Рессоры
5393
- ostrenЫч
Тебе не понять. :lol:5393 писал(а):У богатых свои причуды. Только я не понимаю: купить Патр за пол-лимона и ещё столько же почти вложить. Не лучше ли было Дефа или Лэнд Ровера взять, типа тех, которые в Camel Trophy участвуют?
Это натура такая стремиться сделать лучше. Кто-то ездит на том то в штатном варианте, кто-то пытается улучшить. Если ты катаешься и тебя все устраивает, не навязывай мнение другим :P :P :P
my Skype - ostrenich
5393
- ostrenЫч
Вот итог имплантации четвертого листа от Мерседес Спринтер в родные рессоры и пружин K+F.
33" колеса + лифт кузова 6 см. Лифт подвески сзади за счет рессор, спереди - пружины + проставки 2 см.
Последний раз редактировалось ostrenЫч Вт янв 20, 2009 14:27, всего редактировалось 3 раза.
kom
Потому что 800 > 550 :lol:
И форумное поле распирает до неприличия :P
А то вот еще способ есть (годится для тех сайтов, где есть большие фотки и эскизы): кладешь эскиз (окружаешь адрес тегами img), потом еще раз окружаешь тегами url и в открывающем теге дописываешь к url=... и дальше адрес большой фотки. И любой размер впихнешь и выглядит прилично. И откроется в отдельном окне.
- Aleksandr_89
:D Блин!!! Ты-б куда-нибудь в одно место все это крупно на видном месте собрал!!! А то там кусочек информации, тут... :Pkom писал(а): Потому что 800 > 550 :lol:
kom
Во, раскопал (сразу после замены мерил):
kom писал(а):Поменял перед на Килен, зад на четырехлистовые.
Сзади от моста до резинки стало 14 см (напомню, было 10,5).
Спереди померить точно труднее, но приблизительно стало 7-8 см.
Померил еще раз от земли до проушин.
Напомню:Теперь получилось так:kom писал(а): В руководстве по эксплуатации приведены справочные габаритные размеры Патриота, в том числе, расстояние от земли до (я так понимаю) средних точек буксировочных проушин.
Так вот.
В моем РЭ (на 2007 год) спереди 535 мм, сзади 444 мм.
Не поленился, сходил, рулеточкой померил.
У меня перед 520/527 мм (лево/право).
Зад 444/455 (лево/право).
Перед 542/550 (лево/право).
Зад 475/479 (лево/право).
То есть перед поднялся сантиметра на 2, зад - примерно на 3.
- ostrenЫч
Сходил померял.
получилось следующее:
перед л\п 685\685 (до проушин они не обрезаны оказались)
зад л\п 670\670
все измерения делал до средины проушин.
Подножка перед 570 зад 620 по низу у начала резинки.
И того если с штатными сравнивать:
лифт задка 22,5 см
Плюс лифт кузова 6 см.
Тогда по кузову перед 22,5 см зад 28,5 см
Пошел перемерять.
зад л\п 670\670
лифт переда 16,5 смВолодя писал(а):Не поленился, сходил, рулеточкой померил.
лифт задка 22,5 см
Пошел перемерять.
Последний раз редактировалось ostrenЫч Чт янв 22, 2009 14:03, всего редактировалось 1 раз.
- OVERRIDE999
- Кочевник
таки вот, заменил просевшие штатные 3-х листовые рессоры на 4-х листовые (покупал - сказали, что чусовские). к ним в аккомпанимент встали газелькины каябы. это сзади. с переди поставил пружины "орловского кооператива" вместе с "плазой "софт драйв". результат - машина приподнялась пропорционально примерно на 3-4 см, корма стала чуть выше моторного отсека. в движении есть упругость, лежачие полицейские не мешают при их переезде методом тормоз - газ. излишней жёсткости пока не наблюдаю, езжу - получаю удовольствие.
да, чуть не в тему. одновременно были имплантирован рекомендованный сообществом набор из корзины, диска и выжимного подшипника сцепления. раздатка молчит, появилась возможность реже дёргать ручку скоростей.
грязевая ванна вдоль пахры по ступицы 265 резины была с лёгкостью преодолена в обоих направлениях не прибегая к помощи пониженной. раньше я в такое г... не стал бы соваться.
сорри за офф-топ.
сорри за офф-топ.
"не мощён человек без коня"
старая половецкая пословица
- oeo
Не существует такого (кардинального и нетрудоемкого) способа ИМХО. Главное средство борьбы со скрипом - противоскрипные вставки, нужно следить, чтобы они стояли на своих местах.
Если есть желание все-таки решить проблему кардинально, то потребуются три вещи: терпение, графитовая смазка и средство для изолирования рессоры от окружающей среды, которое будет играть роль "пыльника" (например, обрезок пожарного шланга). Рессора тщательно смазывается графитовой смазкой, после чего прячется от грязи при помощи "пыльника". После этого о скрипе можно забыть на достаточно длительное время.
Я ограничился противоскрипными вставками
- vovchik651
- vovchik651
- Абдурахманыч
А никто не пробовал распустить втулки рессор,нагрузить кг.100,прокачать и так затянуть?На заводе рессоры ставят на голое шасси и затягивают сразу.Потом,когда вся машина собрана,сайленты оказываются перекручены в одну сторону.По опыту знаю,что все втулки,сайлентблоки и пр.ходовые резинки затягиваются ТОЛЬКО на стоящей на колесах и прокаченной подвеске.
- Валерий-66
...О трехлистовых: Скрип-это мелочи! При загрузке в 6 пассажиров реально страшно ехать по ямам и кочкам(а они у нас -везде...) и в поворотах инстинктивно клонился ,как каюр,к внутреннему радиусу,дабы не опрокинуться,по ощущениям... А прошлой осенью отвозил аудиторов в аэропорт.Благодарное руководство подкинуло им рыбки,в качестве мзды,видать. Аудиторов-в салон,рыбу-в багажник. В 20-ти метрах от конторы-ХРЯП!!! И удар слева-сзади в кузов... Кругом "гавазя"полная,не заглянешь,да и времени-в обрез.Циля вроде идет нормально,едем дальше. У кабака (покушать решили ребятки в дорогу) на сухом клочке асфальта полез вниз... От левой рессоры остался ОДИН лист!!! Благо-коренной..
Видок-обратный эллипс... Но ехать надо... Еще 15 км. Доехал,выгрузился и даже вернулся самоходом на базу! И завтра же поставил четырехлистовые. Аммы,правда,штатные не подошли,поставил большей длинны. Корма поднялась значительно,о скрипе забыл (кстати,противоскрипки там есть) проблемы с боковым креном исчезли. Увеличения жесткости не заметил.
