Срочно нужна помощь: нет перекачки из левого бака,провалы...
Добавлено: Чт июл 08, 2010 16:53
undersky
Привет
Я достаточно далеко от цивилизации, помогите советом, пожалуйста?
Симптомы: отсутствует перекачка из левого бака в правый, провалы на скорости (особенно неприятно было на ускорении, при обгоне).
Как все возникало: залил оба бака на BP (преимущественно там заправляюсь), через время обнаружил что в левом баке осталось чуть больше половины, но бенз начал расходоваться из правого.
Еще через какое то время появились провалы сначала при ускорении (например при обгоне), а затем и при езде на постоянной скорости (около 120 км/ч)
Правильно я понимаю, что это забилась сеточка в правом баке, на бензонасосе чтоли? Или проблема комплексная? Фильтр тонкой очистки менять или пока нет (пробег 12 ткм)?
Подскажите, какие нюансы возникают при промывке сеточки?
Очень жду ответов, спасибо!
Добавлено: Чт июл 08, 2010 17:06
MAS
Либо сетка,либо бензонасос. Сетку не моют,она недорогая. Стакан бензонасоса выкинь. Фильтр можно не менять.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 18:03
oeo
Просто приемную сетку бензонасоса поменять нужно и все будет работать нормально
Добавлено: Чт июл 08, 2010 18:49
undersky
Сетка эта - она только для патриота, или еще куда-то подходит? Мне не разбирать, пока сетку не куплю, или все же можно прочистить как-то, чтобы хотя бы ехало?
Какие нюансы? снимаю сиденье, открываю лючок, дальше все видно, или что-то там может выскочить и т.п.?
Добавлено: Чт июл 08, 2010 19:09
Черепашка Нинзя
По сеточке:
zolvik писал(а):...И я столкнулся с проблемой, сначала пропала перекачка - перекачивал до остатка 1\3 в левом баке. Затем начал тупить на оборотах. Снял топливный модуль, сеточки в стакане почти не видно было из за черной грязи (заправляюсь на Роснефти, пробег 36 тык, ЕВРО3). Поставил от ВАЗ 2112 за 15 рублей и авто поехало, перекачка отлично...
Кроме сеточки, ещё это проверь:
wp2911 писал(а):...Причина- ЗАСОР ШЛАНГА ОТ СТРУЙНИКА НА МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО НАСОСА (обратка)+ МЕТАЛ. ТРУБКА САМОГО МОДУЛЯ (обратка). Т. е. как и ранее говорил, все было чистое и новое, но... Продувать компрессором мало, надо делать шомпл (проволока) и прочищать вручную,я еще добавил ко всему растворителя...
Также правый бак снизу на замятие посмотри (бывали случаи, пережимает обратку днищем бака после ударов).
Будешь снимать бензонасос - обязательно поставь метки его положения в посадочном месте, иначе потом обратно ставить тяжело будет.
Партизанский (лень перелогиниваться)
Добавлено: Чт июл 08, 2010 19:11
ostrenЫч
можешь сжатым воздухом продуть поможет, но ненадолго. и еще если сетку снимать будешь 90% что сломаешь ее крепеж, так что если другой нет - не меняй. Можно попробовать от ВАЗ но там наверное в направляющие насоса упрется, придется подрезать.
Накрайняк без сетки собери, только фто потом менять придется
Добавлено: Чт июл 08, 2010 19:37
MAS
undersky писал(а):Сетка эта - она только для патриота, или еще куда-то подходит? Мне не разбирать, пока сетку не куплю, или все же можно прочистить как-то, чтобы хотя бы ехало?
Да не переживай,всё там просто. Сетка от восьмёрки-десятки подходит.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 19:48
poLevoz
В первую очередь проверь как сливается обратка, перекачка зависит от её напора... Могла и рампа засориться, но если на ходу потеря мощности, то вероятней всего сетка
Добавлено: Пт июл 09, 2010 04:20
TANKarD
Сетка это.
вот так у мну было
В общем, неделю назад,машина стала в определенный момент тупить. Ну просто не едет,на 5 ой -85 км ч....Плюс перестала работать перекачка с бака... Потом все прошло. В прошлую субботу, опять почти та же фигня-перекачка отсутствует, машинка тупит,но временами.
Итог,заезд в запчасти,покупка сеточки бензонасоса.Просил сетку на Патр-дали,правда сказали, что не знают подойдет или нет :D. Новая, кстати,по площади, поболее будет. В стакане насоса ее края чуть подзагнулись.Старая забита до предела. Заодно оглядел бак снутри,на сколько это возможно.Как таковой грязи в баке нет (что порадовало). Перекачало с левого бака (после замены) в момент!Ну и патр нормально поехал.
Добавлено: Пт июл 09, 2010 08:27
Ерофей
Всем Привет!Чёта про левый бак ни слова?В нём тоже бывает бизин и тоже появляются какашки!В левом тоже есть стояк и на нём тоже стоит сеточка.Я тут неделю назад левый снимал,стояк вынул из бака а на нём целая борода всякой хреми.Так что если полез в бак и про левый не забывай!!!
Добавлено: Пт июл 09, 2010 08:52
D.L.
А если машине 5000 пробега всего :) И случается такое только после стояния в пробке в +35???? Что тоже сетка?
Добавлено: Пт июл 09, 2010 08:58
Геолог 2
D.L. писал(а):А если машине 5000 пробега всего :) И случается такое только после стояния в пробке в +35???? Что тоже сетка?
Читай в теме "Электрооборудование" - "Не едет"
Добавлено: Пт июл 09, 2010 09:12
undersky
Ерофей писал(а):Всем Привет!Чёта про левый бак ни слова?В нём тоже бывает бизин и тоже появляются какашки!В левом тоже есть стояк и на нём тоже стоит сеточка.Я тут неделю назад левый снимал,стояк вынул из бака а на нём целая борода всякой хреми.Так что если полез в бак и про левый не забывай!!!
Запомню, но ведь это только бак снимать, да?
Добавлено: Пт июл 09, 2010 10:31
gadr
undersky писал(а):Запомню, но ведь это только бак снимать, да?
Сидуху левую
Добавлено: Пт июл 09, 2010 11:06
Hiv
Вероятнее всего сеточка. Промывается легко в бензине. Сам промыл на 5 ткм, сейчас 40 ткм, все нормально. Сеточка снимается нормально, почитай букварь, там все хорошо описано. Не потеряй шайбочку, выправил плоскогубцами и назад. Стакан не убирай, как тут советовали.
Добавлено: Пт июл 09, 2010 12:31
ЧАТский
gadr писал(а):undersky писал(а):Запомню, но ведь это только бак снимать, да?
Сидуху левую
Правую. :)
Добавлено: Пт июл 09, 2010 13:33
Bassya
Это тебе еще повезло. Две недели назад у меня перекачка начала в обратную сторону работать. Ну соответственно все началось с того, что перекачка отказала работать.
Лечилось: выравниваем бака, продувом шлангов и сеточки.
Добавлено: Пт июл 09, 2010 14:07
gadr
ЧАТский писал(а):gadr писал(а):
Сидуху левую
Правую. :)
там речь о левом баке шла :)
Добавлено: Пт июл 09, 2010 19:55
Ерофей
Hе хочеш не снимай!У меня бибика 6 года Сидухи,на чём сидиш,снял .Открутил лючки в левом стояк,в правом БН.Сетки помыл продул и в обратном порядке собрал.С правым баком по акуратней!Там шпильки,до дури тянуть,мона сорвать!
Добавлено: Пт июл 09, 2010 19:57
Ерофей
Забыл-шпильки крепят модуль!
Добавлено: Пн июл 12, 2010 19:21
undersky
короче, я все сделал...
но не знаю, как вы сеточки снимаете... я минут 15 пытался аккуратно снять, потом надоело и еще минут 15 выламывал.
Поставил от шнивы (другой не было), подогнул с уголка чуток.
В левый пока не полезу, пока он внимания не просит...
Добавлено: Чт июл 22, 2010 18:24
P666/42
в Левом ничего хитрого нет,можно и не лазить.Там стоит топливоприёмник "стояк"и датчик уровня топлива и все.
Добавлено: Сб июл 24, 2010 09:37
Ерофей
P666/42 писал(а):в Левом ничего хитрого нет,можно и не лазить.Там стоит топливоприёмник "стояк"и датчик уровня топлива и все.
Можно реально забить на левый бак и держать его как канистру,тока в крайнем левом ряду на МКАДе не удобно переливать в ручную из левого в правый с ВЫПУЧЕНЫМИ шарами (глазами)
Добавлено: Сб июл 24, 2010 12:33
lybchik
а я вот вчера поехал на киевский. 30 мин. пробка - все нормально. Далее машина начала тупить, ехать тока на 3, газ в пол бесполезно скорость 80 и все. кое как доехал до вокзала, там постоял и после 30 мин. также нормально ехал, а потом началось, на светофоре заглох и не смог завестись, чуть постоял и быстренько вырулил на обочину. далее таким же макаром. в гарже предположили что это происходит из-за высокой температуры, (кипит бензин.), а температура действительно последнее время пипец.. Что думаете по данному факту????
Добавлено: Сб июл 24, 2010 12:36
undersky
а check engine у тебя не горит?
Добавлено: Сб июл 24, 2010 12:37
lybchik
нет. чек молчит.
Добавлено: Сб июл 24, 2010 12:49
undersky
ну в тему топика - попробуй смотреть сеточку :)
фильтр тонкой очистки сколько прошел?
Добавлено: Сб июл 24, 2010 12:55
lybchik
12 т.к.
Добавлено: Сб июл 24, 2010 12:59
lybchik
холостые держит. я думаю еслиб сеточка, то тупизм сразу бы начинался, а он начинается после 30 мин езды. че за хххх....
undersky
у меня пробег тоже 12 ткм (всего)
засорилась сеточка
фильтр тонкой очистки пока не менял
Добавлено: Сб июл 24, 2010 13:45
lybchik
