хэлп!не заводится.
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Jhonik
Сообщение Jhonik » Пн июл 23, 2012 21:11
Симбир53 писал(а):Кажется на кондей и ещё чего то, с пуском не связаное.
не помню,может кондей,карлсоны и муфта компрессора,что то вроде. .
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн июл 23, 2012 21:34
так блин начитаються камасутру и ждут диагноз по интернету... для начала подучить устройство автомобиля, потом принципы работы агрегатов.... я по телефону и инету диагнозы не ставлю, да и на площади ... не занимаюсь. грамотный электрик всё починит... :o
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Вт июл 24, 2012 14:08
стартер заменил.теперь то заводиться то нет (тогда щелкнуть по реле в блоке надо)
УазПатриот2007евра2
DimaDM
Сообщение DimaDM » Вт июл 24, 2012 15:01
Электрика - наука о контактах. :D Ищи где отваливается.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт июл 24, 2012 19:37
Как обещал, отписываюсь. Втягивающее реле приказало долго жить, ну это пол беды, после скитаний по нашим провинциальным магазинам выяснил, продавцы слово "Искра" не слышали и слышать не хотят. Пишлось купить редукторный БАТЭ. Первые впечатления, крутит даже бодрее предыдущего лодыря, ну а дальше время покажет.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт июл 24, 2012 19:39
Алькатрас писал(а):стартер заменил.теперь то заводиться то нет (тогда щелкнуть по реле в блоке надо)
Попробуй мамки в гнезде для реле поджать.
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Вт июл 24, 2012 19:46
я тоже взял редукторный!
УазПатриот2007евра2
SHARk
Сообщение SHARk » Вт июл 24, 2012 20:12
А я в редукторном расстроился. Был такой с завода, после пляжных гонок на "Скорпионе" он благополучно сдох. Купил как раз таки Искру - блин, он крутит движок на порядок резвее родного!
До этого на Москвиче нменял стартер на редукторный, который в разы лучше двиг раскручивал. Вот теперь удивляюсь... как же так на Патрике обратная тема получилась.
Алькатрас, ты как нить заезжай к Ломоносовской, можно попробовать покурить что там у тебя с электрикой. Тестер есть, электрику чутка знаю..
ПроходимеЦ, 2010г.в., Евра3, лимитед, бензинка.
Клубный эвакуаторщик.
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Вт июл 24, 2012 20:39
у меня наоборот резвее стало,вот только надо исправить фигню с реле..а то запарился под капот лазать. Ломоносовская? окей,попробую...
УазПатриот2007евра2
Алькатрас
а на искру не найти тягового реле вообще
УазПатриот2007евра2
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт июл 24, 2012 20:51
на искру впринципе нет запчастей.... :o
стартеры генераторы.... искра с завода...
редукторный редукторному рознь, я уже 3 поменял :lol:
блин алькатрас сними блок подкапотный и проверь контакты в блоке, пригорели скорей всего, всё прото же...
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Вт июл 24, 2012 20:53
да я и грешу на блок...
но и втягивающее тоже было полудохлым...
УазПатриот2007евра2
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт июл 24, 2012 20:56
djo
Благодарил (а): 36 раз
хэлп!не заводится.
Сообщение djo » Чт окт 27, 2016 08:05
Алькатрас писал(а): завел отвертками.
АНTOH писал(а): Отвертка рулит... :D
Привет, какие контакты нужно замыкать? Есть фото?
Уаз патриот 2012, евро-3, комфорт, новая панель, кондиционер, бензин/газ, красота.
