Про глушитель
Т.О. Ремонт. Запчасти.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн апр 18, 2011 23:33
было у меня такое... :( Сначала отрывается крепление с подушкой по середине, а уж потом заднее... варил новое крепление сзаду а к среднему уголку приварил косыночку, дак зараза крючок потом лопнул, пришлось крючок новый согнуть и на болтовом соединении засандырить. заднее крепление делал сварщик т.к. потолочные швы делать не умею.....
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн апр 18, 2011 23:44
Кстати,какое у нас входное отверстие глушителя?В милиметрах.....
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Ср май 04, 2011 07:16
Почитал, решил тож переделать выпуск, а то достал этот дребезг!
Но вот какие вопросы заинтересовали меня:
1.стоит ли поставить гофру? наверное если снизить вибрации то и звук может стать помягче.
2.Идея поставить 2 резонатора приглянулась, сам не знаю почему :D. Но у меня есть 2 патровских резонатора, один соответсвенно на машине, другой в гораже на полке, вот его то и поставлю, а то боюсь я волговских деталей, а уж темболее газелевских. я думаю у них не качество а какачество. так что жить они будут максимум год.
Еще добавлю историю. Купил я машину 2005 г.в. и решил избавиться от лишних звонов и шума выхлопной системы. Долго думал и решил что куплю новый глушитель и резонатор, т.к. смотрел на навые патриоты а они вроде тихонько ездят. Купил, поставил и..... принципиально ничего не изменилось. Ладно думаю поезжу так. Ездил но в один прекрасный день пытаясь проехать по прассе для триальных машин кадегории Д3 уперся резонатором в землю и немного погнул трубу. Пришлось его снять шоб доехать до гаража. Так вот если снять резонатор то ничего особо не меняется, ездить можно но при этом уши отчетливо давит басовитый шум.
После того как выгнул трубу резонатора и поставил его на место, то появился метал-й дребезг именно в глушителе, будто туда гаек и больтов накидали и они там гремят. Что случилось объяснить не могу.
Разрезав болгаркой корпус одного из глушителей офигел. Там нет ничего! Ну т.е. полость в которую заходят 2 трубы, в трубах насверлины дырки, трубы прихвачены к таким же дырявым перегородкам. толщина корпуса глушака 1 мм. Короче не удивительно что он гремит т.к. видимо звук отражается от его стенок и ничем не поглащается.
Еще заметил особенность, что глушители которые стоят на машинах с завода и те которве продают в магазине разные! Заводские тяжеле и добротнее сварены, при постукивании по корпусу не такие звонкие.
Но увы купить заводской глушак нельзя, что бы не говорили в магазине о его происхождении. Мне повезло взял у знакомого т.к. он своего коня стал затачивать под боевого.
Еще мнение есть, что можно поставить банку глушака от газ-66, один так и сделал. Результат был таков. Стал приятный чуть басовитый звук, ничего не докучало. НО! Через полгода глушак внутри развалился и звук сноа стал звенящим. Вывод: запчасти - говно!
Ух ну и понаписал я тут!
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Ср май 04, 2011 19:46
Гофру ставить обязательно-разница очень чувствуется.
А грохот исходит как-раз от уазовских резонаторов. Сделаны они на современный лад но опять что-то не так смастерили.
Газовские глушаки и резонаторы (только старой системы) как-раз и дают полную тишину .
IgorG
Сообщение IgorG » Сб май 28, 2011 22:22
Вот тут в этой ветке много говорят про шлушители - значит, кто-нибудь видел, как он крепится посередине, скобой за хомут к подушке. Не могу понять, как правильно подвесить глушитель - скоба у меня цепляется за хомут не посередине, а ближе к левой стороне. При этом остаются одинаковые промежутки между глушителем и рамой слева и между глушителем и карданным валом справа.
Нужно ли обязательно добиваться, чтобы скоба цеплялась за хомут строго посередине ширины глушителя?
И еще: когда предыдушая скоба сломалась, глушитель заметно провернулся вокруг своей оси по часовой стрелке. Упершись как следует, я его повернул обратно, но так и не понял, где оно проворачивается.
ledobur
Сообщение ledobur » Вс май 29, 2011 02:39
Вариантов два:
1. в гофре, как наиболее подвижной части глушителя;
2. сам двигатель смещается на подушках.
И третий, наиболее вероятный - по сварке фланца. Но тогда в данной точке сифонить (сечь) выхлопными газами будет. Скорее всего - чуть провернуло гофру, чуть на подушках двигатель сыграл. Я тоже смещал скобу под хомутом ближе к краю, иначе глушитель зажимает в креплениях и появляется жесткий призвук от работы двигателя, будто глушитель упирается в кузов.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Ср июн 01, 2011 02:51
у меня оторвало эти крепежи давно уже, сзади бросил поперечину на раму сверху (по диагонали над глушителем) и прикрутил к ней, посередине вставиил в обломыш болтик (там и отверстие было) и прикрутил к нему кусочек трубы 80х40 вырезанный Г-образно... можно было и родной поискать, но обрезков у меня на работе немерянно валяется :)
а поворачивается глушитель скорее в стыке катализатор-выхлопная, там он не прижат толком, конус подпружиненный слегка, не знаю как на Евро3 правда
ledobur
Сообщение ledobur » Ср июн 01, 2011 05:44
Volodya писал(а):.... не знаю как на Евро3 правда
Как-как, а вот так:http://www.3160.ru/index.php?productID=6857 http://www.3160.ru/index.php?productID=6860 http://www.3160.ru/index.php?productID=7432 :D Все на фланцах под 3 болта.
Сообщение luchsergey » Ср июн 01, 2011 06:15
Вот несколько лет мечтаю резонатор вырезать,всё трубы кусок тонкостенной не найду никак.а лучшеб фланец и кусок трубы подлиньше,чтоб сам резонатор положить на долгую память на полку в целости.малоли чего.
IgorG
Сообщение IgorG » Ср июн 01, 2011 06:55
ну да, похоже, что он там поворачивается. Уж и не знаю, как с этим бороться. К тому же, правый край хомута с болтом находится всего в полутора пальцах от кардана, нехорошо это как-то...
ledobur
Сообщение ledobur » Ср июн 01, 2011 07:29
А никак и не получится. :( Так и будет проворачиваться в этом месте от любого деформирующего воздействия. Всякие высокотемпературные герметики лишь позволяют герметизировать стык, но не удерживают части от проворачивания. Я на "Жигулях" просто снимал глушак и выгибал его так, как он стремился занять положение в свободном состоянии. Ну или наваривать на него с обоих сторон какие-либо ограничители и фиксировать струбциной. Как вариант - вваривать фланцы. Можно еще попробовать наварить с одной стороны металл типа выступающего штифта и сделать на ответной части трубы проточку (чтобы детали входили друг в друга типа буква "Т" в перевернутую букву "П") с последующей фиксацией соединения хомутом.
пит вайпер
Сообщение пит вайпер » Ср июн 01, 2011 09:06
:acool:
JEEP WK.МУРМАНСКИЙ КРАЙ
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср июн 01, 2011 09:23
ledobur писал(а):Можно еще попробовать наварить с одной стороны металл типа выступающего штифта и сделать на ответной части трубы проточку (чтобы детали входили друг в друга типа буква "Т" в перевернутую букву "П") с последующей фиксацией соединения хомутом.
:clap: Еще одна точка крепления глушителя или резонатора нужна, отрегулировать положение как надо и пусчай висит. 8)
IgorG
Сообщение IgorG » Ср июн 01, 2011 22:48
Что-то все описанные методы на сплошную жопу смахивают. 3 с половиной года машина ездила, ничего глушителю не было, а теперь вона - может крутиться как угодно, и это нормально...
Убили цены в ссылках на все это глушительное хозяйство...
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Чт июн 02, 2011 06:50
Извиняюсь если задам вопрос на который уже был ответ! А машина то какого года? Евро 2 или 3.
Я вон себе и пламягаситель вхерачил и соединения все протянул, и глушитель подравнял паралельно машине и резанатор перегнул через мост по другому. А толку то! Звуки то не изменились (ну существенно точно не изменились) резанатор в конце вообще нафег не нужен. Толку от него мало. А на триальной местности здавая назад в землю им упреться вообще легко. Короче вывод для себя сделал такой-хочешь апгрэйд ставь глушитель, резанатор и гофру от ономарки.
пит вайпер
Сообщение пит вайпер » Чт июн 02, 2011 13:36
яж предлагал :) .у нас только глушитель и всё никаких банок нет.звук достойный да и дышится мотору легко.
Сообщение luchsergey » Чт июн 02, 2011 14:50
резонатор то дыханию не мешает тк он труба проходная,а вот что висит и весит мене не любо.вырежу коданить.
IgorG
Сообщение IgorG » Чт июн 02, 2011 22:35
Так все-таки: где там в окрестностях нейтрализатора что-то может проворачиваться?
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт июн 02, 2011 22:52
http://youtu.be/NeUEL4gSl8U
Прикольная вещица))Скоро для Патров наладят пр-во
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Чт июн 02, 2011 22:59
REGION 116 писал(а):http://youtu.be/NeUEL4gSl8U
Ничего не понял. За нахера он нужен? Что он даёт?
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт июн 02, 2011 23:11
Ну кому что дают.....скоро выдут в серию другие модели с более мягким и благородным звуком.На чёрной машине,например,классно будет хромированная банка смотреться :) ГТО без проблем,т.к.всё сертифицированно.
У меня один вопрос по глушакам таким-будет ли это как-то влиять на мощность и динамику?
klock
Сообщение klock » Чт июн 02, 2011 23:35
А-аа, так они просто "для звука" чтоль?!
Тогда - В САД!!!
Мне глубоко похрену, как звучит выхлоп моего Патриота.
Брандер
Сообщение Брандер » Вс июн 26, 2011 01:56
пит вайпер писал(а):яж предлагал :) .у нас только глушитель и всё никаких банок нет.звук достойный да и дышится мотору легко.
А что вместо резонатора ? Или можно просто его выкинуть и оставить глушак выпускать газы под полом?Тогда в салон потянет.У меня на Хантере прогорел резонатор,цены кусаются,а звук вроде и так нормальный
Сообщение luchsergey » Вс июн 26, 2011 03:51
я мечтаю вместо резонатора кусок трубы тонкостенной: можно как было, а лучше в бок перед задним колесом вывести,но тогда предварительно нужно и практически возможно,я прикидывал, на Е3 укоротить саму трубу от гофры до основного глушака.
Сообщение Volodya » Вс июн 26, 2011 05:51
IgorG писал(а):Так все-таки: где там в окрестностях нейтрализатора что-то может проворачиваться?
может, там флянец накидной просто, в нём свободно труба катализатора вращается (Е2)
Брандер
Сообщение Брандер » Ср июн 29, 2011 10:59
Может,просто отрезать банку резонатора ?Так,чтобы труба,которая вокруг моста, обрезана была на конце параллельно земле и дым шел вниз. То,что система лишится крайнего хомута-опоры не разболтает ее? не оторвется ли глушак на своем одном хомуте?
IgorG
Сообщение IgorG » Ср июн 29, 2011 21:08
Так ведь пердеж будет, без резонатора-то... Опять же оно все и на имеющихся-то точках крепления хило держится, так что там не убавлять, а добавлять надо бы.
Брандер
Сообщение Брандер » Вс июл 03, 2011 09:26
Отрезал! :) и очень доволен :)
Открутил резонатор (болты открутились легко), разрезал болгаркой саму банку, изучил внутренности и понял,что внутренние части труб по диаметру меньше,чем наружние,в итоге надел заднюю часть на переднюю задом-наперед и получилась прямоточная труба :) Заодно и получился дополнительный кронштейн,безотходное производство. Теперь звук на ХХ похож на благородный газелячий рык,но без звона, а на скорости изменилась тональность,но за шумом квадратного кузова надо прислушиваться,чтобы отличить :) Дым в салон перестало затягивать
IgorG
Сообщение IgorG » Вс июл 03, 2011 09:49
Мда уж, богата страна кулибиными...
Oleg779
Сообщение Oleg779 » Пн июл 18, 2011 22:00
добрый день или вечер всем. мужыки подскажыте хочю снять катализатор что надо сделать
Panzerer
Сообщение Panzerer » Пн июл 18, 2011 23:32
Oleg779 писал(а):добрый день или вечер всем. мужыки подскажыте хочю снять катализатор что надо сделать
+1000
Отвалился глушак, думаю тоже снять катализатор, а что поставить обычную трубу?
klock
Сообщение klock » Вт июл 19, 2011 00:04
На Евро-2 ставят какую-то простенькую и дешевую трубу-обманку. Подробностей не знаю, но у меня такая стоит. Ставили в мастерской на Красной Горке (Лобня). :good:
На Евро-3 два лямбда-зонда, и там приходится ставить конструкцию похитрее какую-то, с электроникой. которая на программном уровне эмулирует работу катализатора и обманывает дурацкие лямбда-датчики.
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вт июл 19, 2011 00:12
У меня евро-2
Слышал ставят трубу от 3160
Сообщение luchsergey » Пт июн 06, 2014 10:18
Почти год так жил :
Никаких проблем кроме радостей от выкинутого резонатора не поимел.
Вчерась снял глушак,выбил кат прямо на авто перфоратором и отвёрткой легко очень (года 3 хотел сделать это.у меня Е3 кат сварен вместе с приёмной трубой заодно) , малость сдвинул глушак вперёд,заодно доломал и выкинул давно отвалившуюся и бренжащую жестянку-экран.Щас ломаю башку вбок вывести выхлоп или назад.
Вбок пугает возможность отломить её в лесу ,когда порогами чиркаешь.
Хочется доп бак в заднюю часть рамы тк 2-е 20л. канистры в дальняк возить и переливать не по современному как то.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пт июн 06, 2014 15:24
Сергей, что изменилось по звуку после удаления резонатора? Затем после вытряхивания ката? Что с динамикой? Сам думаю выпотрошить кат или пламегаситель вварить.
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Сб июн 07, 2014 07:34
luchsergey писал(а): ....Щас ломаю башку вбок вывести выхлоп или назад.
А мне вот такой вариант сильно нравится -
Более подробно - http://www.drive2.ru/l/2894150/
С уважением, Виктор
Сообщение luchsergey » Сб июн 07, 2014 08:04
Очень хороший вариант на перспективу,как сгниёт родное.Я думал про пазиковский или волгин глушак , оказывается можно от трактора.Будем знать.
Пока сделал полностью из родного материала.Трубы хватило тика в тику .как грится , что осталась от резонатора и куска от средней части что вырезал,сдвинув банку глушака аперёд под край крепления большим хомутом.
Фотографии в альбоме «Неразобранное» Luchsergey на Яндекс.Фотках
Когда выпотрошил кат и выкинул резонатор на гранте , то звук ощутимо прибавился но не критично ,на патре вообще даже не скажу что сильно прибавился.
Спецом ездил с открытым окном щас ,стоял на отсечке газовал слушал-нормально всё.
На самом деле он конечно прибавился , но я этого не слышу.
Так что потрошите,режьте,варите.
Динамика всяко разно не хуже : по телеку показывали замеры на стенде : даже у жиги 3 лошади без ката добавляются.
Варил сам инвертором за 5тыр и двойкой электродом,трубы ржавые и грязные так что швы не образцовые , но свою функцию выполняют.
Теперь можно морочиться доп баком в задний свес.
Нет бюджетных вариантов?
Spir0
Сообщение Spir0 » Сб июн 07, 2014 08:32
luchsergey писал(а):Вчерась снял глушак,выбил кат прямо на авто перфоратором и отвёрткой легко очень (года 3 хотел сделать это.у меня Е3 кат сварен вместе с приёмной трубой заодно).
А мусор от катализатора как выковыривал? Если газануть посильнее, все вылетит или нет?
Сообщение luchsergey » Сб июн 07, 2014 08:41
Это раньше каты были с прочными сотами ,а щас как пыль.несколько дырок перфоратором и отвёрткой он разламывается.Раньше думал домкратить морду придётся , а получилось лёгко всё: отвёрткой куски вынимал и проволокой люмишкой крючком,потом завёл газнул-вылетела пыль.там по периметру ватин типа асбестовый-не забудьте его выковырить.
Короче как обычно-собирался 3 года , а делов на 20 минут, причём прямо на авто не снимая штаны(приёмную трубу).болты вдшкой помочил-прекрасно открутились тут же.
Spir0
Сообщение Spir0 » Сб июн 07, 2014 08:59
Тоже собираюсь 2 года. Спасибо за информацию.
kusss
Сообщение kusss » Сб июн 07, 2014 09:41
Эту операцию лучше приурочить как я, к замене сцепы, тогда вообще все в жилу.
Сообщение luchsergey » Сб июн 07, 2014 12:45
Тоже ждал оказии чтоб заодно с чем то ,три года ждал,ждал, в итоге 20минут делов.
