Сломался кронштейн крепления насоса гидроусилителя
Т.О. Ремонт. Запчасти.
УМКА
Сообщение УМКА » Вс ноя 22, 2009 14:08
Сломался кронштейн крепления насоса гидроусилителя (машина с кондеем) Пробег 35т.
При выяснении причин стало понятно, что он держался на двух болтах (которые разболтались) вместо трёх
Третий болт нижний сломан и часть его сидит в отверстии куда надо крепить.
Либо на заводе так отнеслись, либо в сервисе.
Хочу высверливать остатки болта, не могу снять вентилятор.
Может кто что подскажет и как лучше высверлить.
На двух нижних фотках видно, что кронштейн держался на двух болтах
Универсальный Мощный Красивый Автомобиль
"Умка" по чукотски означает - медведь или точнее "взрослый белый медведь-самец"
гоша1
Сообщение гоша1 » Вс ноя 22, 2009 16:44
вентилятор-в смысле виску?
УМКА
Сообщение УМКА » Вс ноя 22, 2009 17:06
да, муфту или шкив вентилятора
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс ноя 22, 2009 17:41
нужен ключ на 32. но узкий. ТО есть нужно купить ключ и сточить края (все лишнее), чтобы входил к гайке. Резьба там левая. Себе приспособу делал из ключа на 30 - там меньше стачивать. Тоненькой монтировкой нужно фиксировать виску от проворачивания. При установке назад затягивать сильно не нужно - само затянется при работающем двигателе.
my Skype - ostrenich
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс ноя 22, 2009 17:55
Резьба левая, смотри по запаре еще сильней не затяни.. :)
УМКА
Сообщение УМКА » Вс ноя 22, 2009 18:07
ostrenЫч писал(а):Тоненькой монтировкой нужно фиксировать виску от проворачивания. При установке назад затягивать сильно не нужно - само затянется при работающем двигателе.
Монтировкой фиксировать виску как?
Последний раз редактировалось УМКА Вс ноя 22, 2009 18:09, всего редактировалось 1 раз.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс ноя 22, 2009 18:09
Там головки болтов или в корпусе виски торчат или в шкиве - уже не помню, вот между ними просунуть, можно просто стержень металлический, или ключ попробовать накинуть. Вроде я шкив фиксировал от проворачивания.
УМКА
Сообщение УМКА » Вс ноя 22, 2009 18:15
ostrenЫч писал(а):Там головки болтов в корпусе виски торчат, вот между ними просунуть, можно просто стержень металлический, или ключ попробовать накинуть.
Давай уточним, есть шкив вентилятора это то, что ближе к движку и есть муфта на которую крепится сам вентилятор. Мне всё равно что открутить.
Я сначала болты с шкива откручивал думал всё так прсто.
Значит фиксировать надо шкив.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс ноя 22, 2009 18:40
Да, шкив - я исправил свой пост выше.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс ноя 22, 2009 18:42
УМКА
Сообщение УМКА » Вс ноя 22, 2009 18:54
Спасибо за ссылку, всё доступно.
И надо думать как лучше шкив зафиксировать.
Вопрос смогу ли высверлить, какие советы?
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн ноя 23, 2009 05:31
там болты кажется на 8.засверливаешь обломок под болт м5 илим6,метчиком с левой резьбой нарезаешь несколько ниток ,закручиваешь болт с левой резьбой фыркаешь wdэшкой или силиконовой и выкручиваешь.
