Прикол с писалками
Добавлено: Ср сен 01, 2010 17:42
Андрей677
Включаю как-то омыватель стекла, а он брызгает только из правой писалки и еле еле. Залез под капот, а там течет с тройника. Сначала не понял откуда имеено, снял его, а там одна из трубок почти отвалилась. Ладно, купил еще пару тройников. Поставил один, тоже самое брызжет только из правой так же как было. Снимаю тройник, подключаю трубку напрямую от насоса к правой писалке - еле течет, к левой - вообще не течет. Так вот я не пойму это с насосом чето или они засорились? Но обе сразу, тоже непонятно. Еще вопрос, как они снимаются и на что лучше всего заменить (от какой машины). Спасибо!
Добавлено: Ср сен 01, 2010 21:45
Yalta_bikeR
C небольшой доработкой - от Шкодницы Фобии, последнего поколения - брызгают не струйкой а туманом, как освежитель в сортире. Снимаются старые - путем выламывания, чтоб не дрюкаться с откручиванием гаечки.
Добавлено: Чт сен 02, 2010 10:23
dimon076
Посиотри в первую очердь, фильтр который стоит возле моторчика, если он стоит, выконь нафиг. Потом сними трубку с моторчика и проверь как с него давит. Если льёт хорошо, то смотри трубки, гдето могут быть перегнуты.
А насос подходит с от ВАЗ 2108-09.
Добавлено: Чт сен 02, 2010 10:33
Андрей677
Фильтры выкинул давно. А вот трубки гляну. Спасибо!
Добавлено: Пн сен 13, 2010 19:42
TANKarD
а еще ,заодно и шланги поменять на "силикон" или как его там, прозрачные. Штатные резиновые гамно!
Добавлено: Пн сен 13, 2010 20:00
Mi©k
Yalta_bikeR писал(а):C небольшой доработкой - от Шкодницы Фобии
А вот с этого места, подробнее расскажите пожалуйста :)
Добавлено: Пн окт 14, 2013 14:27
alex2011
Я поменял омыватели на Жигулевские,с гайкой.Шланчики прозрачные,держатся лучше,а то родные постоянно слетали.Фильтров в помине не было.....
Добавлено: Пн окт 14, 2013 15:09
pickupчик
alex2011 писал(а):Я поменял омыватели на Жигулевские,с гайкой.Шланчики прозрачные,держатся лучше,а то родные постоянно слетали.Фильтров в помине не было.....
Что бы не слетали использую электротехнические стяжки, быстро, дешево, надежно :)
Добавлено: Пн окт 14, 2013 23:59
/Ого/
dimon076 писал(а):Посиотри в первую очердь, фильтр который стоит возле моторчика, если он стоит, выконь нафиг. Потом сними трубку с моторчика и проверь как с него давит. Если льёт хорошо, то смотри трубки, гдето могут быть перегнуты.
вообще то это не фильтр, а клапан, который не даёт воде из трубок обратно в бачёк утекать, чтоб когда нажали на омыватель, сразу брызгало и вам не надо было ждать пока заполнятся трубки.
Добавлено: Вт окт 15, 2013 09:21
Вадимыч
/Ого/ писал(а):вообще то это не фильтр, а клапан, который не даёт воде из трубок обратно в бачёк утекать, чтоб когда нажали на омыватель, сразу брызгало и вам не надо было ждать пока заполнятся трубки.
Вообще-то это фильтр. Разберите и посмотрите. УАЗ - не иномарка, тут свои конструкторские "приколы".
Добавлено: Вт окт 15, 2013 16:06
pickupчик
Подтверждаю, на первом году жизни после обнаружения утечки омывайки через эту хрень, разобрал, посмотрел, выбросил :D , проблем не испытываю, брызгает так же.
Добавлено: Ср окт 16, 2013 12:27
trax777
вчера выкинул энту хрень (фылтыр ) :D полтора года грубо говоря
Добавлено: Ср окт 16, 2013 14:47
ledobur
Уже 3,5 года - полет нормальный. :D Все от воды зависит. Кому нужна чистая вода - у нас из крана течет! :D
Добавлено: Ср окт 16, 2013 22:57
/Ого/
Вадимыч писал(а):/Ого/ писал(а):вообще то это не фильтр, а клапан, который не даёт воде из трубок обратно в бачёк утекать, чтоб когда нажали на омыватель, сразу брызгало и вам не надо было ждать пока заполнятся трубки.
http://www.AutoOpt.ru/auto/catalog/car/ ... atriot/14/
Обратите внимание на деталь 3160-5208110
Добавлено: Чт окт 17, 2013 08:14
Вадимыч
Да не надо мне на что-либо обращать внимание. Я лично разбирал эту деталь. Точнее - разрезал ножом, т.к. она неразборная. И там внутри только сеточка, никаких клапанов там нет. Так что не стоит на ссылки указывать.
Снимите этот "клапан" и продуйте в обе стороны. Потом поставьте его "наоборот" - в этом случае по Вашему он не должен будет пропускать воду к форсункам. Потом расскажИте результат.
Или разберите и выложите фото внутренностей здесь. Особенно интересует клапан. Если он там окажется - с меня коньяк. Вы готовы ответить тем же в случае его отсутствия? :D
Просто производителем очевидно подразумевалось, что мелкая сетка не будет пропускать воду самотеком от форсунок в бачок, а вот под давлением насос продавит омывайку через сетку.
ЗЫ На сарае тоже написано, а там дрова лежат. :)
Добавлено: Вс окт 20, 2013 22:34
LOBS
Подтверждаю - обратного клапана нет. Специально ставил на заднюю писалку обратный клапан для аквариумов за 15руб. На перед нет необходимости, т.к. вода близко, а сзади долго елозит щёткой по сухому и царапает стекло. Теперь вода и сзади близко - когда газанёшь поплёвывает из писалки. Можно найти и фирменные иномарочные клапана но долго и дорого.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 18:00
viksh72
pickupчик писал(а):alex2011 писал(а):Я поменял омыватели на Жигулевские,с гайкой.Шланчики прозрачные,держатся лучше,а то родные постоянно слетали.Фильтров в помине не было.....
А я для закрепления трубок использовал дырокол револьверного типа
Вырезал квадрат из старого кожаного ремня, пробил дырку (5мм) дыроколом, надел на трубку, одел трубку на штуцер омывателя и зафиксировал квадратом.
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 14:59
Barsikk
/Ого/ писал(а):dimon076 писал(а):Посиотри в первую очердь, фильтр который стоит возле моторчика, если он стоит, выконь нафиг. Потом сними трубку с моторчика и проверь как с него давит. Если льёт хорошо, то смотри трубки, гдето могут быть перегнуты.
Олег что с клапаном, что без клапана но на заднее стекло все равно приходится ждать струйку, я эти клапана выкинул почти сразу
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 15:07
r0mis
А я поставил себе опелевские от Вектры обратные клапаны, около тройника на передние стекла и внутри задней двери. Теперь что передние писалки, что задние начинают лить сразу как нажал рычаг. Цена вопроса около 360 руб. На старом Патре так же делал.
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 15:54
Barsikk
r0mis писал(а):А я поставил себе опелевские от Вектры обратные клапаны, около тройника на передние стекла и внутри задней двери. Теперь что передние писалки, что задние начинают лить сразу как нажал рычаг. Цена вопроса около 360 руб. На старом Патре так же делал.
Родион и что назад тоже сразу льет?
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 18:10
r0mis
Barsikk писал(а):Родион и что назад тоже сразу льет?
Саня, так ради задней писалки все и затевалось. Самое главное поставить обратный клапан поближе к самой писалке. У меня он стоит внутри задней двери сантиметрах в 20 от форсунки. На кочках так даже выплескивает воду из форсунки на стекло. Зимой ничего не замерзает (если не лить обычную воду). Увидимся где, напомни - продемонстрирую.
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 18:34
Barsikk
хоршо!!!
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 23:37
Палыч msk
r0mis писал(а):Саня… Увидимся где, напомни - продемонстрирую.
Я тоже экскурсию хочу…
По Патриоту :D
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 23:42
r0mis
Паш, да нивапрос :D Делай экскурсию по музею, а по Патриоту я тебе устрою :D С экскурсоводом.
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 23:49
Barsikk
r0mis писал(а):Паш, да нивапрос :D Делай экскурсию по музею, а по Патриоту я тебе устрою :D С экскурсоводом.
:lol: :lol: :lol:
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 23:53
Палыч msk
Ну, мне наиболее интересно всё же защиту РК живьём поглядеть. Что-то после Кубинки забыл глянуть. :(
А по программе пока к реконструкции приглядываюсь. Тем более в тему будет, потому что после того как я разместил фото защиты РК, начались баталии :lol:
Добавлено: Пн янв 20, 2014 12:31
mavrina10
Добавлено: Пн янв 20, 2014 15:27
ledobur
Столько усилий, а все впустую! :ROFL: :ROFL: :ROFL: Реклама не прошла..... :twisted:
