прокачка системы сцепления
Т.О. Ремонт. Запчасти.
NSS
Сообщение NSS » Вт окт 22, 2013 20:11
У меня так же было с новья, потом после 10000км прошился и эта дрянь почти пропала. Теперь иногда вылазит, когда задумаюсь о чем нить и не додавлю чуток газку.
Патриот Комфорт 2017г.
Александр87
Сообщение Александр87 » Ср окт 23, 2013 07:25
NSS писал(а):У меня так же было с новья, потом после 10000км прошился и эта дрянь почти пропала. Теперь иногда вылазит, когда задумаюсь о чем нить и не додавлю чуток газку.
Я вот думаю не может это быть из-за топлива?? Раньше лил 95, а с начала октября перешёл на 92, примерно тогда же и начались эти рывки, такое может быть?
Мозги прошивал, но ездил тогда на 95, хотя это не должно на это влиять..
Ну при нормальном старте у меня эти дерганья не появляются, только в тошниловке в пробке...
Александр87
Сообщение Александр87 » Ср окт 23, 2013 17:45
А вот заметил что на крышке бачка главного цилиндра капельки воды... Откуда там вода могла взяться? В крышке кстати есть крохотная дырочка, она там и должна быть для чего-то или должно быть герметично?
Сообщение luchsergey » Ср окт 23, 2013 17:51
должна быть дырочка.тормозуха гигроскопична сильно.смените-делов на 100р.
Александр87
Сообщение Александр87 » Сб ноя 09, 2013 21:49
Заменил тормозуху, точнее ту чёрную жижу, похожую на сопли.. Прокачал по инструкции как в книжке, прогнал целый литр тормозухи.
Педаль стала возвращаться в исходное положение медленнее, как будто с небольшим залипанием, раньше она моментально отскакивала обратно из нажатого состояния.. Так и должно быть, или что-то не так??
Сообщение luchsergey » Вс ноя 10, 2013 03:28
У меня залипало на дешовой тормозухе по 60р.в морозы под -40.
Александр87
Сообщение Александр87 » Вс ноя 10, 2013 07:34
Ну вот с этой старой тормозухой педаль залипала уже при -2, потом прогревалось и всё норм. А щас залил обычную тормозуху ДОТ4, 110 руб за банку 900мл. На ней 5 лет без замены на ладе 111 ездил.. Тормозуха думаешь плохая попалась?
Сообщение luchsergey » Вс ноя 10, 2013 07:40
не скажу.может разработается. тоже дот4 лью токо подороже.ну попробуйте другой импортный рупий по 200.слить самотеком,залить и прокачать самотёком не долго и не сложно.
Александр87
Сообщение Александр87 » Вс ноя 10, 2013 09:25
Ну что ж, поезжу посмотрю что будет, надеюсь разработается, а то может опять поменяю на более дорогую.. Благодарю за помощь. :)
rem
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение rem » Сб фев 11, 2017 20:42
Последнее время заметил что . Первая и задняя начали туговато включаться . На месте при глушенном двигателе вообще как автомат . А на заведённом как то туго . Причём не всегда . Грешу на сцепление пробег 13000 тыщ . С чего начать ?
Чёрный ЗМЗ 514 . 2015 года.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Сб фев 11, 2017 21:04
rem писал(а): Последнее время заметил что . Первая и задняя начали туговато включаться . На месте при глушенном двигателе вообще как автомат . А на заведённом как то туго . Причём не всегда . Грешу на сцепление пробег 13000 тыщ . С чего начать ?
Начните с замены масла в коробке...
Маловероятно что за 13000 кончилось сцепление.
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
У меня вот первая с самого начала плохо включается, включаю сначала третью, потом первую...,так нормально включается.
Привык уже, вроде как и надо.
Причина не знаю в чем.
Мне кажется это особенность коробки, у многих встречается такая фигня.
У кого-то всё хорошо.
Сообщение Blondi13 » Вс фев 19, 2017 17:51
Про то, как, чем и где смазывать сцепление у нас есть отдельная тема!
Идём туда и там это обсуждаем!
Вишера
Сообщение Вишера » Чт мар 02, 2017 06:51
luchsergey писал(а): У меня залипало на дешовой тормозухе по 60р.в морозы под -40.
На работе катает на буханке нас дедушка 66 лет. И мы заметили, что он сцеплением пользуется только при трогании с места, тяжело ему ногу поднимать. Попробовал я в морозы, когда все колом стоит такой же способ, вроде ничего, получается мягонько
...у России нет никаких границ - у России есть только горизонт...
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт мар 02, 2017 22:25
rem писал(а):Последнее время заметил что . Первая и задняя начали туговато включаться . На месте при глушенном двигателе вообще как автомат . А на заведённом как то туго . Причём не всегда . Грешу на сцепление пробег 13000 тыщ . С чего начать ?
Начни с замены 203 подшипника .
валрейсинг. ГБО.
