Сиби антенна: какую выбрать?
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Пт фев 03, 2012 07:12
У меня двухметровая стоит,врезана на крыше. Когда она не нужна, а нужна она только за городом, то снимаю, несу домой. на крыше остается только крепление. В лесу, её можно или вообще снять (в буреломах всяких0 или опрокинуть по ходу движения. Проблем не каких.
moskito
Сообщение moskito » Ср сен 26, 2012 18:14
а такой вопрос влияет ли багажник на крыше на прием передачу если антенна врезная в крышу
УАЗ Патриот Авантюрин комфорт 12 год выпуска
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср сен 26, 2012 18:47
Влияет. В худшую сторону. Но мне кажется и не заметить разницы. Мне с багажником КСВ 1,2 настроили. Мастер объяснил что именно из за багажника лучше настроить не получится.
moskito
Сообщение moskito » Ср сен 26, 2012 19:14
а значит надо думать куда лучше поставить,а так хотел врезную сделать
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср сен 26, 2012 19:21
Я врезал. т.к. это заведомо самое лучшее. Но. При грамотном расположении антенны на кронштейне, на крыле, на силовом бпмпере, кенгурятнике(!) будет тоже хорошо. Только во многих случаях удобнее. И машина не сверленая.
moskito
Сообщение moskito » Ср сен 26, 2012 19:31
ну вроде как читал на различных форумах что врезная антенна должна быть расположена на самой высокой точке авто
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср сен 26, 2012 19:51
Врезать можно куда угодно. Только на тех же сайтах пишут также:„физику не обманешь” чем выше тем лучше. А плюс врезной в том что масса самая хорошая получается.
moskito
Сообщение moskito » Ср сен 26, 2012 19:54
спасибо буду тогда делать как вы
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Пт сен 28, 2012 09:17
А ткните плиз в тему по уставке СиБи. Как провод от антенны в салон провести, варианты крепления антенны и самой рации. Хочу к релингу прикрутить, только вот вариант введения в салон нужно обмозговать ещё.
Застрял? Не жадничай, будь человеком, позвони другу !(с)
moskito
Сообщение moskito » Пт сен 28, 2012 16:03
врезай в крышу и не парься
Gofro
Сообщение Gofro » Сб сен 29, 2012 13:54
раз все все умеют и знают, помогите ксв настроить в питере. Антенка лем 1000 игл врезана в центр крыши, рацейка вектор 27 НР 18 Вт. Ни у кого еще не получилось меньше ксв меньше 1.7 сделать.
Патриот 2007, лифт подвески 30мм, колеса 31, лебедка 12000lb
Политрук
Сообщение Политрук » Сб сен 29, 2012 15:30
Константин Михалыч писал(а):А ткните плиз в тему по уставке СиБи. Как провод от антенны в салон провести, варианты крепления антенны и самой рации. Хочу к релингу прикрутить, только вот вариант введения в салон нужно обмозговать ещё.
Мой вариант крепления антенны,на нём позже выросла камера заднего вида :oops:
Жду когда осядет....
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Вс сен 30, 2012 13:11
А куда саму рацию прицеплять? Да и сверлить крышу как-то жалко.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вс сен 30, 2012 16:02
Константин Михалыч писал(а):Да и сверлить крышу как-то жалко.
Вот этого я не понимаю и никогда не пойму. Я машину брал не для того, что-бы на неё любоваться и пыль стирать. Машину я брал для определённых целей и для этих целей мне нужна на машине рация. И не для общения в колонне, а для того что-бы помощь позвать, если что приключится. Поэтому я разобрал обшивку, взял дрель, просверлил крышу, обработал края отверстия и установил антенну! Всё! Я не секунды не парился "Сверлить или не сверлить!"
Машина для меня, а не я для машины!
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Вс сен 30, 2012 20:10
НУ вот я лично так радикально подходить к решению этого вопроса не готов. Тем более есть же другие варианты.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вс сен 30, 2012 21:59
Варианта всего три: 1) Врезка в крышу 2) На кронштейн 3) На багажник. С первым всё ясно. Второй: кронштейн надо устанавливать так, что-б он имел ПРЯМОЙ электрический контакт с крышей. Проводки не катят, только прямой контакт. Третий: багажник должен иметь ПРЯМОЙ электрический контакт с крышей не менее чем в четырёх точках. Подробнее об установке антенны можно узнать на специализированном форуме СИ-БИ. Много ценной информации можно подчерпнуть из статьи http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5598
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Пн окт 01, 2012 14:51
У себя в Шниве крепил антенну на багажник, после того как ввел кабель от антенны в салон, обмотку кабеля на саморез закрутил в металл передней стойки, все работало на отлично. Никаких КСВ и прочей дребедени не делал, рация ловила на 5 км-мне за глаза, в колонне все слышно, больше и не надо. Разве с Патриком такая ситуация не проканает?
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пн окт 01, 2012 19:31
У токов высокой частоты "физика" совсем другая, чем у низкой или постоянки. Что "проканало" на одной машине, может "непроканать" на другой. При КСВ выше 2-х, может выгореть выходной каскад рации. Так что КСВ лучше мерять. А если связь нужна только для связи в колонне, лучше купить хорошую "магнитку" и не заморачиваться с установкой антенны.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Пн окт 01, 2012 21:41
Так рацию я с Шнивы себе оставил, так чтоиходится искать варианты. посмотрел тут про установку люстры-есть о чем подумать! :incredable:
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Ср окт 17, 2012 19:08
В общем воткнул рацию в автомобиль.
Т. К. рация используется не постоянно, а в дальней дороге или в колонне, то и цепляться она будет по мере надобности.
Без рации:
С рацией
Антенна:
массу от антенны зацепил на кузов в салоне.
Городские испытания проведены успешно.
Fire
Сообщение Fire » Ср окт 17, 2012 19:25
А что мешает использовать рацию постоянно? У вас в Оренбурге нет авторадиоканала на котором автолюбители общаются в городе?
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Ср окт 17, 2012 19:31
Да вроде нет. есть дальнобойный 16-й, клубно-внедорожный 17-й. А про больше и не знаю. Да и не особо нужно, проще созвониться по необходимости. :)
Fire
Сообщение Fire » Ср окт 17, 2012 20:09
Ну дальнобойный так то 15 ам. А так ясно все.
Н 591 НА 163
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Ср дек 26, 2012 12:57
esenin писал(а):Выдвижные не бывают, в крыло врезать тоже не айс, врезай в крышу и будет тебе счастье. Кстати хорошая антена на Патрике врезаная в крышу и смотрится достойно.
"Атас 120" автоматически меняет длину, в зависимости от выбранной частоты.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Ср дек 26, 2012 17:19
Она может менять всё что угодно, хоть курсы валют, но это не СВ-антенна! С автомобильной СВ-рацией её использовать нельзя!
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Чт дек 27, 2012 07:58
И вообще это не антена и не выдвижная, и использовать её нельзя, и курсы валют .... :D :D :D . С уважением. :)
MAS
Сообщение MAS » Чт дек 27, 2012 11:58
Боцман 61 писал(а):Она может менять всё что угодно, хоть курсы валют, но это не СВ-антенна! С автомобильной СВ-рацией её использовать нельзя!
А радиолюбители то и не знают! :)
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Чт дек 27, 2012 19:08
Да, я не посмотрел, что там есть диапазон 28 МГц, что близко к СВ-диапазону. Однако цена, как за три радиостанции! Врядли она будет работать эффективнее нормально настроенной СВ-антенны. Такую антенну можно поставить, если у тебя многодиапазонный трансивер, типа Yaesu FT-857, за 33000-35000 руб.
MAS писал(а):А радиолюбители то и не знают! :)
А я не радиолюбитель! Моя специальность полностью называется "Радиосвязь и электрорадионавигация морского и рыбопромыслового флота". Ещё раз повторюсь, поторопился и невнимательно посмотрел параметры антенны.
gena492
Сообщение gena492 » Вт окт 22, 2013 19:08
есть еще один вариант установки антенны на кронштейн запасного колеса просто гнеш пластинку сверлиш в ней дырки и крепиш к конштейну. в дверки придеься сверлить отв для кабеля всает люба аннена.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт окт 24, 2013 13:26
http://ehant.qrz.ru/exp_eh34.htm найдутся любители поэксперементировать ?
валрейсинг. ГБО.
Серп
Сообщение Серп » Вт ноя 26, 2013 23:52
LEMM 2000 в крышу.
У мню пятый год ходит- не нарадуюсь (тьфу3р)
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пт янв 03, 2014 06:20
А как же, все таки, проложить провод к магнитной антенне?
Тут кто-то спрашивал, но никто так и не ответил
