Нужна помошь!
Добавлено: Пн янв 04, 2010 19:46
mad_man
Плавают обороты (на ХХ) резкими рывками от 1200 до 1500. Мозг выдает - 165 ошибка. Че делать? Ошибка не сбрасывается.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 02:11
Jonatan11
165- Обрыв или замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).Проверь разьем(может закис или слетел,проверь цепь от разьема до контроллера, напряжения).Или тупа поменяй регулятор холостого хода(если есть возможность подставить с работающей машины).
Добавлено: Вт янв 05, 2010 09:26
mad_man
Да вроде меняли не так давно. Сегодня проверю. А ещё причины могут быть?
Добавлено: Вт янв 05, 2010 14:42
Добавлено: Вт янв 05, 2010 14:52
mad_man
Две) просто в какой быстрее ответят (или на выбор админа). в "той" один ответ всего. Ваш собственно. Шланг у меня на хомутах. Зажимаются "-" отверткой. Думаю как подлезть. РХХ думаю прозвонить, если возможно, так как сразу лететь за ним в магаз, желания нет. шланг - 100р. РХХ - наш около 1800, бош около 3. Больше нет причин для такого поведения?
Добавлено: Вт янв 05, 2010 18:13
Добавлено: Вт янв 05, 2010 21:52
mad_man
Спасибо) тож ток что нашел. Будет завтра чем заняться!
