Очень много лишнего шума и вибрации
Добавлено: Пт авг 14, 2009 09:12
Патроныч
17000 км. Уже 2000 отъездил с повышенным шумом и вибрацией. Отбалансировал колёса- не помогло. Вибрация и шум по машине идут такие что на 80 км/ч просто уши закладывают. На тех центра доехать никак руки не доходят - далеко ехать. Может кто в курсе, что можно сделать и в чём причина?
Иногда когда выжимаешь сцепление в какой-то момент шум полностью пропадает на мгновение.
Как сказали на шиномонтаже, резина ведёная и если поменять резину, то всё будет ок. Но так как балансировка не помогла, то в это мне с трудом верится.
Подскажите, пожалуйста.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 09:46
rezakbdn
Попробуй кардан отбалонсировать.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 09:52
Патроныч
rezakbdn писал(а):Попробуй кардан отбалонсировать.
Кстати, на кардан есть подозрения... А подскажите где можно произвести балансировку кардана на юго-западе?
Добавлено: Пт авг 14, 2009 10:13
valek
подвисной подшипник может гудит? 8)
Добавлено: Пт авг 14, 2009 11:01
Патроныч
Кому интересно, нашёл балансировку кардана около м. Калужская.
http://www.balancing.ru
Позвонил. Сказали, что вибрация с 90% точностью, что от кардана. Кто-нибудь балансировал карданы и проходила ли в этом случае вибрация и шум?
Добавлено: Пт авг 14, 2009 12:04
а почему не хотите поставить прямой кардан, без подвесного. делов на 15 минут и забудете навсегда что такое кардан
Re: Очень много лишнего шума и вибрации
Добавлено: Пт авг 14, 2009 13:08
Anton
Если резина штатная, то вполне может быть из за резины. Я когда снял зимнюю и поставил диски с летней резиной пошла вибрация. Отбалансировал помогло на пол часа. Снова снял колеса опять дисбаланс, сделали заново балансировку маленько проехал опять дисбаланс только меньше. Так и езжу с небольшой вибрацией. а за лето балансировал 4 раза, благо шиномонтажники свои пацаны, а то разорился бы.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 14:25
akex7908
парни всем привет,есть одна проблемкакто может помоч напишите ,в печке три положения скорости но уменя почемуто работает только третья ктонибудь может лазил подскажет где находится волшебная фишка??? :)
Добавлено: Пт авг 14, 2009 16:16
valek
написали в другой теме про печку.. :D
Добавлено: Пт авг 14, 2009 16:19
alex177
Патроныч писал(а):Кому интересно, нашёл балансировку кардана около м. Калужская.
Поверь, оно этого стОит. Делал именно у них три кардана на разные машины.
Они раньше находились в помещении завода Орджоникидзе. Результатом доволен!
Заодно и диск ручного тормоза отбалансируй.
Жаль только, что они не берут до кучи балансировать тормозные диски и барабаны.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 16:26
alex177
Патроныч писал(а):....
Как сказали на шиномонтаже, резина ведёная и если поменять резину, то всё будет ок. Но так как балансировка не помогла, то в это мне с трудом верится..
Как сказал мне один шиномонтажник: "отбалансировать смогу что угодно, хоть бревно. Но, от этого оно ровным не станет..." :wise:
Добавлено: Пт авг 14, 2009 16:35
demivan
Anton писал(а): Я когда снял зимнюю и поставил диски с летней резиной пошла вибрация. Отбалансировал помогло на пол часа. Снова снял колеса опять дисбаланс, сделали заново балансировку маленько проехал опять дисбаланс только меньше. Так и езжу с небольшой вибрацией. а за лето балансировал 4 раза, благо шиномонтажники свои пацаны, а то разорился бы.
попробуй поставить центровочное кольцо на ступицу глядишь и забудешь про балансировку. Просто в твоем конкретном случае это сто пудовая причина.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 17:18
Anton
demivan писал(а):Anton писал(а): Я когда снял зимнюю и поставил диски с летней резиной пошла вибрация. Отбалансировал помогло на пол часа. Снова снял колеса опять дисбаланс, сделали заново балансировку маленько проехал опять дисбаланс только меньше. Так и езжу с небольшой вибрацией. а за лето балансировал 4 раза, благо шиномонтажники свои пацаны, а то разорился бы.
В корне не согласен. С зимней резиной( стоит гуд еар) такой проблемы нет и грузов там на колесе всего грамм 30-40 максимум. И ещё когда вращаются колеса на станке они кривые и косые сам видел.
Добавлено: Сб авг 15, 2009 07:57
Garri
А у меня кордианты с завода не просто кривые и косые, они квадратные! Болансировка естественно не помогает!
Добавлено: Сб авг 15, 2009 08:53
demivan
Ты сейчас сам себе противоречишь)))) Ибо выше ты писал о том что балансировка тебе помагает но не на долго, из этого можно понять только одно !!! что при движении по неровной дороги диск смещается относительно оси и тебе кажется что колесо опять разбалансировалось. Но об этом я уже писал давно но люди так уперты что писать я больше не буду.
Добавлено: Чт авг 20, 2009 11:41
Патроныч
Спасибо, мужики! Поеду сегодня отбалансирую кардан.
Добавлено: Чт авг 20, 2009 13:51
aut
Какова частота выбрации, если это гул - то кардан, если машина прыгает, то колеса, сдается мне, что у тебя первый вариант.
Добавлено: Чт авг 20, 2009 16:30
valek
aut писал(а):если это гул - то кардан,
гул это ступичные подшипники!!!!!! кардан не гудит!!!!! 8)
Добавлено: Пн авг 24, 2009 19:48
Матчезерский
Anton, пожалуйста поподробнее про центровочные кольца на ступицы.
Добавлено: Пн авг 24, 2009 21:05
аптекарь
Пробег 16500. Вибрации временами. Поддомкратил переднее колесо на 10мм, проворачиваю, а оно при обороте касается земли, др. переднее - тоже есть яйцевидность, но меньше. Резина кордиант. Износ за этот пробег составил около 1мм. Сравнивал глубину протектора с запаской.
Добавлено: Пт май 07, 2010 03:33
Dragun
А это что такое за кольцо? Как ставить?
Добавлено: Пт янв 28, 2011 20:36
iten
Чем закончилась история , или все продолжается ? Просто аналогичная проблема.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 23:09
kuzyavr
Я думаю, что всё закончится установкой прямого кардана, как у меня. Я купил б/у от Симбира и в общем-то поразился, что стало слышно двигатель на скорости :) и пропал "вибромассажер" под задницей :D
А балансировка составного кардана + сухой (скорее всего) подвесной + вообще кривизна = "не тратьте, куме, сылы"... (ИМХО)
Добавлено: Сб янв 29, 2011 15:51
Василь
Подёргай кардан, если шавелится, то накрылась крестовина в этом месте, либо накрывается. :)
Добавлено: Сб янв 29, 2011 22:18
iten
Машина новая 480 км пробега , сегодня с сервиса приехал ни чего не нашли , но зато нашли течь сальника на заднем мосту - связано с тем что на заводе много масла в задний мост залили вот только не понятно как им это удалось , выше уровня на целый литр, а то и полтара.. история закончилась 310 руб и всех проблем :)) обажаю уаз , у меня на форде как не поеду всегда минимум 10000 р
Добавлено: Сб янв 29, 2011 23:48
iten писал(а):Машина новая 480 км пробега , сегодня с сервиса приехал ни чего не нашли , но зато нашли течь сальника на заднем мосту - связано с тем что на заводе много масла в задний мост залили вот только не понятно как им это удалось , выше уровня на целый литр, а то и полтара.. история закончилась 310 руб и всех проблем :)) обажаю уаз , у меня на форде как не поеду всегда минимум 10000 р
iten, не угадал. Корень зла течи сальников (хвостовика, полуосей) на 99% - не работающий сапун (тема перетёрта в труху).
"Лишний" литр залить в мост - не проблема. Проверяли на подъёмнике? Когда машина вывешена на подъёмнике, то часть моста с заливной горловиной опускается ниже линии горизонта, вот отсюда и "лищнее" масло. А когда машина стоит на колёсах, то заливное отверстие стоит на уровне горизонта. Вот отсюда и вопрос - а было ли лишнее масло?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 00:56
iten
поднимали не на подъемнике а на платформе и домкратили именно за мост , так что я думаю лишнее масло не могло просто так появиться , к тому же в задний мост заливается 1,6 литра так они литр слили ... А как проверить работает сапун или нет?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 21:34
iten писал(а):поднимали не на подъемнике а на платформе и домкратили именно за мост , так что я думаю лишнее масло не могло просто так появиться , к тому же в задний мост заливается 1,6 литра так они литр слили ... А как проверить работает сапун или нет?
Ну, насчёт перелиил/не долили/норма - х.з., ибо надо конкретно-на месте смотреть. Спорить не буду.
А работу сапуна проверить легко:
1. Выкручиваешь его (если мне память не изменяет ключом на 12) из чулка моста.
2. И пытаешься его продуть. Ртом вряд ли получится, пружина там мощная стоит. Компрессором или насосом. Дуется - работает. Но это не факт - пружина там мощная стоит (ещё раз).
Вывести сапуны под капот - самое правильное!
