Проблемы с ХХ или тахометром?
Добавлено: Сб сен 25, 2010 19:12
o_cidor
Забрам с ремонта машинку, меняли сцепление. Приехал домой. Стал загонять машину, обороты ХХ 2000 и не падают, потом упали до 1500. Плюнул, оставил на потом. А сегодня полазил под капотом, смотрю, тахометр показывает 500 об, при не работующем движке... Может подскажите чайнику, что это?
Добавлено: Сб сен 25, 2010 22:03
alex177
Сбрось показания тахометра.
При выключенном зажигании нажимешь и держишь кнопку (которой регулируются электронные часы). Включаешь зажигание (удерживая при этом кнопку нажатой 5-7 секунд.)
Показатели тахометра уйдут в ноль. Отпускаешь кнопку.
Вот письмо от завода: http://www.uazservice.ru/SWScan00004.jpg
Добавлено: Вс сен 26, 2010 08:16
Ерофей
Минусовой провод.Тоже Бывает, начиная от клемы к кузову,на раму и на двигатель.Зачистить.Или куча ошибок на БК и не понятная работа мотора.Мозги кипеть начинают,не у машины у хозяина!
Добавлено: Вт окт 05, 2010 08:29
SonneSA
Пробовал, не получается. На тахометре- -500 об/мин при неработающем двигателе.
