Подойдет ли такой съемник для рулевых Патриота?
Добавлено: Вт окт 12, 2010 09:23
vyp08
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли вот этот съемник рулевых наконечников для Патриота:
С уважением.
Re: Подойдет ли такой съемник для рулевых Патриота?
Добавлено: Вт окт 12, 2010 11:13
ledobur
vyp08 писал(а):Добрый день!
С уважением.
А померять по месту? Для съемника важно: 1.размер выточки под палец;2. расстояние между губками по высоте(чтобы можно было захватить головку тяги и палец наконечника); 3. усилие, создаваемое съемником. Лично мне он кажется несколько неудобным в использовании, но это мое мнение. :)
Добавлено: Вт окт 12, 2010 13:42
С уважением.
Если между вставить ссылку не на страничку галереи, а щелкнуть правой кнопкой мышки на самой фотке, выбрать "копировать ссылку на изображение, и вот эту ссылку уже вставлять... то фотки будет видно тут...
Добавлено: Вт окт 12, 2010 15:31
vyp08
2ledobur: не смог пока по месту померять, а надо решить - оставлять инструмент или сдать обратно. На отдельном наконечнике палец проходит с зазором ~1-2 мм; по высоте также на сошке нормально.
2Aleks_andr: спасибо за совет.
Добавлено: Вт окт 12, 2010 15:42
poLevoz
этаж для легковых машин, для газелевских в самый раз нам подходит.... по нему кувалдочкой не подстукнуть и если тянуть центральный болт до самопроизвольного выхода пальца из сошки, то боюсь нижняя губка не выдержит, судя по фотке он чуть ниже коробка, тогда получается, что сошка где то с полкоробка толщиной плюс палец из нее торчит чуть больше половины коробка, маловат, такое у меня счусчение....
