Запах бензина в салоне
Добавлено: Пн авг 02, 2010 22:23
olegmednn
Продолжая тему борьбы с запахом бензина в салоне полез под водительское сиденье. Снял сепаратор, а у него одна из трубок (см. фото) в месте пайки отвалилась. Вынуть ее из сепаратора не получается, но болтается она там прилично. Вопросы:
1. Может ли из-за этой трубки вонять бензином?
2. Ее можно припаять? Есть ли при этом какие-то подводные камни? Что внутри этой коробки (Сепаратора)?
3. Может ли быть с этим связан высокий расход топлива?
4. Чего там можно еще глянуть, учитывая, что все равно туда залез?[/img]http://i066.radikal.ru/1008/dc/0466d53f ... 8ba8cf.jpg[/img]http://s43.radikal.ru/i100/1008/8c/5a8e0e99fb28.jpg
Добавлено: Пн авг 02, 2010 23:54
а зачем ее паять? может, какой-нить клейкой массой залепить там все? например, термоклеем....
на расход система вентиляции баков навряд ли может радикально повлиять... клапан продувки абсорбера лично у меня довольно редко срабатывает.
вот если у тебя бак сильно разогревается, и когда он полный, бензин через эту дырку тупо на землю выливается. тогда да. ехать будешь недалеко а бензин будет убавляться быстрее обычного. ну и вонь, соответственно.
там же трубка с правого бака приходит. а в правом баке, если избыточного давления небольшого нету, то струйный насос будет качать пока есть бензин в левом баке и пока есть куда. а в твоем случае на землю будет качать.
Добавлено: Вт авг 03, 2010 16:13
olegmednn
Да подтеков особо и не видно было. И не капало на асфальт. Струйного насоса у меня нет. А что внутри этого сепаратора?
Добавлено: Вт авг 03, 2010 21:28
как нет струйного насоса? а куда ты его подевал?
что внутри сепаратора точно не знаю, но подозреваю что хитрозагнутые трубки или типа того.
Добавлено: Вт авг 03, 2010 21:47
olegmednn
Я понимаю, что струйный насос - это то, что перекачивает бензин из левого бака в правый? Где он расположен?
Добавлено: Вт авг 03, 2010 23:12
зависит от цифры после евро. раньше был в виде отдельного тройничка на обратке, на евро3 уже внутри погружного модуля.
Добавлено: Ср авг 04, 2010 00:58
Женек чето не найду где ты описал из-за чего переливает в баке правом,но у меня абсорбер работает и крышки них@я не держат вакум а с правого хлещет что за нах а? :o
Добавлено: Ср авг 04, 2010 03:46
роман300
Крышку правого бака на замену или в левый не заливай. И всё будет тип-топ.
Добавлено: Ср авг 04, 2010 13:41
дык крышки герметичные должны быть. там колечко уплотнительное может стерлось? купи новую крышку, от волги, глухую (без клапана)
Добавлено: Ср авг 04, 2010 22:21
Ерофей
Может миновать его,сепоратор ентот,соеденить 2 шланга трубкой между собой.У меня этой кастрюли нет.Да и абсорбера тож нет.И бак правый чтоб пучело и керосин из него льётся певрый раз слышу.Или я чё не так понял и колечки я с крышек снял чтоб вакуума в баках небыло.У меня такая хрень.Просто чудеса какиета!
Добавлено: Ср авг 04, 2010 23:25
роман300
Откуда вакуум возьмётся? Правый бак соеденяется с левым пароотводной трубкой а левый уже с атмосферой по конструкции через сепоратор и абсордер ( Ура экологии). Струйный насос качает пока есть куда, если пробка на правом не герметична значит на улицу. Было не сколько раз, не дозокрутил и льёт через неё.
Добавлено: Чт авг 05, 2010 12:39
Ерофей
роман300 Свято место пусто не бывает!Ну нет у меня ни сепоратора ни абсорбера а есть сапун под капотом.Видимо нету разряжения вот и создаётся вакуум.я и снял резинку с левого
Добавлено: Чт авг 05, 2010 14:02
DON DIMON
Была такая фигня. Припоял трубку к сепоратору, обмазал края сепоратора герметиком и поставил на место. Запах пропал!
Добавлено: Чт авг 05, 2010 14:29
Тринадцатый
А я не смог сепаратор оторвать... :oops: все саморезы открутил, а он вверх не хочет лезть, что-то его держит! Сильно тянуть сыкотно былотак обратно и собрал!
Добавлено: Чт авг 05, 2010 16:41
olegmednn
Тринадцатый писал(а):А я не смог сепаратор оторвать... :oops: все саморезы открутил, а он вверх не хочет лезть, что-то его держит! Сильно тянуть сыкотно былотак обратно и собрал!
Там все просто. С одной стороны мешают трубки которые идут в сторону правого бака, а с другой стороны мешает покрытие пола. Если сепаратор повернуть, то он достаточно просто выходит из своего места.
Добавлено: Чт авг 05, 2010 16:43
olegmednn
DON DIMON писал(а):Была такая фигня. Припоял трубку к сепоратору, обмазал края сепоратора герметиком и поставил на место. Запах пропал!
От пайки с сепаратором ничего не случится?
Добавлено: Пт авг 13, 2010 13:34
bakiv
Добрый день! Такая же проблема, иногда запах бензина в салоне сильный. Думал тянет с улицы из под катализатора, там где дополнительный подогрев яиц водительских. Решили проблему, трубку припаять и усё?
Добавлено: Пт авг 13, 2010 13:40
bakiv писал(а):Добрый день! Такая же проблема, иногда запах бензина в салоне сильный. Думал тянет с улицы из под катализатора, там где дополнительный подогрев яиц водительских. Решили проблему, трубку припаять и усё?
Начни с крышек осмотр, наши пластмассовые на жаре пропускать начинают, да и со временем резинка стирается.поставил металлические и избавился от этого
Добавлено: Вс июл 10, 2011 20:10
sancho
Брателло привет. Можно подробнее? Тянет бензом. Залез под машину, запах идет с верха левого бака. Переднее снимать сидение?
Добавлено: Вс июл 10, 2011 21:42
Slex
У меня неделю назад на патриоте 2011 года вот такой косячек проявился: Последнее время чуствовал периодический и небольшой запах бензина в салоне. Возвращался домой (проехал без остановок около 120 км, скорость около 100), остановился на светофоре, добрая душа просигналила, обошел машину: заднее правое крыло и колесо все в бензине и лужа под машиной. Вскрытие показало: свищ (очень маленький, как иголкой прокололи) в заливной горловине правого бака в месте сварки трубы с резьбой. До этого случая косяк внешне никак не проявлялся (подозреваю, что в начале держала краска, а затем она начала разрушаться) подтеков на крыле или капель на полу гаража до этого не наблюдалось, видимо, при небольшой течи и коротких пробегах бензин не успевал накапливаться и испарялся, а при увеличении свища стал накапливаться в какой-то полости и при торможении выплеснулся.
В сервисе мой случай был не первым, т.е. дефект повторяется, так что стоит быть осторожным.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 22:33
olegmednn
sancho писал(а):Брателло привет. Можно подробнее? Тянет бензом. Залез под машину, запах идет с верха левого бака. Переднее снимать сидение?
Да переднее водительское
Добавлено: Вс июл 10, 2011 22:55
sancho
Спасибо огромное. Завтра загляну.
Добавлено: Вт май 07, 2013 19:36
NSS
Вот и я сегодня стал счастливым обладателем данного сабжа :) Обнюхали машину всей семьей, пахер вроде около водительского сиденья. Завтра полезу.
Что странно - ездил весь день только на газе. :(
И уже пол года в левый бак не лью ничё, да и в правый больше 1/2 не заливаю.
