ТО на 45000км.
Добавлено: Сб апр 03, 2010 17:28
Geodezёr
Пробежал наш Патрик 45т.км. От обслуживания у официалов отказались, т.к. делалось там все через *опу, теперь все ТО бум делать сами. Последний раз у официалов были на ТО 30т. Недавно заменили масло в движке.
Хотелось бы узнать, что надо заменить, подтянуть на 45т.? На какие детали в двигателе, подвеске, рулевом обратить внимание?
Из того, что наверное уже пора сделать - заменить масла в КПП, РК и мостах. Какое масло для этих целей посоветуете взять? (На другом ресурсе мне посоветовали ELF Tranself EP 80W90 для мостов и Castrol TAF-X 75W90 для коробок).
Краем уха слышал о необходимости замены фильтра тонкой очистки... уже пора, да? :pardon:
Добавлено: Сб апр 03, 2010 18:12
самое логичное открыть сервисную книжку и посмотреть регламент там, но на 45ткм там ТО нет :unknown:
Добавлено: Сб апр 03, 2010 18:14
Партизанский
http://www.uaz.ru/owner/warranty_service/
Здесь можно скачать карту ТО на Патриот (если книжки в наличии нет), там указано- что смотреть, что менять и что проверять.
Учитывая, что предыдущее ТО делали на 30 000 км, думаю сейчас нужно ориентироваться на ТО-40 000 км.
Фильтр тонкой очистки должны были заменить на предыдущем ТО.
Добавлено: Сб апр 03, 2010 21:04
Geodezёr
Партизанский писал(а):http://www.uaz.ru/owner/warranty_service/
Смотрел-смотрел.. там только руководства по эксплуатации. Карты ТО не нашел.. надо ориентироваться на ТО 40т. - что на этом ТО делать надо?
Добавлено: Сб апр 03, 2010 22:18
Партизанский
В четвёртом абзаце сверху есть фраза:
"Гарантийный период на автомобили:
* UAZ Patriot, UAZ Pickup, UAZ Cargo составляет 24 месяца или 50 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Карта ТО...."
Выделенная надпись - и есть ссылка на файл.
Вот прямая ссылка на скачивание сетки обслуживания Патриота:
http://www.uaz.ru/files/zapchasti/to200 ... _Cargo.xls
В загружаемом файле табличка с подробным перечнем работ, что нужно делать при каком пробеге.
Вам надо смотреть столбец с номером 4 (соответствует 40 000 км пробега)
Добавлено: Сб апр 03, 2010 23:08
Geodezёr
Спасибо, скачал и сохранил.
