать полный привод на сухом покрытии не рекомендуется!
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 17:56
Ponch3163
Спасибо за ответ конечно. НО.разговор о бездорожье,едеш прямо,хорошо,стоит руль выкрутить через метр торможение,назад тоже самое.
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 17:57
Партизанский
Машина новая?
Резина какая? Ничего не задевает в крайнем положении колёс?
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 18:02
Ponch3163
Машина 2009 года. Ничего не задевает,в лего и право,разницы нету,резина РАПИД 245/70/16. Снимали крышку переднего моста,там все хорошо .
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 21:28
ups
Ponch3163 писал(а):Машина 2009 года. Ничего не задевает,в лего и право,разницы нету,резина РАПИД 245/70/16. Снимали крышку переднего моста,там все хорошо .
Была такая хня, правда на 469, принцип тот же.
Ломается ось сателитов внутри сателита (визуально не видно) и при разных скоростях его перекашивает и закусывает
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 11:47
Ponch3163
Спасибо.
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 12:19
CodeDaemon
Поочередно вывешивая передние колеса выкручивай руль до упора в обе стороны и проверяй свободное вращение колес.
Возможно что неправильно отрегулирован ограничитель поворота колес, и может закусывать шрус.
Естественно при этом передний мост в раздатке должен быть отключен. А хабы включены, если они есть конечно.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 23:45
oleg76731
всем привет.роздатка не имеет дифференциала и при включении переднего моста у вас передний и задний кордан вросщается с одинаковой скоростью при небольших поворотах вы не ощущаете пробуксовки колеса а при сильном повороте вросщение передние колеса делают по бальшому радиусу а заднии по малому,поэтому и происходит пробуксовка колеса.дифференциалы на мостах не в састоянее раскрутить раздницу между осями .поэтому в эксплуотации и пишут что движение по сухому не рекомендуется.просто этой нагрузкай ты сам убиваеш мосты.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 00:54
Ponch3163
Спасибо большое.Я по асфальту и не включал,бла дорога местами грязь,местами гравийка,в грязюке пойдет только нагрузка чувствуется а на гравийке прям хрен знает что
Так получается раздаткой пользоваться только в грязь и по снегу ? Заранее всем спаибо !!!
Добавлено: Пт дек 17, 2010 01:09
ПАТРИОТ 572
Да, раздатка для грязи и снега. По сухой грунтовке и на заднем приводе проедешь. Да и включить при надобности недолго, рычаг под рукой, хабов на 10 модельном году нет
Добавлено: Сб дек 18, 2010 09:40
Ponch3163
Я просто не мог понять. Хабов нету,передок всегда врашается в халастую,проблем нету,почему при включеной раздатке,в повороте происходи торможение,мелкая вибрация и.т.д. Не закусывает,подымал полностью передок крутил колеса и при вывернутом руле и прямо все хорошо.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 18:17
Bootch
я меня такая же хрень, и храст стоит, ограничителей нету... полез снимать с буханки...
Добавлено: Пн янв 24, 2011 20:10
Ponch3163
Недавно на замене масло встрертил мужика,он менял масло на патриоте,когда он выезжал я в этот момент вспомнил и спросил,а он видимо меня не понял и предложил сесть за руль его авто - ТАЖЕ САМАЯ ХРЕНЬ ! Вообшем это нормально а вот хруста или других постороних шумов там не должно быть.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 22:46
Матчезерский
Почитайте какой-нибудь учебник по теории автомобилей, если это вас действительно интересует. Если нет -
достаточно знать, что при подключенном переднем приводе ( не путать с раздаткой, которая не бывает выключена) чем твёрже покрытие дороги, тем сильнее "заклинивание"при повороте.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 22:55
Для УАЗа это нормально на твёрдом покрытии, только не забывай ещё - что нельзя долго руль держать в крайних вывернутых положениях.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 22:58
Ponch3163
Я уже узнал что мне надо,а теории читать нету времени. Всем большое спасибо !
Добавлено: Вт янв 25, 2011 11:56
Геолог 2
Ponch3163 писал(а):Я уже узнал что мне надо,а теории читать нету времени. Всем большое спасибо !
Узнал, так поделись с другими. Тебе-то вон сколько советов надавали.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 15:17
Ponch3163
Кратко говоря - так должно быть !
