Скрип задней двери
Добавлено: Чт сен 03, 2009 09:39
DBS
Полазил по поиску ничего не нашел, если вдруг где есть поправьте.
Суть в том, что со стороны задней двери на неровностях дороги исходит скрип, вызывается сие явление уплотнительной резинкой этой самой двери (проверял, промазывал резинку силиконовой смазкой, скрип проходил но на время). Может кто сталкивался с этим, или я один такой, подскажите как лечить, или со временем притрется перестанет (дверь закрывается нормально, не течет)
Добавлено: Чт сен 03, 2009 10:58
Denkiller
А машина 06-07 года ? без доп пятки , вот её и колбасит, запаска то тяжолая. вот и скрипит. :D
Добавлено: Чт сен 03, 2009 11:01
DBS
Да нет, машин 2009 года с пяткой, свежекупленный, след от пятки на подпятнике есть, т.е. дверь на пятку садится.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 11:52
DBS
Люди... Ау!!! Ну посоветуйте кто-нибудь, что-нибудь :help:, или у меня у одного так
фсё жисть не удалась: машин в утиль, а я в петель :suicide:
А может вам из-за громыхания бензопил и хайджеков ничего не слышно, а... тода срочно нужно знать какие бензопилы и в каком количестве грузить в багажнег. :D
А может пение пьяных друзей и родственников, которых забыли выгрузить из багажнега после весенней поездки на шашлыки застилает вам слух :D , тода срочно возьму в аренду оных за разумную плату... :D
Добавлено: Чт сен 03, 2009 12:09
Adik
во какой нетерпеливый)))
вот если бы тебе в течении недели, никто ничего не ответил... вот тогда бы и пошуметь не грех...
ща народ с работы возвращаться начнет, вот тады и отпишут тебе, кто с кем и чем... а самое главное куда
Добавлено: Чт сен 03, 2009 12:40
poLevoz
Моя дверЪ и стучала и скрипела... Сделал так, купил в магазине резиновые демпферы капота от классики, они такие резиновые цилиндрики с винтовой прорезью по 5-6 руб. стоят, по углам задней двери в кузове просверлил четыре отверстия, если не ошибаюсь на 11 или 12 мм вкрутил, отрегулировал их так чтобы дверь закрывалась под напругой, согласен теперь надо хлопнуть немножко по сильней, но плюсов больше, закрывается теперь тише, без грохота и молчит на ухабах. Кому пригодится мой советик, на здоровье пожалуйста :)
Добавлено: Чт сен 03, 2009 14:41
Denkiller
Боюсь что эта болезнь не излечима. :D
Хотя poLuos Дело говорит. от скрипа избавит. Можно конечно ещё попробовать замки порегулировать.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 18:01
Volter
Постпвь дверной уплотнитель более больший в диаметре,я от МАЗа поставил,во первых течь осадков прекратилась,ну думаю и скрип прекратиться.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 23:35
DBS
Спасибо за подсказку, самого тут посетила мысля, не только порегулировать замки, но и приподнять чуть чуть подпятник, ибо при более внимательном изучении обнаружил, что следы от захлопывания есть, а вот отпечатка пятки в режиме "закрытая дверь" нету.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 23:49
OMD
А это точно скрипит уплотнитель? У меня иногда был скрип так это терло запасное колесо о заднюю дверь так иногда когда сильно качнет.
Подложил резинки под запаску.
Кузов ведет на наших дорогах вот он и гуляет на всех ямах.
Попшикай специальной смазкой из балончика на весь уплотнитель. Защищает от мороза и сама резинка пластичнее.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 23:58
DBS
OMD писал(а):А это точно скрипит уплотнитель? У меня иногда был скрип так это терло запасное колесо о заднюю дверь...
Вероятнее всего да, тюк на улице шума нет, только в салоне да и силиконовой смазкою я пшикал, звука исчезала, а по прошествии времени появлялась. Надеюсь, что поможет замут с подпятником, ежели нет, то поставлю более толстую резинку, по уму должно помочь :)
Добавлено: Вс сен 06, 2009 19:27
DBS
Скрип был успешно побежден:
-сначала подложил под внутренний край подпятника задней двери подложил тонкий полимерный двусторонний скотч (серый, по металлу, 3М), дверь стала заметно тише закрываться, большая часть звуков исчезла
-затем подложил под шпильки запаски резиновые кольца с тонкими шайбами, дабы отодвинуть запаску от двери, все звуки, ранее исходившие от двери исчезли :)
Добавлено: Пт сен 11, 2009 08:00
kuznetsovmv
Вместо железной пластины подпятника вырезал из фторопласта пластинку, прикрепил, дверь теперь ВООБЩЕ не скрипит..
иногда после пыльной дороги может поскрипывать в уплотнителях, надо протереть их от пыли.
Добавлено: Пт сен 11, 2009 11:05
DBS
kuznetsovmv писал(а):Вместо железной пластины подпятника вырезал из фторопласта пластинку...
Светлая мысль, тем самым увеличив живучесть самой пятки, т.к. по фторопласту она будет лучше скользить и меньше стираться.
p.s. а ведь я всегда искренне верил, что обладание советскими машинами закаляет у людей техническую смекалку... :D
Добавлено: Пт сен 11, 2009 15:25
kuznetsovmv
Так на самой двери по моему пятка из фторопласта и есть. или из пластмасски какой то...
а фторопласт по фторопласту очень хорошо елозит
Идея не моя, у кого то читал или подсмотрел..
Добавлено: Пт сен 11, 2009 16:31
DBS
Ну дык и я про это...
Нада буит тоже применить сею систему...пока автар не успел запатентить :D
Добавлено: Вс окт 04, 2009 22:15
Geloel
Пяточку смазывать всё равно необходимо иногда.
Добавлено: Пн окт 05, 2009 00:56
OMD
Смысла от этой смазки никакого...
Только грязь липнуть будет...
Подошва на кузове металл, пятка пластиковая на двери. Кользить и так все будет прекрасно.
А вот лыжу и замок смазать нужно и будет все тип топ...
Добавлено: Пн окт 05, 2009 07:48
kuznetsovmv
у меня металлическую подошву протерло где то на 3 мм...
из за всего, грязь, пыль..
но пластик по металлу скрипит когда пыль попадает, а пластик по пластику (фторопласту) не скрипит, даже когда в грязи все...
Добавлено: Пн окт 05, 2009 12:28
OMD
Как оно могло протереть на 3мм, если толщина этой пластины всего 1,5 мм!!!
Возьмите на любой линейке и отложите 3 мм и увидите толщину...
Дырка должна была уже снизу машины через кузов пройти.
А дверь приподнять нужно, на лыжу больше нагрузка и пятку не сильно трет.
Добавлено: Пн окт 05, 2009 15:41
kuznetsovmv
ну может немного перебрал :)))
но колея есть точно!!!
точнее была, т.к. убрал пластину.
проблема из за того что дверь не крепко прижимается, всего 3 крепления у нее, при ее то массе...
Добавлено: Вт окт 06, 2009 10:28
OMD
Зря все ставят наоборот. Просто нужно хорошенько отрегулировать один раз дверь и все.
Я возился раза три. В общей сложности можно сказать день. Подрегулировал, поездил посмотрел. И так три раза. Покаь не нашел то, что нужно...
Добавлено: Вт окт 06, 2009 20:35
kuznetsovmv
а как регулировал? технологию в студию
Добавлено: Вт окт 06, 2009 21:16
IgorG
На моей машине хорошо помогает смазывание клинообразной детали возле замка двери. Она работает вместе с направляющими. Служит для более плотной фиксации двери относительно направляющих. Так вот, после смазывания (силиконовой смазкой, а теперь вот попробовал графитовой - еще лучше) пропадают мелки постукивания и поскрипывания задней двери. Смазывал не только саму эту клиообразную деталь, но и пружинку, которая ее толкает, чтобы нигде не заедало.
Добавлено: Вт окт 06, 2009 23:30
OMD
Закрываешь дверь и смотришь как она на "лыжу" заезжает... Приподнимается или нет. Все относительно замка. Плюс смотришь на петлю замка; По центру или нет.
Можно залезть в багажник и самому изнутри смотреть...
Там всего то на каждом устройстве 2 болта. Вот и крутишь вверх вниз.
После этого дверь одним пальчиком закрывается и открывается...
Добавлено: Ср окт 07, 2009 07:54
kuznetsovmv
а если дверь провисла? как ее приподнять?
Добавлено: Ср окт 07, 2009 15:11
OMD
Ну так со стороны петель открути болты и приподними дверь. Опять затяни болты на петлях, вот уже дверь на новой высоте и требует регулировки.
Пятка с противоположной стороны и не дает как раз двери провисать...
А вот если крепления совсем износились... То тутнужно включать все знания механика полученные в школе. И делать все новое и добротное. Если знаний нет то искать слесаря, механосборочных работ, с автогеном желательно.
Все делается...
Добавлено: Вт авг 14, 2012 15:51
iluber
DBS писал(а):Скрип был успешно побежден:
Надолго хватило скотча? Протерся?
kuznetsovmv писал(а):Вместо железной пластины подпятника вырезал из фторопласта пластинку, прикрепил, дверь теперь ВООБЩЕ не скрипит..
Можешь подробней? Фторопласт продается листами? Или нашел нужную детальку, из которой удалось вырезать пластину нужного размера? Толщина совпала с толщиной оригинальной металлической пластины? Как быть с закруглением? Его как-то делал, нет?
DBS писал(а): и силиконовой смазкою я пшикал, звука исчезала, а по прошествии времени появлялась. Надеюсь, что поможет замут с подпятником, ежели нет, то поставлю более толстую резинку, по уму должно помочь :)
Силиконовая смазка действительно помогает. У меня тишина! становится слышно скрип пружинок кресла и руль. Но смазки хватает на одну поездку или на 1-2 дня без открывания двери. На третий скрипит уже как изначально заложено производителем.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 23:36
iluber
iluber писал(а):DBS писал(а):Скрип был успешно побежден:
И какая конкретно марка?
Нашел такой: Алюминиевый скотч 3М (армированный скотч) на основе металлической фольги - Ленты повышенной прочности на основе армированной алюминиевой фольги - марка 363 и 3633
Еще нашел такую: Тефлоновая лента 3М (Низкий коэффициент трения, высокая износостойкость) - марка 5453
Только на сайте 3М их нет. А есть
3M™ Клейкая лента Scotch® 5451
Добавлено: Ср авг 15, 2012 00:10
DBS
iluber писал(а):...Надолго хватило скотча?...
Сообщение написано три года назад... и потом ничего более... Сам то как думаешь?
iluber писал(а):...Протерся?
Как?! С чего бы?! Как может протереться неподвижная прокладка?!
Подойдёт любой тонкий пластик или металл (только это поможет только в случае если пятка не доходит до подпятника)
Добавлено: Ср авг 15, 2012 08:23
kuznetsovmv
фторопласт листовой, режем ножовкой, подгоняем ножом.
толщина подошла.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 14:17
iluber
kuznetsovmv, спасибо буду пробовать
Делаю смелое предположение, что затея со скотчем оправдала себя )
Добавлено: Ср авг 15, 2012 19:54
DBS
Видимо да
Добавлено: Вт авг 21, 2012 15:04
iluber
kuznetsovmv писал(а):фторопласт листовой, режем ножовкой, подгоняем ножом.
толщина подошла.
Какая толщина?
Пластины есть толщиной от 1 до 80 мм с шагом от 1 мм.
Предполагаю, что 2 или 3 мм.
И, кстати, насколько он гнется? Ведь нужно небольшой скос сделать как на оригинальной металлической накладке.
Предполагаю, что нагревается феном и гнется.
При нагревании свыше +327 °С происходит разрушение кристаллической структуры и материал становится прозрачным и аморфным. Интервал температур, в котором фторопласт остается прочным и сохраняет свои химические и механические свойства, колеблется от -269 до +260 °С. При этом верхний предел характеризуется снижением физико-механических свойств, но не потерей химической стойкости."
В любом случае, скоро сам все попробую и напишу.
Добавлено: Вт авг 21, 2012 18:53
Россиянин
а фторопласт не расплющит, во втулках он плохо ходит, а капролоктан вроде так, вот это вещь, железо стачивается а ему пох.
Добавлено: Вт авг 21, 2012 19:10
DBS
Не надо там ничего гнуть, и ничего там не расплющит...
Включите воображение... если у вас пятка не достаёт до подпятника... то... надо просто слегка приподнять подпятник, а не сдвинуть его ещё и в сторону за счёт хитрогнутой прокладки...
Добавлено: Вт авг 21, 2012 20:32
kuznetsovmv
делаете ножом скос и все...
толщина, у меня, около 5 мм.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 12:50
iluber
kuznetsovmv писал(а):делаете ножом скос и все...
Да. 5 мм можно и ножом. Благодарю за информацию.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 19:16
inventor
Прошу прощения, что не совсем в тему. Для всех работающих с фторопластом. При нагревании свыше 300 градусов начинается термическая деструкция фторопласта с выделением фосгена. Надеюсь, не надо объяснять, что это за продукт.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 10:02
ledobur
inventor писал(а):Прошу прощения, что не совсем в тему. Для всех работающих с фторопластом. При нагревании свыше 300 градусов начинается термическая деструкция фторопласта с выделением фосгена. Надеюсь, не надо объяснять, что это за продукт.
Вроде как выжил, прыщики, правда, были... Но это, скорее, от юношеского возраста. :D Грели и на плитке, и открытым огнем - никто не пострадал. А это, скорее всего, от незнания "химии процесса".
в детстве из фторопластовых листов пистолетики резали.
