Про завод с толкача
Добавлено: Ср июл 22, 2009 14:31
BedAn
Доброго дня всем!
Проясните человеку...Вот тут одни знакомые говорят что 16 кл двиг с толкача нельзя заводить, рискуешь клапана погнуть. А ктото говорит что ничего страшного.
Вопрос скорее чисто теоритический..стоит или не стоит пытаться если екнулся стартер к примеру?
Добавлено: Ср июл 22, 2009 14:38
Тринадцатый
В Камасутре написано "Двигатели автомобилей, оборудованых каталитическим нейтрализатором отработовших газов, нельзя пускать буксировкой или толканием. Это может привести к перегреву и выходу нейтрализатора из строя. В случае разрядки аккумуляторной батареи не пытайтесь пустить двигатель буксировкой или толканием автомобиля"
Добавлено: Ср июл 22, 2009 14:41
valek
я своего сто раз с горки заводил.Правда у меня нет лямбды..А за клапана не стоит боятся!!!
Re: Про завод с толкача
Добавлено: Ср июл 22, 2009 14:43
valek
BedAn писал(а):стоит или не стоит пытаться если екнулся стартер к примеру?
Если есть сомнения и накрылось втягивающее на стартере,то можно завести с помощью гаечного ключа,перемкнув контакты втягивающего :wise:
Добавлено: Ср июл 22, 2009 14:47
Заводился с горки ни чего не екнуло
Добавлено: Ср июл 22, 2009 14:50
BedAn
Спс, буду знать на будущее)
А вообще у меня теперь стартер запасной в багажнеке валяется:)
Добавлено: Ср июл 22, 2009 20:46
Мёдведъ
Мне кажется это из серии "лучше перебдеть, чем недобдеть". Определенный смысл в этом есть, но очень теоретический, имхо. Какая разница чем крутить? Что стартер, что трансмиссия будут приводить к одному эффекту, а именно впрыску бензы в цилиндры, пуску искры и попытке воспламенения смеси. Так что один фиг, если в системе что не впорядке, катализатор нахлебается несгоревшего бензина и наецо :)
Я вот инструкцию не читал
А потому пару раз с горочки заводил, пока бегаем :)
Добавлено: Ср июл 22, 2009 21:56
Ostrov
жопу прикрыли строчкой в инструкции и спят спокойно :lol:
Добавлено: Чт июл 23, 2009 07:08
Hakim1
тут надо понимать что для чего...если сдох стартёр-одна песня..если сел аккум-другая...
Добавлено: Чт июл 23, 2009 07:33
Связист
Заводил.
Единственный момент - во время запуска ключ зажигания в положение "Стартер", тогда мозги понимают, что сейчас момент "заводки" :(
Добавлено: Пн авг 24, 2009 20:55
Матчезерский
А вот за это спасибо. Очень ценное уточнение.
Добавлено: Вт авг 25, 2009 14:36
Safronov
valek писал(а):BedAn писал(а):стоит или не стоит пытаться если екнулся стартер к примеру?
Ага!! А тянуть бендикс будет Пушкин!! :D
Добавлено: Вт авг 25, 2009 22:38
valek
ты представляешь работу стартера???????????
Добавлено: Ср авг 26, 2009 22:19
Safronov
valek писал(а):ты представляешь работу стартера???????????
Втягивающее реле выполняет две функции : включает стартёр и вводит в зацепление с маховиком обгонную муфту. И если к примеру у втягивающего горит обмотка, то стартёр включить можно принудительно , а вот крутить движок он не будет ! Если же движок пускается ,значит втягивающее исправно..
Добавлено: Ср авг 26, 2009 23:10
Denkiller
На самом деле при прокрутке стартера бендикс сдвигаеться по шлицам и входит в зацепление, втягивающее просто делает это до пуска мотора стартера предохроняя зубъя моховика и бендикса, и защищая сам бендикс от разрушения!
Диагностика проста, 50 контакт со втягивающего напремую на "+" акума проверка всего стартера, что работает. если эфекта нет отдельно замкнуть клемы на втягивающем, сработает сам стартер! :D
Добавлено: Чт авг 27, 2009 14:02
OVERRIDE999
Блин, да что такое бендикс??? У меня ЭТО ассоциируется с аппендиксом... :D
Добавлено: Чт авг 27, 2009 14:57
Safronov
бендикс- обгонная муфта стартёра
