трещина в левом баке
- voran72
обнаружил трещину в левом баке с низу,вопрос в следующем, как малой кровью обойтись чтобы ее заделать? запаять, заклеить ,замазать? блин так не охота его снимать, может есть малокровный способ победить эту каку? заранее спасибо.
Re: трещина в левом баке
Это всё временные меры. Так, что бы добраться до места ремонта.voran72 писал(а):... запаять, заклеить ,замазать....
Варить (либо после хорошего выпаривания, либо с заполненым водой под завязку), или менять.
- prokudenko.leha
Бензобак можно заварить как электросваркой (полуавтоматом или штучным электродом) или автогеном.Слить досуха бензин,заполнить бензобак углекислотой (на край,выхлопными газами).Если со сваркой не заладится,то можно запаять оловянным припоем,латунью (газокислородным пламенем).С пайкой-тоже загвоздка.Если варить можно в любом пространственном положении,то паять извольте в нижнем (когда паяльник находится над местом пайки).Только в таком положении будет гарантия качественной пайки.Пайка в потолочном положении требует навыков и не даст 100%-й гарантии.Сетка,вплавленная в латку,особого результата не даст.Уж лучше припаять на облуженную поверхность облуженную же накладку (кусочек оцинкованной жести,или меди,латуни).
- prokudenko.leha
А ещё говорят,что в Москве кур доят... :Dvoran72 писал(а):а более современных способов нет? я тоже склоняюсь в сторону пайки,водилы со стажем говорят что это самый хороший способ после латуни, а электросварка отстой полнейший при любых руках сварщика
Пайка оловом чем хороша:в процессе пайки не выгорает антикоррозионное покрытие внутренностей бака.При пайке латунью и,тем более,сварке,всё покрытие сгорает.
А вот по поводу "отстоя" мне,как дипломированному сварщику,говорить не надо... :twisted: Ага?
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
Бауманец на уазбуке и тут гдето была тема и ещё были.поищите поспрощайте.Я б даже Вам свой предложил за пол цены(не царапаный даже ради замены на большей ёмкости.бак около 22 тыр помоему из нержи.
- prokudenko.leha
Я ужо коплю 7на баки увеличенного объёма из нержи.Производит их Бауманец.Темка,в которой он фигурирует,находится где-то в "тюнинге",ЕМНИП,в теме "Баки увеличнного объёма".Извините,что ссыль не кинул,искать лениво...luchsergey писал(а):Такой отличный случай,можно сказать знак судьбы,чтоб выкинуть этот бак и поставить из нержи или люминя большей ёмкости,что производят наши коллеги.
Свои штатные баки уже измял порядком,правил неоднократно.Да и,честно говоря,объёмчик у них маловат для солидных дистанций.Думаю,70 л в один бак будет лучше.
- luchsergey
- /Ого/
В том году летом пробили бак на нексии. Дело было на даче и сварки в окрестностях не наблюдалось. Поехал в автозапчасти и купил что то типа холодной сварки именно для бензобаков. По инструкции даже бензин сливать не надо. Замазали, по сей день полёт нормальный.
- luchsergey
- prokudenko.leha
- prokudenko.leha
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- Онлайн статус: В сети
