бензин из правого бака передавливается в леый
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 09:27
vetal76
Помогите, кто может, уже все(или почти все) пересмотрел, не могу понять в чем причина. Бензин из правого перетекает в левый без остатка и обратка идет с пузырями!
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 09:51
Где-то тут уже была подобная темка, посмотри, правый бак снизу не замят немного???
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 09:55
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 09:58
vetal76
Правый слегка замят, можно сказать даже,что нет.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 10:03
Надо выправить дно правого бака и всё.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 10:41
vetal76
Всем огромное спасибо, сегодня этим займусь, если получится , сообщу!
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 22:39
Motr
Такие же симптомы были при засорении сеточки бензонасоса.
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 06:48
Да вроде как при засорении сеточки у народа просто перекачка перестает работать... :wink:
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 09:32
vetal76
Помогло выравнивание правого бака, огромное спасибо за добрые советы, у нас никто внятно не мог ничего сказать!
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 10:13
:wink: У вас, это где???
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 18:43
Motr
Aleks_andr писал(а):Да вроде как при засорении сеточки у народа просто перекачка перестает работать... :wink:
А у меня еще из правого в левый почему-то выдавливало..
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 19:56
ВАЙНАХ
Если забилась сеточка в правом баке то из-за малого напора обратки не работает перекачка. А если обратка пошла в левый бак то засрался струйный насос. Это при том что правый бак не замят. Стакан бензонасоса находится в самой нижней точке бака. И если замят бак -прохождение бензина через сетку затруднено. Как следствие слабый напор обратки и струйник не работает.
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 01:42
poLevoz
Не через сетку затруднено, а через отверстие обратки в погружнике, насос поднимается и своим лифтом перекрывает отверстие в трубке, при снятии надо повыше новую дырку сделать, тогда и при замятии все будет работать.... :)
