установка фаркопа(проводка)
Добавлено: Ср авг 25, 2010 09:04
black bird
Народ подскажите имеется ли в патриоте технологическое отверстие для проводки фаркопа. Или бурить?
Добавлено: Ср авг 25, 2010 11:01
Тринадцатый
Ром, вроде по центру в бампере есть под резиновой заглушкой дырка, может это она :)
Добавлено: Ср авг 25, 2010 11:57
black bird
Тринадцатый писал(а):Ром, вроде по центру в бампере есть под резиновой заглушкой дырка, может это она :)
Там должна в днище быть только я ее не нашел!гбо мешает искать
Добавлено: Ср авг 25, 2010 16:02
kondr
Я у себя пропускал через сливное отверстие , короче открыл лючек заднего фоноря , а снизу дыра там и проводил .
Добавлено: Ср авг 25, 2010 19:17
black bird
kondr писал(а):Я у себя пропускал через сливное отверстие , короче открыл лючек заднего фоноря , а снизу дыра там и проводил .
О спасибо попробую.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 20:22
black bird
Проковырял отвёрткой отверстие в нише крыла,там под мовилем.И на две стороны вывел провода.Проблем нет.Только изначально в правой фаре есть спец развилка для подключения фаркопа.Прозвон эффекта не дал(((
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 06:41
zolvik
Подключил всё на левой, по ходу, стороне через дренажное отверстие кабелем из комплекта фаркопа. Правый поворот привел отдельным проводом из правой стороны к разъему фаркопа.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 20:46
paha
Недавно ставил фаркоп фирмы треллер, стоимостью 1350р.
Никаких уводов по сварке не было на удивление все встало как родное.
Непонравилась:
1. Покраска, красили на голый металл
2. Фаркоп был весь в точках от сварки, весь шершавый, такое ощущение как будто его варил ученик в годы войны.
Это самый дешевый фаркоп который я нашел и за эту сумму на все это можно закрыть глаза.
В багажнике открутил пластмассовую накладку, поднял ковролин и увидел резиновую заглушку.
Под днищем чуть левее центра тоже есть заглушка.
Сняв заглушки, сделав в них отверстия и с помощью тонкой проволоки протянул провода в салон.(Отверстия сверху и снизу не совпадают, они распаложены сантиметров 10-ти друг от друга) Затем одни концы пустил влево другие вправо, по длине все хватило. Соединял провода с помощью соеденительных клемм 3 р 1 шт.
Всем удачи.
