Про хитрый инструмент
Добавлено: Вс дек 13, 2009 13:50
DemO VersioN
Ребяты!
вот на этой ссылочке есть интересный гайковерт
http://rutube.ru/tracks/716457.html?v=c ... eb4478edb3 ... что то поискали не нашел такого (момент затяжки колес то большой, а эта штука легко так колеса открутила) ... может кто то где то видел и еще не маловажный вопрос сколько стоит...
Очень хотелось бы такой прикупить, так как в гараже то можно с компресором крутить гайки, а тут на природе вполне...
Добавлено: Вс дек 13, 2009 14:57
ostrenЫч
А на природе обычным балонником можно.
Добавлено: Вс дек 13, 2009 15:17
DemO VersioN
ostrenЫч писал(а):А на природе обычным балонником можно.
Да вот можно то можно... со здоровьем не все гладко... моя грузоподъемность (так доктора сказали) -- 2-3 кг... а иначе надо на стол ложиться, а я оттягиваю все этот процесс... так что лучше той хренью колеса откручивать, если конечно не 100000000000000$ она стоит... и вообще я как то ленив... можно в принципе еще много чего делать руками и не морочиться всякими приблудами... Вчера например можно было вместо бензопилы использовать обычную двуручную... вот только если смысл во все этом??
Добавлено: Вс дек 13, 2009 15:38
DemO VersioN
ostrenЫч
Скажи пожалуйста, а какой момент затяжки колес??
http://www.drel.su/catalog/216/AEG/3950.html
вот здесь Максимальный крутящий момент 155 Нм ... Это много или мало?? и я понимаю, что максимальный достигается только при новой и полностью заряженной батарее... а в основном получиться наверное около 100 Нм...
Добавлено: Вс дек 13, 2009 15:40
DemO VersioN
Добавлено: Вс дек 13, 2009 16:53
ostrenЫч
Для того, чтобы не "рвать спину" при затяжке\раскручивании гаек, достаточно на ключ накунуть трубу длиной 60 - 70 см. У меня с собой всегда такая алюминиевая лежит. Насчет момента затяжки для разных машин он различен (про патриот в руководстве написано):
примеры здесь. Сам всегда затягиваю "на глаз" с преднатягом и ослаблением 1\8-1\4 оборота.
ИМХО - лучше динамометрический ключ купить. Хороший столько же стоит, но практичнее - батарейка не садится)))
Добавлено: Вс дек 13, 2009 17:07
DemO VersioN
Да я не спорю, что ключ лучше или хуже... мне просто прикольно всякой шняжки электрической купить...
Кстати, я зашел на твою страничку на Ютубе и посмотрел как Денкилер брод переходил, так вот интересно, много воды в салон попало?? вода то помоему до серединки двери доходила... или это только перед капотом волна была??
Добавлено: Вс дек 13, 2009 19:30
ostrenЫч
У него резина почти штатного размера, но все же в салон не попало. А вот у Safe выливали с ковриков и сушили воздушный фильтр. Там на другом видео, где еду я видно.
Добавлено: Вс дек 13, 2009 19:41
у меня как-то тоже в салон не попадало, пока не остановился... а как встал, так по сидушки стало... ну не совсем, сантима четыре нехватило :)
Добавлено: Ср дек 16, 2009 13:19
leo13
А гайковерт отнюдь не облегчит процесс, лишь ускорит его.
Лучше, как ostrenЫч предлагал - трубу на баллонник - это я говорю как человек с потрепанным жизнью мотором.
Добавлено: Ср дек 16, 2009 13:23
Hakim1
эта..с трубами аккуратнее..болты-шпильки на раз два и без трубы рвутся..
Добавлено: Сб янв 02, 2010 20:13
аптекарь
Мельком в кадре видно что кроме этой шняжки электрической, еще и балонник крестообразный применяют. В самом начале видно. Походу сорвать гайки, мощи у гайковерта не хватает.
