Стучит или хрустит педаль сцепления - что там?
Т.О. Ремонт. Запчасти.
IgorG
Сообщение IgorG » Пн окт 25, 2010 22:00
При нажатии на педаль сцепления иногда раздается стук или хруст в ней. Никак не могу понять, что может такое вызвать.
И вообще достал какой-то случайный стук или удар, раздается непонятно откуда, мне кажется, что спереди, главное, что непонятно, когда он случится в следующий раз. С кочками не связано. Садишься в машину - стук!, а может и не стукнет. потом можно хоть до уср..чки прыгать и елозить, этого звука не будет.
Попробовал пошевелить верхний конец левого переднего аммортизатора - звук вроде похож, но замена подушки ничего не дала, да и если бы аммортизатор стучал, то это на каждой кочке было бы слышно.
Очень похоже, когда рукой шевелишь рулевой вал вблизи ГУРа, вроде такой же звук, но почему он не раздается регулярно, при вращении руля, на кочках?
Подумал, что дело в шкворнях или в ступицах. Действительно, в правой передней ступице был небольшой люфт, устранил. В левом переднем кулаке был изношен нижний вкладыш шкворня - заменил вкладыш, затянул шкворень, люфт исчез, а звук остался!
SonneSA
Сообщение SonneSA » Вт окт 26, 2010 09:51
У меня тоже иногда слышен такой стук, только когда проедешь километров 50 и станешь в пробку. И вот когда дёргаеся в ней то появляется. Но не всегда. При начале движения никогда ничего .
Alex[BY]
Re: Стучит или хрустит педаль сцепления - что там?
Сообщение Alex[BY] » Вт окт 26, 2010 09:54
IgorG писал(а):При нажатии на педаль сцепления иногда раздается стук или хруст в ней...
У меня хрустит периодически. Хрустит пружина на педали. Смазки на нее чуток и становиться тише.
IgorG
Сообщение IgorG » Вт окт 26, 2010 09:55
Чего же это стукает-то, как эту барабашку найти. Может, что-то включается-выключается под капотом электрическое, кто знает?
IgorG
Сообщение IgorG » Вт окт 26, 2010 10:12
Да вот странно - нога при этом ощущает скачок или что-то вроде того. Неужели так пружина может сделать? Раньше там просто скрипело, как несмазанная петля, я там пшикал в разные места силиконовой смазкой, пока скрипеть не перестало. Зато стало вот так то ли стукать, то ли хрустеть.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт окт 26, 2010 11:18
IgorG писал(а):Да вот странно - нога при этом ощущает скачок или что-то вроде того. ...
Из того что я видел.... Может и так быть. Очень интересно организован ход педали сцепления. Когда начинаешь нажимать, то работают две пружины и "мешают" нажимать. Одна на педали, вторая в цилиндре сцепления. Но при прохождении определенной точки пружина на педали начинает "помогать" нажимать. Вот в этот момент усилие на педали резко уменьшается. А если шток цилиндра сцепления снят с педали, то педаль сцепления остается прижатой к полу и в исходное положение её можно вернуть только дернув на себя.
Это я увидел когда менял главный цилиндр сцепления.
IgorG
Сообщение IgorG » Вт окт 26, 2010 11:33
Вот это да!
IgorG
Сообщение IgorG » Чт янв 06, 2011 00:53
Случайно заметил, что главный цилиндр сцепления болтается, оказалось, что почти совсем отвинтилась верхняя гайка крепления фланца, и частично - нижняя. Еще бы немного, и вообще бы гайка отвалилась. Наверное, из-за этого был хруст в педали сцепления.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт янв 06, 2011 11:23
Однако.
После поджатия гаек хруст исчез?
IgorG
Сообщение IgorG » Чт янв 06, 2011 17:38
Да вот я хз пока. Умеренное потребление пива и другого алкоголя пока еще не прекращается, поэтому машина стоит пока в позе зарядки аккумулятора.
IgorG
Сообщение IgorG » Пт янв 07, 2011 14:22
Хруст не исчез - видимо, из-за перекошенного в течение длительного времени главного цилиндра сцепления получилась выработка в гнезде поршня. Зато ход педали сцепления стал непривычно большим, и передачи стали переключаться совсем без скрежета. Раньше я думал, что это особенность коробки передач, тут многие на нее жаловались.
DIK1004
Сообщение DIK1004 » Сб янв 08, 2011 00:43
Шток тупо вставляется в углубление,мало вероятно,что из за этого будет посторонний звук,хотя хз.
IgorG
Сообщение IgorG » Сб янв 08, 2011 01:15
У меня на Москвиче была там дырка криво изношена.
DIK1004
Сообщение DIK1004 » Сб янв 08, 2011 01:20
Шток-сталь,поршень-люминевый,вынь шток кинь смазки,должно помочь.не менять же весь узел.
Валерий-66
Сообщение Валерий-66 » Пн янв 31, 2011 20:06
...А у меня-явно слышимый щелчок из-под машины при начале движения задним ходом. вперед-все тихо... может,у кого было? Внешне-все О.К. ...
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт фев 01, 2011 10:19
Валерий-66 писал(а):...явно слышимый щелчок из-под машины при начале движения задним ходом....
Тут слушать надо. Возможно, идет выбор люфтов. Можно даже сказать, что это нормально :) Но в разумных пределах.
Поищи по форуму на тему "Стуки, бряки, звуки в трансмиссии" Там подобное рассматривалось подробно.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср фев 02, 2011 00:26
Клац при начале движения задним ходом у меня был от сухого шлицевого соединения кардана с завода. Шприцнул хорошо - помогло.
А при начале нажатия на педаль сцепления у меня былина тоже хрустит (вроде как пружинка, но ее смазка не помоглает). Как машина нагревается - ничего не скрипит ....
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср фев 02, 2011 22:30
Хруськал оказывается концевик, который над педалью, смазал его - вроде прошло.
Серёга 042
Сообщение Серёга 042 » Ср фев 02, 2011 22:43
IgorG писал(а):У меня на Москвиче была там дырка криво изношена.
У меня такя же хрень.Снимал главный сцепления.Там дырка овальная.И ногой до сих пор чувствую как шток не ровно в цилиндр входит.Но он у меня не болтался.А не поменял потому что под рукой другого небыло а на дворе уже почти ночь.А потом как всегда не досуг.
Самое несчатное животное - осминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа - с ушами, и мозги, собственно говоря, в жопе...
