Подтеки масла :(
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Litryboy
Подтеки масла :(
Сообщение Litryboy » Пт сен 19, 2008 08:34
Вчерась, при замене антифриза :o в своем Патре, залез под днище и углядел подтеки масла, причем довольно обильные, на заднем мосту в районе крестовины кардана и на раздатке, там куда этот кардан привинчивается, потекли сальники. А вопрос такой:?: , кто-нибудь менял эти сальники самостоятельно, много ли там гемора, и какие сальники лучше поставить, может от ихномарок что подходит? :)
Снежок 2008 Lim!
Мафия бесмертна! От Розарио Агро еще ни кто не уходил!!!
Maks
Сообщение Maks » Пт сен 19, 2008 16:02
есть сальник усиленный для хвостовика кардана - бурый. он отличный. чтобы заменить надо снять крышку редуктора моста, отсоединить кардан, вынуть редуктор :P , заменить распорную втулку хвостовика и посадить новый сальник...
Dudarev
Сообщение Dudarev » Вс ноя 09, 2008 10:34
то же самое?
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopi ... 271#104271
как вышел из ситуации??
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
