Давлеление масла Р-0,6
Добавлено: Чт июн 10, 2010 08:41
Антонуаз
На холостых ходах пищит экранчик под спидометром (там где часы) и мигает Р-0,6 , когда даешь газа, то эта хрень пропадает... В книжке написано что это показывает давление масла. Раньше я на это внимания не обращал, уже года 2 так езжу, а сейчас задумался, вдруг движок накроется...
Кто с этим сталкивался и в чем причина?
P.S. я в машинах вообще не соображаю, а сейчас решил заняться этим пробелом
Добавлено: Чт июн 10, 2010 08:49
Bassya
Это накрылся датчик давления масла. Больное место Патров. А еще он безбожно пищит.
Замени и будет тебе счастье.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 08:52
Геолог 2
Тема форума ДВИГАТЕЛЬ - Давление масла
Добавлено: Чт июн 10, 2010 17:00
николай
Антонуаз
У меня тоже запищал,но на 03-04
Машинке 2-года
Добавлено: Пт июн 11, 2010 08:39
Антонуаз
поменял датчик давления и терь всё норм, спасибо
Добавлено: Пт апр 01, 2011 22:13
litvakne
у меня такая фигня: на холодную давление на холостых показывает 3, горячая 1,9, а после киллоетров 100 пробега пищит что 0,3-0,4. машина на обкатке. пробег 1500. но началось прям сразу. масло еще заводское. Как бороться?
Добавлено: Пт апр 01, 2011 22:42
MPP4x4
litvakne писал(а):у меня такая фигня: на холодную давление на холостых показывает 3, горячая 1,9, а после киллоетров 100 пробега пищит что 0,3-0,4. машина на обкатке. пробег 1500. но началось прям сразу. масло еще заводское. Как бороться?
Замените датчик давления масла, он глючит почти у всех патриотов
Добавлено: Пт апр 01, 2011 22:46
пианист
А я просто провод от него отсоединил.
Добавлено: Пт апр 01, 2011 22:57
poLevoz
я купил какойто аналог, теперь у меня пищит, когда мотор прогрет до 60 градусов и начинаю ехать кажет 5,5 а на холостых постоянно 2,9-3,0 при полность прогретом моторе...
Добавлено: Сб апр 02, 2011 13:52
:D Откопали же где-то тему!!! Про давление масла - все там: http://www.uazpatriot.ru/forum/davlenie ... 7-465.html :wink:
Добавлено: Сб апр 02, 2011 13:55
DIK1004
Я этих датчиков поменял уже 3 штуки и всё равно пищит.С продавцом разговорились так он сказал,что как нарвёшся,можешь с первого попасть на хороший,а можешь с 10-го.Теперь как достанет этот писк пойду куплю этих датчиков килограмма 2-3 :lol: на каком то ведь должно повести :D
Добавлено: Сб апр 02, 2011 18:36
ТРАКТОРИСТ 74
Проверь механическим манометром,я уверен что давление будет нормальное(1-1,5кг/см)на ХХ.
Re: Давлеление масла Р-0,6
Добавлено: Сб апр 30, 2011 07:14
Korsar844
[quote="Антонуаз"]На холостых ходах пищит экранчик под спидометром (там где часы) и мигает Р-0,6 , когда даешь газа, то эта хрень пропадает... В книжке написано что это показывает давление масла. Раньше я на это внимания не обращал, уже года 2 так езжу, а сейчас задумался, вдруг движок накроется...
мне подсказали такую мысль что это может быть изза клапана в масляном фильтре!
P/S.сам еще туда не добрался!
Добавлено: Сб апр 30, 2011 11:29
Виталя
А красная лампочка на панели (давление масла или лейка) горит, если нет, то давление в норме. За три года поменял 4 датчика, последний возле магазина менял, вкручу включу зажигание, а он уже 1,2кг показывает на не заведенном авто, выкручиваю и иду за следующим. Что бы показывал 0,0кг не нашел, пришлось 0,5кг вкручивать.
Добавлено: Ср июл 06, 2011 23:27
Dragun
А как этот датчик физически работает?
Может он забивается, надо промыть?
Купил новый -проработал нормально меньше месяца и
стал показывать заниженное давление...Ведь что-то с ним случилось.
P.S
Перешёл www.uazpatriot.ru/forum/davlenie-masla-t3127-465.html :)
Добавлено: Чт июл 07, 2011 04:30
николай
Dragun
Ещё покупай.Попадётся ,может быть и нормальный
Добавлено: Чт июл 07, 2011 14:26
Dragun
Это понятно :)
Добавлено: Чт июл 07, 2011 14:37
klock
Он расположен прямо над выхлопным коллектором. Как результат - он перегревается, в нем коробится мембрана, и он начинает показывать "погоду на Марсе".
Кроме того, из каждых пяти датчиков - четыре бракованных уже с новья.
