ПИСК ! при включении света .
Добавлено: Ср окт 20, 2010 17:21
semenow
вчера приобрел Патриота , и выявил такую фигню . когда включаешь габариты , бл свет , дальний . раздается тихий писк , вроде как из под панели приборов , но найти не могу , мож кто сталкивался , а то очень напрягает .....
Добавлено: Ср окт 20, 2010 18:27
denisko
машина заведена при этом?
Добавлено: Ср окт 20, 2010 18:29
semenow
без разницы , вседа пищит .
Добавлено: Ср окт 20, 2010 18:33
poLevoz
проверь работают ли задние стопы и салонный свет, если нет, то смотри сгоревший предохранитель.....
denisko
semenow писал(а):без разницы , вседа пищит .
если писк сильный и когда зажигание выключено - всё нормально, так Патрик предупреждает о включенном свете.
а вот маленький писк с выключенным зажиганием я тоже как-то слышал из-под капота. что это - не знаю, но было один раз. появилось после 30 секунд спустя поворота ключа во 2-е положение.
Добавлено: Ср окт 20, 2010 18:40
semenow
стопы и свет в салоне работает , а что если не работоают будет писк ? про оставленый свет , и напоминание о нем когда дверь открыта я знаю , этот намного тише , если музыку включить его не слышно .....он , что то типа писка комара ......
Добавлено: Ср окт 20, 2010 18:46
poLevoz
ну если стопы работают и свет, значит все в порядке.... в подкапотном пищит постоянно регулятор холостого хода...
Добавлено: Ср окт 20, 2010 18:48
semenow
писк , слышен вроде как из под приборки .......
Добавлено: Чт окт 21, 2010 01:31
citrus28
Была у меня такая фигня на двух Патриотах, само все прошло! Так что не парься, это российский автомобиль, мать его. У тебя еще все впереди. Переберешь этот конструктор еще не раз:)
