течь бачка омывателя
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 20:15
влад7
обнаружил течь бачка омывателя-на рисунке показано чем протёрло-надо стачивать как с др стороны сделал Изображение
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 20:43
Ветеренар
Точно такая же история.Отдельно бачек продается?
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 20:58
влад7
Ветеренар писал(а):Точно такая же история.Отдельно бачек продается?
отдельно от машины? :roll:
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 21:01
Серёга 042
И у меня такая же фигня.Бачек нашёл только с моторчиками.
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 21:02
poLevoz
мне походу повезло, вот уже два года прошло, но бачек пока целый....
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 22:26
ivan2121
Блин, и у меня бачок в том же месте лопнул, почти год продержался. А вот интересно, это гарантийный случай? Я скоро на ТО-1 поеду, вот интересуюсь :D
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 22:40
suiPSYco
За 2,5 года сменил бачка 3-4. Потом как то само перестало пробивать. Можа железяка об пластик бачков сточилась? :)
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 08:48
NoNamed
Ветеренар писал(а):Отдельно бачек продается?
И причем в любом ВАЗовском магазине!
Парадох! Но почему-то бачек в Патриотовском магазине стоит едва-ли не в полтора раза дороже!
Видимо специального свойства(!) - ВНЕДОРОЖНЫЙ !
ЗЫ У меня сначала потек бачок, а потом оба два обратных клапана треснули. Выкинул их нафик... Все в порядке...
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 10:46
Kalibr
Такая же фигня с этим бачком - потёк, зараза. Три литра незамерзайки на асфальт. Да еще до кучи расширительный бачок по шву лопнул, похоже.. Конечно все это мелочи, детали копеечные, но вот реально такие мелочи портят настроение. Хотя тот же расширительный бачок ещё попробуй найди в магазинах. Блин, ну неужели нельзя по-человечески сделать, пластик получше использовать, острые края железок как-нибудь закруглить, завальцевать например.
В общем, это так, крик души. В никуда, по всей видимости...
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 12:10
Alex[BY]
Буквально две недели назад менял бачок омывайки по анологичной причине. Протерся о крепление. Машине почти полтора года, пробег 52000.
Подходит бачек от ВАЗ 2108 с двумя дырками под насосы. Его и поставил. Надо только было подобрать пробку на гнездо датчика уровня жидкости. При случае думаю купить этот датчик и вывести на приборку.
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 12:20
poLevoz
ТОже хочу уровень на приборку вынести, какую лампочку можно под него задействовать??? подскажите кто разбирал..... Да и вообще есть у нас свободные???
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 14:13
Alex[BY]
poLuos писал(а):....Да и вообще есть у нас свободные???
Есть и не одна :)
В моих планах вывести датчик уровня на лампочку в форме груши. Не знаю что она обозначать может, но находится по центру приборки. :)
Была тут тема и на Uazbuka была в ветке Патриотов.
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 19:18
poLevoz
Понял....Очень обрадовала меня эта груша!!! :incredable: Пришло время проводить провода сразу, до постановки бачка с датчиком, а как идентифицировать эту грушу, хоть одним газком на нее глянуть, а еще лучше узнать к какому контакту подключать? :respect:
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 10:55
Alex[BY]
poLuos писал(а):.....а еще лучше узнать к какому контакту подключать? :respect:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=64947
В 4-й мессаге рисунок прицеплен.
Можно попробывать еще товарища Ер на нашем форуме поспрашивать. Он себе блокировку на приборку выводил.
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 19:41
влад7
а у нас нет этого датчика!
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 21:03
Ветеренар
Alex[BY]
NoNamed
Большое спасибо за подсказку! :D
Купил бачек омывателя от ваз 2108 для двух моторчиков и без отверстия под датчик.Магазин в Сабурово.Цена вопроса 70 рублей.Встал как родной.
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 21:32
suiPSYco
Ветеренар писал(а):...
Купил бачек омывателя от ваз 2108...
У меня родной продержался первые 6 мес. Остальные 2 года езжу на бачке от 2108. Там кстати пластмасса толще - не протираеца вон уже скока :)
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 22:28
Пантериот
Доброго всем в любое время!
Забодал бачок омывателя - жидкость уходит из под посадочных мест моторчиков. Пошевелишь, прижмёшь, какое-то время держатся. Надоело!
Кто-нибудь ставил бачок с "Жигулей", с верхним расположением моторчика (правда, одним)? Продаются, видел, в "Авто-49". Есть мысль второй бачок поставить справа у задней двери, как было у моей "Таврии" :(
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 23:52
Ветеренар
Хотел ещё добатить одну тонкость.Кронштейн, перед тем как установить на него бачек омывателя подогнул влево(если смотреть спереди) для того чтобы весь вес бачка "лежал" на подкрылке.Теперь бачек на ходу не болтается.Можно подклеить губчатую резину.
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 09:48
влад7
а я наоборот его приподнял-стал протирать вставку крыла до блеска и сам протираться стал,конечно мож и подложить что-ниб 8)
