Про течь трубок омывателя
Добавлено: Пн июл 12, 2010 15:23
Геолог 2
Хочу поделиться.
Залил бачок омывателя - лужи под машиной и за сутки бачок почти пустой. Снял бачок, насосы, трубки все целое, трещин нет, а жидкость уходит.
Оказалось - еле заметная радиальная трещина в диске фильтра омывайки, которая была благополучно заварена паяльником, т.к. корпус фильтра сделан из полиэтилена.
Фильтр это дискообразная хрень белого цвета размером с рубль и толщиной 5 мм, в которую заварена фильтрующая сеточка, между короткой трубкой отходящей от насоса и трубкой, идущей к форсункам.
А я хотел трубки менять :( .
Добавлено: Пн июл 12, 2010 15:50
роман300
А Я с задним омывателем мучился-мучился, то здесь порвёться - то там. Поставил на зад отдельный бачок - Вот оно СЧАСТЬЕ.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 21:21
IgorG
Alexandr K: Большинство из присутствующих на форуме выкидывают эти фильтры (маленькие беленькие цилиндпы), потому что они делаются из говна и по говенной технологии. Купить таких можно от десятки сколько угодно за бесценок. Но в моем случае они лопались после одного-двух писов. Сразу. По шву.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 23:27
D.L.
роман300 писал(а):А Я с задним омывателем мучился-мучился, то здесь порвёться - то там. Поставил на зад отдельный бачок - Вот оно СЧАСТЬЕ.
Вот и я мучился пилять достал уже. Вроде и нах он не нужен а принципиально...Все резинки стяжечками протянул, так она сука (резиновый водопровод) надулась и лопнула. КАКОЙ ИДИОТ ПРИДУМАЛ ТРУБКУ омывателя около печки тянуть...
Добавлено: Пт июл 16, 2010 23:44
роман300
Не не ИДИОТЫ, нам с нашим серым умишкам просто недано понять. Вот на ХАНТЕРЕ стоит в заду отъдельный бачок и не какой КАМАСУТРЫ. А у нас 4 метра гнилого шланга протянуто через весь салон, думаете так просто?
Re: Про течь трубок омывателя
Добавлено: Пн июл 19, 2010 08:08
Серёга82
Alexandr K писал(а):Хочу поделиться.
А я почему то думал о том, что когда у когото они текут, то их выкидывают нафиг (мне на ТО-1 в соллерсе мастер сам снял и выкинул), а вы эти фильтры паяльником......
Добавлено: Пн июл 19, 2010 08:15
Геолог 2
Иногда бывает, что не очень чистой водичкой приходится заправляться.
Добавлено: Пн июл 19, 2010 09:34
599
Alexandr K
и я их выкинул, а еще все шланги в моторном отсеке пеменял на прозрачные (т.к. резиновые от жары полопались) и пипки омывателей от классики поставил. Заливаю покупную жидкость 60 руб 4 литра и не парюсь.
Добавлено: Пн июл 19, 2010 09:40
Геолог 2
599 писал(а):Alexandr K
Ну это зимой, а летом на фига омывайку заливать?
Черпанул водицы из реки и все. :D
Добавлено: Пн июл 19, 2010 09:52
599
она лучше мух отмывает и грязь от стекла. Это не незамерзайка, а типа с шампунем просто. Без спирта ванючего.
Добавлено: Пн июл 19, 2010 21:34
ДЕМОН77
Добавлено: Вт июл 20, 2010 06:57
Геолог 2
Забавные штучки :) .
А что еще можно примостырить на Патриот от радиоуправляемых моделей? :D :D :D
Добавлено: Вт июл 20, 2010 08:03
Серёга82
599 писал(а):она лучше мух отмывает и грязь от стекла. Это не незамерзайка, а типа с шампунем просто. Без спирта ванючего.
Я вожу всегда с собой 5-литровку обычной водопроводной воды. Когда заливаю в бачок, добавляю жидкость (типа фейри только для машин).
Добавлено: Вт июл 20, 2010 16:45
роман300
У нас бачок литра на 3 не меньше, ещё и 5 литровка вдобавок? Это что у Вас там за дороги. Сочуствую.
Добавлено: Ср июл 21, 2010 14:27
Sv@ro
а у нас на 5 литров
Добавлено: Ср июл 21, 2010 15:16
valek
было тоже самое как у автора темы,паяльник избавил от мук :lol:
Добавлено: Чт сен 30, 2010 19:49
МИТИЧ
сегодня отвалилась пипка омывателя ,когда в бачок заливал воды и закрывал крышку капота.машина 3000км проехала(новая)! ,интересно то, что её как срезало .непонятноооо.....................................
зато есть положительный момент (в отличии от иномарок) в том ,что в любом автомаге они есть по 15р.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 16:56
ДЕМОН77
Вот и я модернизировал водопровод . Теперь легким прикосновением пальльца водичка начинает писать сразу же как срабатывает дворник т.е. дворник по сухому не трет в начальный момент , собенно задний и не засруться фарсунки если воду черпать из болота . И поменял водопровод под капотом .
http://photofile.ru/users/demon51877/96 ... ode=xlarge
Добавлено: Вт дек 28, 2010 18:35
manager
ДЕМОН77, а можно по-подробнее про схему сборки=)
Добавлено: Вт дек 28, 2010 22:11
ДЕМОН77 писал(а):Вот и я модернизировал водопровод . Теперь легким прикосновением пальльца водичка начинает писать сразу же как срабатывает дворник т.е. дворник по сухому не трет в начальный момент , собенно задний и не засруться фарсунки если воду черпать из болота . И поменял водопровод под капотом .
Клапаны от чего ( как в экзисте заказывать, чего спрашивать)? Цена вопроса?
Колись! :drv: :)
Добавлено: Вт дек 28, 2010 23:54
Kazakov
Добавлено: Ср дек 29, 2010 01:37
manager
и ещё, сами писалки не менял на другие? веерные там или струйные другие, по-лучше. А то я этот шарик покрутил в форсунке, он вывалился и провалился в печку :x
Я пробовал от вольвы веерные, но у уазика писалка слишком близко к стеклу и само стекло не так сильно завалено как у пузотерок, а она вроде не регулируемая, так что ничего из этого не вышло :(
Добавлено: Ср дек 29, 2010 06:01
пианист
Сделал то же самое. Только сами форсунки вывел непосредственно на поводки. Красота! Ни капли мимо не падает, и очень экономично. Полсекунды достаточно, чтоб залить все стекло.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 13:27
paflight
роман300 писал(а):А я с задним омывателем мучился-мучился, то здесь порвёться - то там. Поставил на зад отдельный бачок - Вот оно СЧАСТЬЕ.
Только сейчас озаботился вторым бачком... В связи с этим возникли вопросы:
1. Куда поставил сам бачок;
2. Какой насос;
3. Фото, если можно...
Добавлено: Ср дек 29, 2010 13:43
Серёга34
А еще в качестве фильтра можно использовать части от медицинской капельницы :)
Добавлено: Ср дек 29, 2010 22:38
радиогубитель
че мудрить идеально подходит топливный фильтр от карбовых машин да и цена смешная
Добавлено: Пт дек 31, 2010 21:31
Серёга82
manager писал(а):и ещё, сами писалки не менял на другие? веерные там или струйные другие, по-лучше. А то я этот шарик покрутил в форсунке, он вывалился и провалился в печку :x
Поставил себе веерные проходили пол года (покупал за 60 руб)ю У меня заметил писалки больше 6 месяцев не ходят, забиваются, хотя в бочке чисто, воду не с лужи лью
Добавлено: Вт янв 11, 2011 12:42
manager
Серёга82 писал(а):manager писал(а):и ещё, сами писалки не менял на другие? веерные там или струйные другие, по-лучше. А то я этот шарик покрутил в форсунке, он вывалился и провалился в печку :x
а что за писалки? встали без дополнительной возни?
Добавлено: Вт янв 11, 2011 22:32
Серёга82
обычные писалки, в любом авто магазине (там в них много дырок). Ставить - 5 минут, старые выкрутил, новые вкрутил
Добавлено: Вт янв 11, 2011 22:44
Borisow
Фильтры не ставлю никакие, а в качестве клапана использую клапан от использованного пузырька с пеной для ванн ( в любом пузырьке который выдавливает жидкость нажатием на крышку применяется довольно мощный обратный клапан и которые выбрасываются на помойку). Жидкость брызгает сразу после нажатия на переключатель, так как всегда находится в трубке. Клапан вставил в разрез трубки сразу после моторчика омывателя.
Добавлено: Чт фев 20, 2014 10:36
Дeниs
Трубки омывателя приказали долго жить, видимо после морозов, незамерзайка потекла из всех подкапотных соединений, из под жиклеров похоже струями :o
Вопросы к тем, кто сталкивался:
1. Какой материал лучше искать?
2. Какой длины брать на перед (с небольшим запасом)?
3. Как проще всего проверить состояние трубки идущей к задней двери? Реально ли её протащить зацепив за штатную трубку?
4. Какой длины брать трубку идущую назад?
Вопросы самому кажутся
, но ехать за ними придется после работы, замерять темно и особо некогда, а к вечеру пятницы все должно работать. Потекло как всегда неожиданно и из всех щелей разом. :twisted:
Добавлено: Пт фев 21, 2014 09:16
Дeниs
Сам спросил... сам отвечу
Купил фактически то, что было.. Резиновый GATES объявили около 200 руб/м, не имея точных размеров брать не хотелось, да и в принципе за такие деньги не хотелось.
Купил "вазовскиий" прозрачный, жесткий ПВХ(4мм) 15 руб/м :)
Когда снимал штатную резинку, сломались оба жиклера
(резинка победила пластик), тройник победить не смог, нормально на него ПВХ не налазило и жутко сопливило (хотя грел в воде), купил в итоге какой то импортный, с более длинными вводами, на него налезло моментально. Буду искать силикон т.к. это ПВХ слишком жесткое. Советую всем поменять штатный шланг и пластик (хотя бы под капотом) сразу, чтобы не делать это на холоде и в темноте возле магазина :twisted: как я
Так же врезал обратный клапан от toyota, стало немного веселей :)
Добавлено: Чт апр 03, 2014 16:01
alex2011
Я тоже поменял резиновые на прозрачные Жигулевские,самое то!Жиклеры тоже заменил,поставил на гайках,фиксируются как положено.Шланчики подогрел и натянул без проблем,а как остыли,сели плотно.Теперь ничего не подтекает! Теперь планирую на зад,как-нибудь протянуть Жигулевский...!?
Добавлено: Вт апр 08, 2014 21:05
Колян Ростов
Нашёл трубку в неожиданном месте.Заехал с товарищем в магазин аквариумистики.И там обнаружил силиконовые трубочки.Метражом.Купил метр для опытов.Сунул в морозилку,реакция трубки понравилась.Теперь вот надо сунуть в бензин и масло.Проверить на устойчивость к этим жидкостям.Если нормально,то буду брать и ставить.Цена 15р. метр.Если мне склероз на изменяет.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 10:08
Колян Ростов писал(а):Нашёл трубку в неожиданном месте.Заехал с товарищем в магазин аквариумистики.И там обнаружил силиконовые трубочки.Метражом.Купил метр для опытов.Сунул в морозилку,реакция трубки понравилась.Теперь вот надо сунуть в бензин и масло.Проверить на устойчивость к этим жидкостям.Если нормально,то буду брать и ставить.Цена 15р. метр.Если мне склероз на изменяет.
Я бы такую трубочку ещё и в кипятке помучил. Чтобы посмотреть, не размякнет ли она от температуры и не окаменеет ли при остывании. С "Жигулёвскими" прозрачными всё так и произошло. Вернул обратно родные, только закрепил нейлоновыми стяжками. Для справки, машине 6 (шесть) годиков.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 12:20
leo2
Omen20 писал(а):Колян Ростов писал(а):Нашёл трубку в неожиданном месте.Заехал с товарищем в магазин аквариумистики.И там обнаружил силиконовые трубочки.Метражом.Купил метр для опытов.Сунул в морозилку,реакция трубки понравилась.Теперь вот надо сунуть в бензин и масло.Проверить на устойчивость к этим жидкостям.Если нормально,то буду брать и ставить.Цена 15р. метр.Если мне склероз на изменяет.
Трубка назад идёт родная, только к крыше через родной фильт(у бачка который) силикон на крышу(у меня писалка от шнивы над дверью стоит). А передняя трубка около 2 лет силиконка купленая метражом 6 м в ближайшем автомагазине за копейки. За это время в её свойствах ничего не изменилось. Из неё же делал трубочки для слива тормозухи и в масле она бывала. Всё норм.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 17:55
Nordserge
Omen20 писал(а):Вернул обратно родные, только закрепил нейлоновыми стяжками..
Покусал пружинку подходящего диаметра на колечки,
колечки на трубку,получились как пружинные хомуты.
Плохо что снять потом очень трудно :)
Добавлено: Ср апр 09, 2014 19:56
Колян Ростов
Хорошее предложение.Сделаю.Запихнул сегодня куски трубки в масло и бензин.Посмотрим,что будет.:twisted:
Товарищ говорит,что у него в аквариуме уже несколько лет такая трубка.Свойств не потеряла.Но там и условия мягко говоря другие.
Omen20 писал(а): С "Жигулёвскими" прозрачными всё так и произошло. Вернул обратно родные, только закрепил нейлоновыми стяжками. Для справки, машине 6 (шесть) годиков.
Этих жигулёвских трубок прозрачных,хватает на год.Потом становятся деревянными. :evil:
Добавлено: Чт апр 10, 2014 11:03
viksh72
щербенский писал(а):Omen20 писал(а):Вернул обратно родные, только закрепил нейлоновыми стяжками..
Я сделал более просто и надежно - взял кусок обычного брючного ремня, вырезал квадраты и пробойником сделал в них дырки (5мм).
Для облегчения работы непосредственно перед установкой растягивал отверстия (насаживал на конус), одевал на трубку и после одевания трубки на штуцер сдвигал данные квадраты так чтобы они плотно обхватывали штуцер и трубку (в районе позиции № 4 картинки).
Добавлено: Чт апр 10, 2014 20:52
Колян Ростов
И так,поставленные опыты над трубкой выявили.Ей абсолютно пофиг масло и бензин.К морозильнику она тоже равнодушна,чуть плотнее становится.Но остаётся мягкой.Сунул в кипящую воду,подержал.Ничего с ней не случилось.Ну может чуть мягче стала.Остудил.Сунул опять в кипящую воду,подержал и потом сразу в морозилку.Пофигу.Характеристики практически не меняются.На фитинги одевается плотно.попаду в тот район,возьму для внедрения.Да,и что не маловажно,цвет у неё зелёный! :wise: :D Значит всё по феншую.
Добавлено: Пт апр 11, 2014 08:43
Колян Ростов писал(а):И так,поставленные опыты над трубкой выявили.Ей абсолютно пофиг масло и бензин.К морозильнику она тоже равнодушна,чуть плотнее становится.Но остаётся мягкой.Сунул в кипящую воду,подержал.Ничего с ней не случилось.Ну может чуть мягче стала.Остудил.Сунул опять в кипящую воду,подержал и потом сразу в морозилку.Пофигу.Характеристики практически не меняются.На фитинги одевается плотно.попаду в тот район,возьму для внедрения.Да,и что не маловажно,цвет у неё зелёный! :wise: :D Значит всё по феншую.
Спасибо, добрый человек!
"Ясно, будем искать." :)
Добавлено: Сб апр 19, 2014 15:28
Vadim51
Не работает омыватель заднего стекла, я собственно и не обращал не него внимания, когда в сентябре 2013 г купил авто. Зимой ездил на О ТО там и обнаружили, что омыватель не работает, но предложили оставить до лета, так как посчитали там трубки замерзли, я согласился. И вот с наступлением тепла попробовал - омыватель не работает. Пробовал перекидывать шланг на другой насос, все равно не течет, пробовал ручным насосом прокачать воздухом- без результата, такое ощущение, что шланг гдето пережало. Вскрывал лючек в боковине шланг ходит и в резинке двери и похоже уходит к крыше, под капотом потянуть из салона не удалось. Может у кого то было похожее, ехать к дилеру из за пустяка не хочется.
Добавлено: Сб апр 19, 2014 15:40
Nordserge
Vadim51 писал(а):Не работает омыватель заднего стекла, я собственно и не обращал не него внимания, когда в сентябре 2013 г купил авто. Зимой ездил на О ТО там и обнаружили, что омыватель не работает, но предложили оставить до лета, так как посчитали там трубки замерзли, я согласился. И вот с наступлением тепла попробовал - омыватель не работает. Пробовал перекидывать шланг на другой насос, все равно не течет, пробовал ручным насосом прокачать воздухом- без результата, такое ощущение, что шланг гдето пережало. Вскрывал лючек в боковине шланг ходит и в резинке двери и похоже уходит к крыше, под капотом потянуть из салона не удалось. Может у кого то было похожее, ехать к дилеру из за пустяка не хочется.
Форсунка может забиться.
Добавлено: Сб апр 19, 2014 15:51
mdimk
А моторчик-то жужжит?
Добавлено: Вс апр 20, 2014 06:50
Vadim51
Шланги менял местами, при включении заднего, прыскает вперед, форсунку прочищал, аж вообще вытолкал в форсунке жиклер.
Добавлено: Пн апр 21, 2014 19:58
Колян Ростов
На счёт заднего омывателя.Столкнулся на ВАЗ 21093.Перестал работать задний омыватель.Начал продувать трубку,не дуется.А добраться до неё ещё та песня.В общем вытащил.И увидел,что трубка омывателя соединена куском медной трубки.И медяшка заросла насмерть закрыв проход жидкости.
На патре задним омывателем и дворником не пользуюсь.Дворник вообще снял. :P
