Заводимся со 2-го раза :(
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Сообщение NATOvec » Чт ноя 26, 2009 16:17
Что Сань не вписываешся в новый облик :(
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт ноя 26, 2009 16:31
Да, еще месяц - другой и гражданский чел я.
my Skype - ostrenich
Termit
Сообщение Termit » Чт ноя 26, 2009 16:35
ostrenЫч писал(а):Как восстанавливать АКБ понятно - малый ток, часов 10-12. Больше по времени не смогу.
Жаль. Можно ошибиться и выбросить вполне пригодный аккумулятор.
На всякий случай (без обид) подсказка.
Берём для примера аккумулятор 6СТ-66 . Его ёмкость 66 а/час.
Определяем ток заряда: 66 а/час :10=6,6 а/час
Для полного заряда аккумулятора потребуется заряжать аккумулятор 10 часов зарядным током 6,6 а.
Это как раз приблизительно то время на которое вы рассчитываете.
Если заряжать аккумулятор током заряда 2 а, то на это уйдёт 66 а/час : 2 а=33 часа.
Однако в этом случае вероятность его восстановления довольно приличная.
Согласен, что новый аккумулятор лучше старого, но ведь новый не "два рубля" стоит. Может стоит отказаться от эксплуатации автомобиля на пару дней :?:
А на сэкономленные средства отметить какой нибудь повод на позиции :roll: :roll: :roll:
Ещё раз прошу прощения за разъяснение возможно понятных для Вас вещей. Это будет полезно почитать тем форумчанам, которые не знают как должна эксплуатироваться аккумуляторная батарея.
Желаю удачи :!: :!: :!:
leo13
Сообщение leo13 » Пн ноя 30, 2009 11:58
leo13 писал(а):
Dudarev писал(а):После воздушного фильтра находится ДМРВ , выставьте его гнездом вверх, и будет Вам счастье :) проверено на себе.
Надо тож попробовать. Смутно восстанавливая цепь событий, начинаю предполагать, что малые хх при заводке стал появляться где-то после того, как заменил возушный фильтр.... До того этой хрени не было..
Пробовал тогда - не помогло. Впрочем, ДМРВ стоял почти так, как предписано.
Самое смешное - недели 3 как все ок. Как в юности, заводится с полоборота.
Видимо, устал патрик ждать, когда я им займусь - сам вылечился.
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
Steuermann
Сообщение Steuermann » Сб дек 26, 2009 15:08
Математика зарядки правильная.
Но ведь он не до нуля разряжен,и заряжаем не от нуля!
Если на ночь ставить ,больше 2-3 А лучше не давать.
Полезно пробки приоткрутить при больших зарядных токах.
В автомате также неплохо заряжать.
Зарядный ток при этом упадет по мере восстановления батареи.
DDD
Сообщение DDD » Вс дек 27, 2009 07:19
две недели мучился, двигатель четко запускался со 2 раза. Потом вырос расход. Проверил тестером ДМРВ, оказалось 1,7-1.9 в. Заменил. Сейчас морозы под 20 градусов, поэтому при заводке чуть болтаются обороты, но не глохнет, что и требовалось, расход упал но не на много, будем бороться дальше.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Вс дек 27, 2009 09:14
Хрен его знает... Давно заметил, что на 92-м бензине двигло под ЕВРО 3 работает более жестко и порой заводился со второго раза... Плюнул пару месяцев назад и перешел на 95-й Лукойловский бензин. Завожусь теперь всегда с первого раза (в том числе и при бывших минус 26) , да и двигло работает гораздо более ровно.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн дек 28, 2009 07:40
NoNamed писал(а):Хрен его знает... Давно заметил, что на 92-м бензине двигло под ЕВРО 3 работает более жестко и порой заводился со второго раза... Плюнул пару месяцев назад и перешел на 95-й Лукойловский бензин. Завожусь теперь всегда с первого раза (в том числе и при бывших минус 26) , да и двигло работает гораздо более ровно.
:shock:
