Чего с машинкой?
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Kviki
Сообщение Kviki » Пн апр 01, 2013 21:12
Была на яме, завтра ставлю в ремонт, надо менять нижний патрубок радиатора он искривлен и сочится все, нагнетательный гидроуселителя и радиатор, масло тоже подкапывает(((
Завтра все куплю и поставлю в ремонт(((
День без моей лапуськи((((
А еще приехала сейчас домой, место мое опять это сосед занял, еще и толпой (6 человек) на меня орали(((
Вот как их с места выжить(( Так противно.. стоит плюется, орет.. фу...
"Плохая езда женщины на авто - результат обучения её мужчиной! "
MAS
Сообщение MAS » Пн апр 01, 2013 21:17
Шашку дымовую кинуть под машину
Kviki
Сообщение Kviki » Пн апр 01, 2013 21:27
как-то.... потом по голове настучат((( они на первом этаже живут в соседнем подъезде((( им все видно+ чучьмеки, а они же табуном потом решать это будут(((
Kviki
Сообщение Kviki » Пн апр 01, 2013 21:28
Обидно... чужое место заняли, еще и по хамски ведут себя
MAS
Сообщение MAS » Пн апр 01, 2013 21:45
Так не сама,а ребят нужно попросить!
Сейчас получится,что экстремизму учу
Kviki
Сообщение Kviki » Пн апр 01, 2013 22:05
не... на такое я не рискну(((
Kviki
Сообщение Kviki » Ср апр 03, 2013 22:53
Хелп, у меня новая проблемка(((
Машинка на яме, ремонтируют, запчасти купила но не все, радиатора такого как у нас стоит нету ни в одном магазине((( Плюс позвонили сегодня и сказали купить масло для гидроуселителя
Вопрос.
1. Какие у вас стоят, какой радиатор покупать? при том что вентилятор стоит сейчас один, у второго крепления сломались и муж его снял(((
2. Какое масло покупать для гидроуселителя? Муж тоже не знает, ни разу его за несколько лет не менял и не слива.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср апр 03, 2013 23:10
Kviki писал(а):Хелп, у меня новая проблемка(((
Вопрос.
Да что ж с тобой делать то??? Точно все магазины обзвонила?? и на Нахимова??? Для гидро усилителя пойдёт любое масло, которое в автоматические коробки передач заливают ATF - написано на баночках обычно, любое бери недорогое...
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
Kviki
Сообщение Kviki » Ср апр 03, 2013 23:34
Ага. такого как у нас точно нет, на нахимова сказали, что такие вообще не существуют... типо он мне с неба свалился.. я больше вообще в тот магазин не поеду, там работает баба не устроенная жизнью. Мыжика при меня дибилом обозвала, а на меня наорала. Жесть. Мне на нижней понравился очень магазин,на против поликлиники севрыба. Даже под копот не поленились залезть.
Радиатор предложили змейку на 5 или 6.
А почему для автомата? У патрика же механика.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср апр 03, 2013 23:40
Kviki писал(а):А почему для автомата? У патрика же механика.
В гидроусилитель такое надо патамучта, оно жиденькое, по другому его вообще гидромасло называют, я обычно красненькое покупаю... Дык, если радик есть бери любой я так понял машина у тебя без кондиционера???
Kviki
Сообщение Kviki » Чт апр 04, 2013 00:39
Без и не нужен он))) Так любой уже ставили, кагда этот пробили, как раз змейку и ставили три завитка, масло пищало пиц просто... Заклеили старый эпоксидкой и поставли обрато, и усе нормально стало, всю зиму отъездили, а сейчас опять капать стало(((
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт апр 05, 2013 21:57
Змейку? З-и завитка? Маслянный что ли потек?
Так выкинь(те) его совсем или мой возьми.
Kviki
Сообщение Kviki » Пт апр 05, 2013 22:22
Ага... мы его еще летом пробили в поездке((( муж залил дырку эпоксидкой и болтик вставил. Не.. муж ни в каую не хочет выкидывать((( А найти такой же не можем((( А на 3 завитка пищит давление.
r0mis
Сообщение r0mis » Пт апр 05, 2013 22:27
Чтоб давление не пищало иногда помогает маслянный фильтр поменять вместе с маслом. А еще датчик давления масла, бочонок который, очень пищать любит.
Kviki
Сообщение Kviki » Пт апр 05, 2013 22:34
раз 5 меняли фильтр и масло, муж уже думал что масло г...е
Но как только поставили дырявый клееный радиатор все стало хорошо)
patr33
Сообщение patr33 » Сб апр 06, 2013 06:42
Kviki писал(а):Ага... мы его еще летом пробили в поездке((( муж залил дырку эпоксидкой и болтик вставил. Не.. муж ни в каую не хочет выкидывать((( А найти такой же не можем((( А на 3 завитка пищит давление.
похоже радиатор заклеен наглухо и масло не циркулирует по нему. А при попытке установить чистый- давление падает. Выкидывайте радиатор. До лета он не нужен.
Нам любые дороги дороги. УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г.
Kviki
Сообщение Kviki » Сб апр 06, 2013 08:33
Почему на глухо то? С ним с заклеиным все работало и сухо все было. А последнее время опять.
При попытке поставить совсем другой, падает, т.к. вентилятора нет! Ни ч...а не охлаждается на змейке.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб апр 06, 2013 16:44
Тут надо мех способом замерить давление и тогда вопросов будет меньше. Хотя с ним давлении дожно быть меньше. А эти радиаторы вроде все одинаковые (волга, газель)
Kviki
Сообщение Kviki » Сб апр 06, 2013 17:44
У нас от фольксвагена вроде стоит
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб апр 06, 2013 18:07
у нас? всмысле у вас? выкиньте вы его, хоть от бентли.
Kviki
Сообщение Kviki » Сб апр 06, 2013 19:10
Всмысле "у нас- на нашей с мужем машине"
r0mis
Сообщение r0mis » Сб апр 06, 2013 19:36
На соседнем форуме проскакивала такая мысль, что маслянный радиатор был "придуман" для возможности эксплуатации машины на дешевом минеральном масле в условиях жаркого климата Средней Азии - СССР то большой был. На современных маслах этот маслянный радиатор лишь источник головной боли. Многие его удалили и не жалуются. Сам подумываю об том же. Скоро плановая замена масла с фильтром ожидается и если давление масла не придет в норму (сейчас на холостых падает до 0,8 - 1,0), то удалю радиатор. Вам же никто не мешает хотя бы для эксперимента заглушить шланги, идущие к радиатору и посмотреть на давление. В случае чего обратно подключите радиатор.
Kviki
Сообщение Kviki » Сб апр 06, 2013 20:20
Вот муж приедет и пускай эксперементы ставит, я не буду.
