УАЗ ПАТРИОТ 2009 ГОДА
- Ponch3163
Подскажите пожалуйста !!! При включеной раздатке,пока едеш прямо или с не большим поворотом-ВСЕ ХОРОШО. Как только выкрутиш руь на разворот-НАЧИНАЕТСЯ ТОРМОЖЕНИЕ ПЕРЕДКА.
- Партизанский
- ups
Была такая хня, правда на 469, принцип тот же.Ponch3163 писал(а):Машина 2009 года. Ничего не задевает,в лего и право,разницы нету,резина РАПИД 245/70/16. Снимали крышку переднего моста,там все хорошо .
Ломается ось сателитов внутри сателита (визуально не видно) и при разных скоростях его перекашивает и закусывает
- CodeDaemon
Поочередно вывешивая передние колеса выкручивай руль до упора в обе стороны и проверяй свободное вращение колес.
Возможно что неправильно отрегулирован ограничитель поворота колес, и может закусывать шрус.
Естественно при этом передний мост в раздатке должен быть отключен. А хабы включены, если они есть конечно.
- oleg76731
всем привет.роздатка не имеет дифференциала и при включении переднего моста у вас передний и задний кордан вросщается с одинаковой скоростью при небольших поворотах вы не ощущаете пробуксовки колеса а при сильном повороте вросщение передние колеса делают по бальшому радиусу а заднии по малому,поэтому и происходит пробуксовка колеса.дифференциалы на мостах не в састоянее раскрутить раздницу между осями .поэтому в эксплуотации и пишут что движение по сухому не рекомендуется.просто этой нагрузкай ты сам убиваеш мосты.
- ПАТРИОТ 572
- Матчезерский
Почитайте какой-нибудь учебник по теории автомобилей, если это вас действительно интересует. Если нет -
достаточно знать, что при подключенном переднем приводе ( не путать с раздаткой, которая не бывает выключена) чем твёрже покрытие дороги, тем сильнее "заклинивание"при повороте.
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
