Капель из под капота. Нашел откуда - и вопрос.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 15:04
undersky
Уважаемые!
Подскажите пожалуйста.
Сегодня утром заметил - в районе капота на асфальт накапало. Потрогал-понюхал - не масло, не тосол, не тормозуха. Открыл капот, стал искать. Нашел откуда капает - если стоять лицом к капоту, то в левом дальнем углу пластиковая коробка, а внизу что-то типа дренажной резиновой выпускной трубочки короткой, около сантиметра наверное длиной (у меня евро-3). Эта трубочка там у меня упирается в какой-то мимо идущий шланг - я ее немного отвел и оттуда вылилось воды наверное пол-литра.
Искал в книжке, но там евро2 наверное, выглядит не совсем так, но место я на картинке указал кружком.
Чего это такое? Так и должно быть? Может, в резиновую трубочку вставить обрезок пластиковой трубки какой-нить, а то похоже что она как-бы пережимается и из-за этого там вода застаивается.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 15:10
Джексон
Не парься. Так и должно быть.Это дренаж воздухозаборника вентиляции салона.Был дождь, воде кудато деваться надо? Или вода в салон по воздуховодам пойдёт. Ты кстати енту резинку контралируй иногда,чтобы чистой была,ну там отсутствие песка листьев грязи. :)
Добавлено: Вс окт 18, 2009 15:13
undersky
коробку эту пластиковую можно открывать? :)
понятно что все можно - стоит ли?
там пружинные защелки - они выпрыгивают или прикреплены к крышке?
про контроль понял - но мне показалось она какая-то сжатая - может, вставить обрезок пластиковой трубки туда - чтоб все хорошо вытекало?
Добавлено: Вс окт 18, 2009 15:17
Сжатая - это типа обратного клапана, чтоб воздух из под капота в салон не тянуло...
А снимать - только целиком откручивать... а уже потом, когда открутишь, защелки снимать... 8)
Добавлено: Вс окт 18, 2009 15:23
undersky
Короче, я так понял, надо воду слить, посмотреть чтоб грязи не было, и не парить себе и вам моск? :)
Добавлено: Вс окт 18, 2009 15:24
Джексон
Если у тя кондей. То там помимо вентилятора стоит клапан рециркуляции. Открывать конечно можно,но осторожно.(шутка) А резинку на трубку глубже насади и она немного разползётся,я так сделал.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 15:27
Джексон
undersky писал(а):Короче, я так понял, надо воду слить, посмотреть чтоб грязи не было, и не парить себе и вам моск? :)
Задал вопрос - мы ответили. Ничего страшного. Всё знать не возможно. :)
Добавлено: Вс окт 18, 2009 15:45
Ну и, желательно наверное, сделать так, чтоб эта трубочка в "нижний" шланг не упиралась...
Добавлено: Вс окт 18, 2009 15:52
undersky
Джексон писал(а):Задал вопрос - мы ответили.
Спасиба!
Добавлено: Вс окт 18, 2009 20:37
Gazelist
Да,народ,так Вы даже не знаете как с этим бороться и что может потом случиться
То что это дренаж с кожуха печки,тут Вы правы,упирается в патрубок печки,ну и что,а вот что его прочищать переодически надо,особенно весной и осенью,это факт.Если на это дело просто забить,то можно потом заменить мотор печки.Листва,грязь и прочий мусор,который попадает через заборник,скапливается в кожухе,а когда идёт дождь,то этот мусор должен удаляться из кожуха вместе с водой,но он застревает в сужение шланга и перекрывает отток воды из кожуха.
Борьба с данной проблемой уже гдето описывалась и довольно простая,нужно вместо заводского шланга установить кусок камеры от велика и закрепить его пластиковым хамуто,чтоб не воскачил,да и вывести дринаж пониже,примерно к раме,и проблема решина.Толшина такого дренажа способна выводить мусор вместе с водой и печка всегда чистая,да и на мойке можно полутьше промыть.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 21:59
undersky
Gazelist писал(а):нужно вместо заводского шланга установить кусок камеры от велика и закрепить его пластиковым хамуто,чтоб не воскачил,да и вывести дринаж пониже,примерно к раме
О, спасибо!
А у тебя так сделано? Фотку можешь сделать?
Добавлено: Вс окт 18, 2009 22:08
Gazelist
сделанно именно так и проблем с дренажом печки нет,а вот фотки не могу скинуть,машина на работе в гараже,а фоток я не делал.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 22:10
undersky
Gazelist писал(а):машина на работе в гараже
Ну это ничего страшного :) Если будет время и желание - сделай плиз при случае?
Добавлено: Вс окт 18, 2009 22:21
Gazelist
Ок.
