Капризничает при морозе
Всем привет! Прошу помощи, подскажите пожалуйста, может быть кому знакомо. Патриот 2007г. 409 при морозе от -10 после ночи стоянки, иногда даже часа четыре постоит на улице и всё, заводится просто ужасно. Заводится с первого раза, но очень туго крутит, машина вся дрыгается, обороты на 5000, немножко педалью газа помогу до 1500 дальше сама греется, повезёт если не затроит, зачастую начинает троить, даже в дороге, иногда после повторного пуска двигателя работает нормально, свечка в дальнем цилиндре сырая, чёрная, менял, не помогает, замена высоковольтника тоже не помогла. в чём может быть дело? троила бывало и летом, но после повторного пуска как правило всё исправлялось. диагносты конкретно тоже ничего не говорят, либо либо. Так же педаль сцепления после стоянки на морозе становится дубовая, еле возвращается после нажатия. Подсказали сменить масло, ещё до того как автомобиль начал троить. Лил ТНК магнум полусинтетику, сменил на Арику полусинтетику, не помогло, при первом пуске также еле крутит.
Воспользуюсь моментом) подскажите пожалуйста что за радиатор маленький, находится между основным радиатором и радиаторной решёткой, утекает тосол дуром, пара дней, три литра заливаю, лужа под нижней трубкой именно маленького радиатора, на кузове, так же сырой и шланг. Заранее благодарен.
- 191
Троит при пуске и свеча сырая: Попробуй форсунки местами поменять, допустим с 3-го на 4-ый. Если неисправность уйдет вслед за форсункой, то на замену. Ну или просто на стенде пролить и посмотреть.
Педаль сцепы: Смени жидкость. При -10 такого не должно быть.
Плохо крутит: Плотность аккумулятора померять не мешало б, да и стартер подустал поди уже.
Маленький радиатор: Кроме масляного или конденсора кондиционера, если он есть, ничего на ум не идет. течь может и из радиатора охлаждения и разбрызгиваться.
- Партизанский
Re: Капризничает при морозе
Ставь бортовой компьютер и смотри коды ошибок - далее по ситуации.kamachi писал(а):... заводится просто ужасно...
Вот темы похожие, почитай:
http://www.uazpatriot.ru/forum/stal-plo ... 24194.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/ne-zavod ... 27115.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplenie-t9022.htmlkamachi писал(а):...
Так же педаль сцепления после стоянки на морозе становится дубовая, еле возвращается после нажатия. ...
Радиатор кондиционера. Снимай решётку и защиты снизу, очисти оба радиатора и все патрубки, прогревай и смотри на горячем - где капает.kamachi писал(а):...
Воспользуюсь моментом) подскажите пожалуйста что за радиатор маленький, находится между основным радиатором и радиаторной решёткой....
Если нигде - оставляй чистую газетку на ночь,по каплям поймёшь направление поиска.
P.S.
Если появятся новые вопросы - задавай в подходящих темах по ссылкам выше
