Тихое рулевое
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт окт 20, 2011 23:18
Aleks писал(а):У мну уже больше года стоит игольчатый подшипник уж и забыл что такое стук рулевой :D
От чего игольчатый как поставил ну вобсчем по порядку а то непонятно!!
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт окт 20, 2011 23:27
borisovich19 писал(а):вообще нет стуков и проч звуков от рулевого и крутится хорошо :)
Жалко только что ненадолго... скоро опять застучит... я щас вэдэшкой на рулевой кардан не брызгаю, она зараза денег стоит, делаю проще, кисточку в масло, мазнул и на пару месяцев хватает, а как стуканет опять мазнул и забыл :oops:
Zmei
Сообщение Zmei » Чт окт 20, 2011 23:58
Народ а от евро 2 ни кто не пробовал вкорячить ведь там подшипник стоит или там размер вала другой??
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 24, 2011 16:47
Ну по просьбе трудящихся если кому конечно нужно
купил вот такой вот подшипник японский стоит 240р был ещё китай за 45 и самарский за 75 код подшипника 6204Z
снял карданчик вытащил шарик
отрезал 2 резинки от велосипедной камеры считаю что камеру надо советскую брать она толше ну и соответственно напялил на подшипник одну на другую
ну и соответственно одел на вал потом поставил крышку и затянул всё это безобразие
Итог собрал всё это и поехал в Москву ну и по области немного итог 1300км полёт нормальный дребезжать перестало, руль крутится легче
P.S Автору респект!! Из минусов это конечно моё субъективное мнение не хватает пыльника конструкции!! Ах да чуть не забыл у меня он легко налез и пришлось капнуть сваркой между валом и подшипником из салона!!
Panzerer
Сообщение Panzerer » Пн окт 24, 2011 18:20
Zmei-Спасибо за отчет!
А от чего еще подходит подшипники может кто знает?
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 24, 2011 21:22
http://www.podshipnik.ru/ я брал в этой конторе она есть во многих городах!!!
саня64
Сообщение саня64 » Ср ноя 02, 2011 18:49
Подшипник от тракторного генератора,в любом магазине для грузовиков или спецютехники.Говориш,мне нужен 204 подшипник,они знают.Вот его параметры -20-47-14.
Митька
Сообщение Митька » Сб дек 03, 2011 22:33
Делать на работе нечего, читал форум с телефона и нашёл эту тему - уважение человеку который это придумал!!! Подшипник нашёл на производстве новый через 5 минут, завтра пойду попробую поставить, Zmei спасибо за фотки. Хотел сегодня поставить, но возился с печкой более 6 часов...
Zmei
Сообщение Zmei » Сб дек 03, 2011 23:40
Не за что!!! :)
Митька
Сообщение Митька » Вс дек 04, 2011 17:32
Zmei, вопрос Вам. Вопрос глупый, но за то что спрошу по голове не настучат.))) Объясните пожалуйста как снять карданчик? с какой стороны открутить и вытащить? Смотрел смотрел, но так и не понял...пришлось сделать ближний на левой фаре т.к. руки чешуться что нибудь покрутить.))) Авто 2006 г.в. За развёрнутый ответ большое Вам спасибо.
Хёндай Соната. Трактор МТЗ-82. УАЗ Париот 2006 г.в.
Zmei
Сообщение Zmei » Вс дек 04, 2011 18:17
Митька писал(а):Zmei, вопрос Вам. Вопрос глупый, но за то что спрошу по голове не настучат.))) Объясните пожалуйста как снять карданчик? с какой стороны открутить и вытащить? Смотрел смотрел, но так и не понял...пришлось сделать ближний на левой фаре т.к. руки чешуться что нибудь покрутить.))) Авто 2006 г.в. За развёрнутый ответ большое Вам спасибо.
А у вас разве гур не фирмы ZF стоит??
Митька
Сообщение Митька » Пн дек 05, 2011 15:31
Стоит ZF, но что откуда вытащить я не понял...((( Всё возможно проще простого, но блин не понятно...10 минут делов, а уже второй день пошёл.. :help:
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пн дек 05, 2011 15:35
Отворачиваете болты, точнее ВЫВОРАЧИВАЕТЕ болты и стягиваете этот карданчик ;)
Zmei
Сообщение Zmei » Пн дек 05, 2011 15:37
Болты надо вынуть совсем иначе не снимете там паз проточен и болт будет мешать если его не снять :)
Proximo
Сообщение Proximo » Вт дек 20, 2011 10:49
На счёт пыльника и подшипника - на первых патриотах (2005, 2006) как раз стоит подшипник с пыльником вместо шарика. Никто не в курсе - что за подшипник, что за пыльник, где взять? Ато мы колхозим от тракторов, а есть родное решение.
UAZ Patriot Limited 2008, Авантюрин
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Вт дек 20, 2011 11:03
Proximo
Сообщение Proximo » Вт дек 20, 2011 12:06
Воот! Спасибо. Но вопрос всё же ещё открыт. Если на первых машинах всех всё устраивало, а нам теперь поставили шарик - почему бы не вернуться назад? Зачем колхозить какой-то левый подшипник, тем более с прокладкой из камеры?
Сообщение toledo » Вт дек 20, 2011 12:16
Proximo писал(а):Воот! Спасибо. Но вопрос всё же ещё открыт. Если на первых машинах всех всё устраивало, а нам теперь поставили шарик - почему бы не вернуться назад? Зачем колхозить какой-то левый подшипник, тем более с прокладкой из камеры?
Ответ в соседней теме:
hc2hunter писал(а):Вы знаете, что в старом добром Патриоте вообще один сплошной длинный рулевой вал? Один! А не состоящий из 3х частей. Поэтому резинка эта и выполняла роль обычного уплотнителя, а никакого не силового элемента по удержанию вала, как это было в случае шарика.
Взято отсюда:
http://www.uazpatriot.ru/forum/vmesto-s ... tml#565313
На первой странице той темы есть фотки нового узла на патрах 11 года. Я лично не понимаю как в такой конструкции вал не будет болтаться в крестовине.
Последний раз редактировалось toledo Вт дек 20, 2011 12:22, всего редактировалось 2 раза.
Zmei
Сообщение Zmei » Вт дек 20, 2011 12:19
Ну такую резинку у найти проблематично а по поводу пошипника с камерой ну да колхоз но колхоз ставится за 30 мин и работает!! А вот по поводу этой резинки хотел ставить но потом вспомнил если я конечно не ошибаюсь то у них другой размер вала вот конкретно те которые в ссылках!!
Proximo
Сообщение Proximo » Вт дек 20, 2011 12:21
На недельке, если не забуду, со штангеном измерю диаметр вала на своем Патре (2008) и на Патре 2006 года, где установлен "родной" подшипник
Zmei
Сообщение Zmei » Вт дек 20, 2011 12:23
Proximo писал(а):На недельке, если не забуду, со штангеном измерю диаметр вала на своем Патре (2008) и на Патре 2006 года, где установлен "родной" подшипник
Вот вот это хороший подход буду ждать результатов тоже хочу эту тему решить до конца!!!! :)
Zmei
Сообщение Zmei » Вт дек 20, 2011 12:26
Взято отсюда:
Да и в той теме один товарищ утверждал что в старых годах под резинкой нет подшипника вот хоть убейте пока не увижу эту резинку вскрытую не поверю так как у друга на патре 2007г с гуром ZF мы ету резинку проминали пальцем и там было под ней что то твёрдое!!!
Драник
Сообщение Драник » Сб янв 07, 2012 12:17
С шариком все ясно. Но сохраняется ли функция регулировки руля по высоте на подшипнике? Чота я слабо это представляю. Ведь подшипник зажат двумя плоскостями т.е намертво.
ВЕЗДЕ И ВСЕГДА!!! история болезни: комфорт 2009г. риф, лебедкаКомап, амартизаторы iroman, БК, лифт подвески 30мм, maxxsis.пружины фобос,рессоры 4 листа.гидроник.
Zmei
Сообщение Zmei » Сб янв 07, 2012 12:39
Сохраняется!!! Тока что попробовал !!!
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб янв 07, 2012 13:39
При регулировке по высоте, тот вал на котором шарик (заменяемый на подшипник) своё положение не меняет.
chip
Сообщение chip » Сб янв 07, 2012 14:10
chip
Сообщение chip » Сб янв 07, 2012 14:11
http://www.uazpatriot.ru/forum/vmesto-s ... 9-105.html
я поставил подшибник в полиуритановый шар, вот уже два дня катаюсь, доволен как удав. руль крутится как ёномарке, возврат руля 95% точно. никаких стуков и биений. фотки по ссылке.
chip
Сообщение chip » Сб янв 07, 2012 14:22
да про тихое рулевое от Ваксойла! заказал, прислали, посмотрел, даже ставить не стал. если кому надо я в Самаре живу подъезжайте подарю!!!!
Zmei
Сообщение Zmei » Сб янв 07, 2012 16:19
/Ого/ писал(а):При регулировке по высоте, тот вал на котором шарик (заменяемый на подшипник) своё положение не меняет.
+1000 вал стоит на месте!!!
Малиныч
Сообщение Малиныч » Ср июн 20, 2012 12:47
chip писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/vmesto-s ... 9-105.html
привет! :) картинки класные респект!!! Ты писал что он "ненецкий", а номер какой???? :( хочу тоже воплотить сие чудо :oops:
chip
Сообщение chip » Чт июн 21, 2012 20:40
не помню производителя. надпись на подшибнике: NA4904
Малиныч
Сообщение Малиныч » Чт июн 21, 2012 22:16
chip писал(а):не помню производителя. надпись на подшибнике: NA4904
Большой большой мерсис :D !!!!!!!!!!! ты на нем так и катаешся? как очученья(впечатления), думаю если не точить специально, а в старый пласмас выковырять под него(подшипник) и оставшиеся пустоты эпоксидочкой смазать вокруг.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт июн 21, 2012 22:19
А я вот щас поставил тихое рулевое от ваксойла отличная штука :)
Малиныч
Сообщение Малиныч » Чт июн 21, 2012 22:31
Zmei писал(а):А я вот щас поставил тихое рулевое от ваксойла отличная штука :)
Не, чёта про их тихий рулевой страшные сказки ходят. Можа они материал заменили или ещё чё?! :D
Вот шкворня их мне нравятся, а рулевая :o . хотел предложить игольчатый вместо втулки, даже подобрал себе, тут уже всё попробывали А Чипа идея хороша да и работа получилась. :idea:
Zmei
Сообщение Zmei » Чт июн 21, 2012 22:41
А чем вам рулевое от ваксойла не нравится??
Малиныч
Сообщение Малиныч » Чт июн 21, 2012 22:49
Zmei писал(а):А чем вам рулевое от ваксойла не нравится??
"А чем вам" давай на ТЫ . "от ваксойла" то закусывает его то болтается оно же. ты ж в теме чё спрашиваешь? :)
Zmei
Сообщение Zmei » Чт июн 21, 2012 23:31
Проблема то не в самом шаре а в шлицевом, оно закисает от того что с бачка туда попадает тосол и когда оно закисает начинает удалбашивать шар, надо на него одеть гофру! Камрад EP с такой схемой катается очень давно и стуков нет и шар у него родной :)
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Volodya » Пт июн 22, 2012 02:58
у меня этот шар зимой закусывало, но я туда литола зря бахнул, потом почистил, WD пролил, конец зимы и по щас никаких проблем, не стучит, не закусывает
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пт июн 22, 2012 08:45
В принципе меня и заводской вариант устраивает, но в виду всего того что из за этого узла (шлицевое, карданчики,шаровая опора, и.т.д.) столько шума (в форуме, в машине) то меня привлекла идея ChipA(моё субъективное мнение) против ваксойла ничё не имею ребята работают. ВЕДЬ НЕ ОШИБАЕТСЯ ТОТ КТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ.
Dragon
Сообщение Dragon » Пт июн 22, 2012 10:17
А кто-нить видел в продаже уплотнитель старого образца от 3160? Чет нигде не могу найти, а у меня малось порвалось это резиновое изделие и теплом в ноги сифонит из моторного, наконец-то нашел источник жара)))))
chip
Сообщение chip » Сб июн 23, 2012 06:07
помимо этого шара с подшипником присудобил шкворня на подшипниках. все в идеале. у меня на рабочей иномарке руль тяжелее крутится
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб июн 23, 2012 14:16
84000 с разрезанной и поджатой дополнительным резиновым кольцом втулкой...тишина глухая...
Вспоминаю про шар когда на тему про него натыкаюсь.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб июн 23, 2012 14:32
А я про него вспоминаю, когда опять стучать начинает :evil:
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вс июн 24, 2012 22:12
привет всем! кароче накосячил я себе на выходных. разобрал шарик, (втулка у меня была резанная и подмотка изолентой) было в лёхкую с манжет наточено сам шар не пострадал, подточил ещё втулку засунул в кембрик по диаметру поставил доп. резиновые шайбы смазал и закатал на место. шар не сошолся мм.5ть дожал я его пластинами и стука как не бывало!!! тока руль как на157м :D (захаре)
Liquor
Сообщение Liquor » Пн июн 25, 2012 10:40
Начитался я тут про тихое рулевое и решил сколхозить и себе на 204-ом подшипнике...
Залез под капот, открурил 4 гайки, а там... ничего нет!! Там дырка сквозная, прикрытая сальником. Вопрос: что же тогда стучит? Рулевое перетряхивал совсем недавно.
УАЗ Патриот 2006 (ЗМЗ-409)
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пт июн 29, 2012 11:36
Всем привет! помогите с ответом :cry: А именно: вовремя переделки шара рулевого отсоединил карданчик, а когда присоединял заметил что он немного повернулся в обратную, т.к. колеса стояли немного в натяг. Я его довернул конечно, но есть сомнения что на зуб ошибся. ВОПРОС критично ли это для Р.Р.????
inventor
Сообщение inventor » Пт июн 29, 2012 12:28
Малиныч писал(а):Всем привет! помогите с ответом :cry: А именно: вовремя переделки шара рулевого отсоединил карданчик, а когда присоединял заметил что он немного повернулся в обратную, т.к. колеса стояли немного в натяг. Я его довернул конечно, но есть сомнения что на зуб ошибся. ВОПРОС критично ли это для Р.Р.????
Да ничего страшного. Только руль в нулевом положении будет стоять немного с разворотом. Можно проделать обратную операцию по перестыковке карданчика. Или ничего не делать, если не напрягает. У меня с новья руль был слегка повернут в нуле. Так и катался. Потом при замене шкворней его поправили.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт июн 29, 2012 13:29
Можно снять руль потом одеть слегка на шлицы и покататься немного метров 100 останавливаясь и переставляя!! 100 раз так ставил на место руль :)
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пн июл 02, 2012 23:09
Спасибочки! Завтра будем посмотреть :)
Малиныч
Сообщение Малиныч » Чт июл 05, 2012 22:57
Здравствуйте. всё получилось руль встал на место, нестал я кататься ,а ослабил ентот болтик наттянул верёвочку поней выставил калёсья иИ... руль всё равно криво стоит, потамушта схождение сбилось да и наконечникам писец :D . НО это уже другая история. :wink:
