подкатной домкрат-какой выбрать?
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср окт 14, 2009 08:20
Собственно вопрос родился после посещения магазина БИБИ..где увидел подкатной домкрат на 2 тонны за 1тр..
Вопрос- какой выбрать(те какие есть отличия итд)?? что именно смотреть итд итп...
ЗЫ варианты типа купить за 5тр отметаю сразуюю бюджет до 2 тр...1тр-идеально :-)
valek
Сообщение valek » Ср окт 14, 2009 08:30
бери на три тонны! причем подними сразу машину и убедись,что хода хватит.......Я на 2т брал,дык хода не хватило,а волгу ваще не поднимет(нам с отцом на двоих нужно было). 8) 8) 8)
Alex[BY]
Re: подкатной домкрат-какой выбрать?
Сообщение Alex[BY] » Ср окт 14, 2009 10:40
Hakim1 писал(а):Собственно вопрос родился после посещения магазина БИБИ..где увидел подкатной домкрат на 2 тонны за 1тр..
Летом тоже выбирал домкрат...
Исходя из опыта тестя сразу был предупрежден "2т за цену до 1тыс это на несколько подъемов". У него в гараже 2 уже таких валяется. Посетили несколько магазинов. В Би-Би ничего путного не нашли. Как и в других автомагазинах. В итоге купили в строительном магазине Matrix на 2т в пластиковом кейсе. Вот такой http://avtocluch.ru/index.php?productID=257
А вот цену точно не помню. Толи 1370руб, толи 1730.
Уже несколько раз пользовался. Пока без проблем.
Сообщение NATOvec » Ср окт 14, 2009 12:45
хаким опять кроилово которое приведет к попадалову. дешевые домкраты китайские не держат машину на тебя может опустится или вообще не поднять Патра. Бери матрикс 3т или сорокин инструмент но они где то под 3 тыс.Сорокин самый лучший за эти деньги
Сообщение Aleksandr_89 » Ср окт 14, 2009 13:13
Кроме грузоподъемности ишшо на высоту подъема смотреть надо... я когда свой выбирал, в магазине было аж два двухтонника, но у одного высота подъема стояла 300 мм., а у того, который я купил - 380 кажется... :wink:
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Ср окт 14, 2009 13:18
NATOvec писал(а):х китайские не держат машину на тебя может опустится или вообще не поднять Патра.
.....Сорокин самый лучший за эти деньги
судя по хайджеку сорокининструмента это и есть самый что ни на есть настоящий кетай... :lol: начиная с того, что сломался при второй попытке подъёма (первая в гараже была, тренировочная), и кончая тем, что краска на нём до сих пор не высохла :lol:
Сообщение NATOvec » Ср окт 14, 2009 14:09
Под сорокин инструмен столько самопала так что ты купил именно его :lol:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср окт 14, 2009 15:03
NATOvec писал(а):хаким опять кроилово которое приведет к попадалову. дешевые домкраты китайские не держат машину на тебя может опустится или вообще не поднять Патра. Бери матрикс 3т или сорокин инструмент но они где то под 3 тыс.Сорокин самый лучший за эти деньги
хммм за 3 тр у меня только желание взять хайджек от ТМАКса...здесь
http://www.uaz-torgmash.ru/tuning/price/dopobor/30/
ДОМКРАТ РЕЕЧНЫЙ T-MAX СТАЛЬ 150см 3000 руб.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср окт 14, 2009 16:40
Hakim1 писал(а): хммм за 3 тр у меня только желание взять хайджек от ТМАКса...здесь
А за что ты его цеплять будешь?!
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср окт 14, 2009 17:49
Hakim1,
А для чего домкрат приобретается?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср окт 14, 2009 20:14
П.Д. за 1000 предполагает использование исключительно на ровной поверхности (гп 2 тонны). Попытка подъёма в говнах за хаб скрутила его в дулю.И ещё один недостаток через примерно 15 подъёмов до слива он начал опускаться и чем дальше тем быстрей. Вскрытие показало: вверху гильзы вместо сливного отверстия канавка с очень острыми краями которая разрезала манжету,а их нигде нет. Надо теперь выточить новый поршень под кольца и перевернуть гильзу чтобы кольца не жрало. Самое интересное у них у всех одинаковая конструкция отличается этой проклятой канавой или отверстием. Как выбрать с отверстием-вопрос.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср окт 14, 2009 21:07
Alex[BY] писал(а):Hakim1,
да думал взять для патра и нексии ..переобуваться..на относительно ровных площадках..
а на счёт хайджека-это так...хотелка :D
Pursh
Сообщение Pursh » Ср окт 14, 2009 22:17
У трехтонного Матрикса еще и удлинительные насадки есть. Можно и за мост и за раму поднимать машинку, но бюджет был 2.6 т.р. год назад.
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
valek
Сообщение valek » Ср окт 14, 2009 22:26
при замене колес за раму смысла нет...Пока рессоры вытянутся,руки отсохнут.......Тока под мост! 8) 8) 8)
