Разделение подачи топлива из баков
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Cheschir
Откуда: 8-916-044-19-11 Орехово-Зуево. Чем смогу помогу, не вытянуть так хоть кофе привезу с бутербродами
Сообщение Cheschir » Вс дек 16, 2012 12:53
Ни для кого не секрет, у любителей поездить по бездорожью иногда возникает такая проблема как пробитый бензобак или разрыв топливопровода который в принципе заметишь только когда кончится бензин со скоростью ветра)) а когда еще и датчик не исправен так можно и ночевать в лесах остатся....
На своей ниве решил проблему просто. поставил в багажник доп.бак, снимающийся по мере необходимости (сварен из аллюминия под форму багажника) емкость бака примерно литров 60.. итут пришла в голову мысль а как мне объеденить его с топливной системой???? сделал примерно следующее, в бак врезал оборудование используемое в стандартном баке для замера уровня топлива. Подключил датчик к электросети параллельно с использовониеим двух тумблеров (первый размыкает цепь основного бака, второй дополнительного бака (схему примерно нарисую от руки потом отсканирую и выложу) под капотом перед бензонасосом установил тройник, один конец на бензонасос другие два на топливопровод от баков топливопроводы перекраваются перед тройником краниками... В общем думаю суть понятна??
Пришла в голову идея как сделать подобное на патре.наверное многие у себя ставили ГБО?? так вот.. там есть бензиновый клапан и газовый. при переходе с бензина на газ соответственно первый перекрывает подачу бензина а второй открывает подачу газа и наоборот. А если заменить Газовый клапан на бензиновый и прилепить на него второй бак???? Т.Е. система схожа с нивским моим решением но топливо Вы сможете перекрывать кнопкой переключения газ-бензин уже из салона.и получим два бака которые будут независимы. Я думаю имея руки и голову можно подключить такое. Если не прав поправте меня старложилы. Но куря форум и схемы на тему системы питания Патра не нашел ничего что может попрепятствовать кардинально такому решению.
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором))))
Сообщение уДДав » Вс дек 16, 2012 13:35
У нас насос всего один и стоит он в правом баке :wink:
Джексон
Сообщение Джексон » Вс дек 16, 2012 13:40
уДДав писал(а):У нас насос всего один и стоит он в правом баке :wink:
А что мешает воткнуть бензонасос в левый бак? И убрать перекачку.
Изображение Изображение
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс дек 16, 2012 13:45
Этот же вопрос задал ребятам из УАЗ Профи Сервис. Сказали, что раздельное питание баков сделать легче легкого. Нужен только насос еще один и в принципе все. А ну еще тумблер для переключения баков и главное не забывать, что машина заглохнет, если баки не переключишь.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вс дек 16, 2012 13:51
[quote="Джексон"А что мешает воткнуть бензонасос в левый бак? И убрать перекачку.[/quote]
Бак другой, у него, вроде, нет окна под насос. А, вот если поставить правый бак слева, он влезет?
Последний раз редактировалось Некто Е Вс дек 16, 2012 13:58, всего редактировалось 1 раз.
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 16, 2012 13:56
В прынцыпе идея хороша. Но ставить надо два клапана, дабы обеспечить работу системы:
1. Штатная (ибо застой топлива по полгода-год в одном из баков не есть хорошо, или при езде по асфальту раздельное питание не актуально).
2. Питание только из правого.
3. Питание только из левого.
Да и что с обраткой делать? Так ли оно нужно? Или не заморачиваться, ведь на Е0 его нет?
гоша1
Сообщение гоша1 » Вс дек 16, 2012 14:15
Мне кажется актуальнее обьединение баков, что бы с любой горловины заправлялись оба бака. Хотя кому что нужнее.
2008 Лимитед Евро3
Джексон
Сообщение Джексон » Вс дек 16, 2012 14:21
гоша1 писал(а):Мне кажется актуальнее обьединение баков, что бы с любой горловины заправлялись оба бака. Хотя кому что нужнее.
Я в этом проблем не испытываю. Подъехал, встал по середине, с двух колонок сразу заправился, рассчитался и уехал. Всё. :wink:
А вот любителям лазить в лесу по болотам или в горах, данная тема очень актуальна.
Cheschir
Сообщение Cheschir » Вс дек 16, 2012 21:42
Так в основном на них и расчет, на любителей полазить.
Так как Патрика пока нет (покупка планируется весной 2013) то эксперементировать пока неначем. на ниве Т.Н стоит прям на движке и работает механически. Кстати по поводу Т.Н. в баке. а кто мешает его отключить и сделать например что-то типа непогружного топливного насоса установленного под капот? или действительно поставить на место левого такой-же правый бак с насосом (ээээх знать бы каковы у них различия по форме((((( ) По поводу езды по асфальту. Есть резон например для того чтоб в одном баке плескался 92-ой а в другом 95-й.
гоша1 написал: -Мне кажется актуальнее обьединение баков, что бы с любой горловины заправлялись оба бака... резонно с одной стороны ежели катаешься по городу. проблемно со всторой стороны: Ставим условно время года зима, снега по колено, глухая деревня на окраине (пусть владимирской) области, до ближайшей заправки километров эдак 150. Мы на Патрике баки под завязку... Пора уезжать потому что завтра всем в москве надо быть на работе. едем по деревне натыкаемся на чтото и пробиваем бак (рвем трубопровод) хорошо если второстепенный бак а если основной???
Вот и я задумался на эту тему, так как на ниве уже попадал вподобную ситуацию (шланги из второго бака идут по салону в нутри, повредить не реально,сам бак в багажнике) порвал льдом трубку трубопровода. да, согласен надел шланг наместо разрыва соеденив топливопровод и поехал, но не всегда есть возможность сделать такое. В общем думаю тема полезная и идеи свои озвучивайте мож кто что еще думал по этому поводу. Как говорится одна голова (с руками) хорошо, а две (пять, десятьи Т,Д.) еще лучше.
роман300
Сообщение роман300 » Пн дек 17, 2012 00:26
Вообщем не чего сложного
Это мой 3 бак, насос от "Волги", кто мешает такой-же поставить на левый бак и подключить к топливной рампе? Мне пока не особо надо (лень заниматься :oops: ) а так там работы на день с пивком :D
Cheschir
Сообщение Cheschir » Пн дек 17, 2012 00:35
В общем то согласен все просто! НО! КАК БАКИ ТО ПЕРЕКЛЮЧАТЬ?? продолжаем тему
роман300
Сообщение роман300 » Пн дек 17, 2012 00:52
Электричеством :D . Ставите на топливопровод электроклапан, нажимаете в салоне тумблерок - пошло питание на бензонасос одновремено открылся клапан, соответственно на другом баке питание выключилось - клапан закрылся - насос не работает :wink:
Джексон
Сообщение Джексон » Пн дек 17, 2012 00:56
Cheschir писал(а):В общем то согласен все просто! НО! КАК БАКИ ТО ПЕРЕКЛЮЧАТЬ?? продолжаем тему
С топ.насоса вывести шланг к рабочему баку, перед топ.фильтром, и через тройник от ГБО подключиться к топ.магистрали, электрику кинуть на кнопку переключателя указателя топлива в баках.
Cheschir
Сообщение Cheschir » Пн дек 17, 2012 01:12
Джексон писал(а):С топ.насоса вывести шланг к рабочему баку, перед топ.фильтром, и через тройник от ГБО подключиться к топ.магистрали, электрику кинуть на кнопку переключателя указателя топлива в баках.
Про ГБО именно писал в начале))) Про то что поставить клапанишко бензин вместо газового. и вместо баллона буде второй бак. переключение тумблером ГБО Газ\Бенз Вроде так примерно должно работать,единственная проблемка включение второго насоса. хотя и это я думаю решаемо.
Джексон
Сообщение Джексон » Пн дек 17, 2012 01:15
Ну вот же, решение :arrow:
Джексон
Сообщение Джексон » Пн дек 17, 2012 01:19
Тумблер не надо. Он уже есть в машине, на подлокотнике.
Cheschir
Сообщение Cheschir » Пн дек 17, 2012 01:21
Ага, но учитывая что в Патре отсутствует гнездо на втором баке под Топ.насос.......
Cheschir
Сообщение Cheschir » Пн дек 17, 2012 01:23
Я же говорю Что ПАТРА пока нету. Несчем повозится. На первой Ниве решил проблему радикально поставив краны (от мото).
Джексон
Сообщение Джексон » Пн дек 17, 2012 01:36
Cheschir писал(а):Ага, но учитывая что в Патре отсутствует гнездо на втором баке под Топ.насос.......
Во втором баке стоит насос перекачки, Так, вот, его выкинуть и на его место поставить топ.насос, но придётся гнездо расширить.
роман300
Сообщение роман300 » Пн дек 17, 2012 01:37
Как-то тяжело :cry: Зачем вам это гнездо? Поставте "Волговский" насос, он не погружной, стоит снаружи бака. И для него не так критичен уровень топлива как для погружного. :roll:
роман300
Сообщение роман300 » Пн дек 17, 2012 01:39
:o Для начало схему бензобаков-топливопроводов изучите :shock: , потом советуйте :lol: :lol:
Cheschir
Сообщение Cheschir » Пн дек 17, 2012 01:51
Волговский насос... Вариант!!! Буду думать и прикидывать!
Джексон
Сообщение Джексон » Пн дек 17, 2012 01:52
Ну, и? Что мешает дырку вырезать?
роман300
Сообщение роман300 » Пн дек 17, 2012 01:57
Ну и где насос во втором баке? :D И вообще эта схема до Е-3, на Е-3 немного подругому. Тут струйный насос (который перекачивает с левого в правый) №21, стоит с наружи, у Е-3 он в топливном модуле.
А зачем? Нет конечно можно, НО ЗАЧЕМ???
Джексон
Сообщение Джексон » Пн дек 17, 2012 02:02
К нему из бака шланги торчат, их я и имел ввиду. Выдернуть и поставить топ.насос, доработав гнездо.
P.S.
У меня Евро-2
Cheschir
Сообщение Cheschir » Пн дек 17, 2012 03:01
Джексон писал(а):К нему из бака шланги торчат, их я и имел ввиду. Выдернуть и поставить топ.насос, доработав гнездо.
P.S.
У меня Евро-2
Заметьте насос погружной! Т.Е.по определению не могет он устанавливатся с наружи). гнездо доработать??? А может просче бак поставить с уже готовым гнездом???
Джексон
Сообщение Джексон » Пн дек 17, 2012 03:59
Cheschir писал(а):Заметьте насос погружной! Т.Е.по определению не могет он устанавливатся с наружи). гнездо доработать??? А может просче бак поставить с уже готовым гнездом???
Можно. Но его цена ........ :o
дядя дима
Сообщение дядя дима » Пн дек 17, 2012 08:15
Cheshir !
моё предложение в силе.
дядя дима.
Сообщение уДДав » Пн дек 17, 2012 11:58
Насос перекачки-это пластмассовый тройничёк, который болтается на шлангах возле топливного фильтра и возле правого бака :wink:
Джексон
Сообщение Джексон » Пн дек 17, 2012 12:03
уДДав писал(а):Насос перекачки-это пластмассовый тройничёк, который болтается на шлангах возле топливного фильтра и возле правого бака :wink:
А вот это, лень было прочитать? :wink:
P.S.
У меня Евро-2
Cheschir
Сообщение Cheschir » Пн дек 17, 2012 12:21
Джексон писал(а): Можно. Но его цена ........ :o
А что Цена? Всяко дешевле буде чем в мороз под 30 -40 куда то идти или сидеть ждать помощи в заглошем авто так ведь???
Cheschir
Сообщение Cheschir » Пн дек 17, 2012 12:25
Хотя на вкус и цвет фломастеры разные, на самом деле Кулибиных в России не переводимое колличество. И вариантов разделить Т.С Уаза Патрика колличество в 2 раза превышающее кол-во мастеров. Тут главное определить для каких целей это делается.
Джексон
Сообщение Джексон » Пн дек 17, 2012 12:40
Cheschir писал(а):Хотя на вкус и цвет фломастеры разные, на самом деле Кулибиных в России не переводимое колличество. И вариантов разделить Т.С Уаза Патрика колличество в 2 раза превышающее кол-во мастеров. Тут главное определить для каких целей это делается.
Тему хоть читал??? :( Цель давно определена.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пн дек 17, 2012 18:17
А правый бак на место левого ни кто не ставил? Это в принципе возможно?
89lO-9З2-5-2З9
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн дек 17, 2012 18:35
Некто Е писал(а):А правый бак на место левого ни кто не ставил? Это в принципе возможно?
Вообщем то у дизелей (ивеко) основной бак как раз левый, поэтому думаю все решаемо :)
Cheschir
Сообщение Cheschir » Пн дек 17, 2012 19:16
Тема мной сождавалась.... это для джексона
Феликс_
Сообщение Феликс_ » Вт дек 18, 2012 08:24
Да ничего не нужно переделывать особо сильно, 4 года езжу на 2 бензонасосах, заправляюсь в любой бак, и еду на любом-писал пару раз, но похоже все так и готовы терпеть проблемы зависимости перекачки, сеточку менял 3 года назад. И нет принципиальной разницы-евро0,2 или 3-матчасть знаю. Так что никаких других баков- да хоть из канистры в багажнике))))
дядя дима
Сообщение дядя дима » Вт дек 18, 2012 09:34
Феликс! давай схему, фотки, описание работы, бюджет переделки. не будь голословным! реально нужная и интересная тема.
(предыдущие твои посты про это дело изучены)
Феликс_
Сообщение Феликс_ » Вт дек 18, 2012 12:53
дядя дима - а ты не Казанский, проще ведь посмотреть, блин рисовать неохота, ну там правду просто- метров 6 шланга бензомаслостойкого на 8 мм, хомуты ну штук 7, бензонасос внешний, трубки для соединений медные или латунные на 8 мм примерно 20-30 см общей длины, ну и на обратку кран от 469 трехходовой, будет время нарисую
Феликс_
Сообщение Феликс_ » Вт дек 18, 2012 12:57
По сути линия подачи топлива с допбака, она и есть уже готовая, там все предусмотрено-остается всеголишь в нее врезать бензонасос, чтоб подача бензина была не как приведется, а когда надо. В доп баке на этой линии даже трубка забора есть с сеточкой латунной вместо гусиной лапки-остальное дело техники. В наружние бензонасосы обратный клапан встроен-все)
роман300
Сообщение роман300 » Ср дек 19, 2012 07:35
+ 100, а реализация, кому-как, ну так это на усматрениее опятьже кому что :o И КАК нравиться :lol:
Технарик
Сообщение Технарик » Вт янв 01, 2013 19:46
С Новым годом!
А на Евро 3 вроде нет обратки?
У меня на Е2 стоит обратка,для меня пока это основной ограничитель,перед началом переделки.Так как мое мнение,если баков два,то они должны быть полность независимые.
Пока вижу решение такое:
-два насоса от Волги внешних
-два клана от ГБО для бензина
шланги,хомуты,фильтра...
с электрикой проблем не вижу,ничего сложного.
А вот что с обраткой делать,блин,придумать не могу.
в идеале,избавиться от нее, если не получится, тогда добавлять еще два клапана.
Есть еще мысль,установить два датчика,мерить давление подаваемого топлива,хотя наверное можно только один и мерить в самой рампе
Я за любой кипишь,кроме голодовки
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт янв 03, 2013 06:59
Технарик писал(а):...
На Е-3 тоже "обратка" есть... Только регулятор давления установлен в баке, а не на рампе (как в Е-2). Поэтому и "обратка" оч.коротенькая (вместе со струйным насосом помещается в модуле БН). На Е-3 сложнее разделить баки, четырьмя клапанами не отделаешься. :oops:
2%
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт янв 03, 2013 10:00
обратка на Е3 идет после фильтра. там стоит тройник.
и с него идет на регулятор давления в модуле.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт янв 03, 2013 10:07
kuznetsovmv писал(а):обратка на Е3 идет после фильтра. там стоит тройник.
Ну какая ж это обратка... :) Обратка от регулятора давления должна идти. Хотя и Это можно назвать так.
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт янв 03, 2013 10:17
Подумал-подумал... А на Е-3 проще независимые баки сделать: левый бак от Патриота с Ивекой, тройник на топливную магистраль, два электроклапана, модуль топливного насоса и чуть поколдовать с проводами и трубками... Система получается на 100% взаимозаменяемая между правой и левой стороной.
2%
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт янв 03, 2013 10:18
ну да.. если моторчик схватил воздух и начинает сдыхать, или забита сетка то давление мало, регулятор давления не сбрасывает излишек в обратку, струйник не работает.
а обратка сантиметр наверно длиной :)))
от регулятора давления до струйника.
роман300
Сообщение роман300 » Чт янв 03, 2013 10:53
А разница в чём? Что "обратка" с топливной рампы, что с рядом с с фильтром, разницы ни какой, шлангов меньше это ДА :oops:
А регулятор давления стоит не на рампе а на "топливном модуле", вот так он сейчас называеться :oops: . Так что всё правильно.
роман300
Сообщение роман300 » Чт янв 03, 2013 11:06
yu_yu писал(а):Подумал-подумал... А на Е-3 проще независимые баки сделать: левый бак от Патриота с Ивекой, тройник на топливную магистраль, два электроклапана, модуль топливного насоса и чуть поколдовать с проводами и трубками... Система получается на 100% взаимозаменяемая между правой и левой стороной.
Всё это конечно "хорошо", НО! погружные насосы (что у нас в баках) очень не любят воздух , даже в инструкции (если кто читал) не рекомендуеться меньше 20 литров держать :) . Смазываються они именно топливом. Я погробил эти насосы (инета не было :D ), на японках (чего они дохнут?), до меня так дошло, ну а когда почитал... . А разобрал -посмотрел, так и есть, смазываються чисто бензом, малый уровень - работают на "сухую", ну рессурс соответствущий.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт янв 04, 2013 00:45
20 л, не держу, только когда куда нибудь ехать заправляю, ничего не сгорало и не стиралось, а в инструкции написано при подьеме надо столько держать. Наверное он охлождается, а не смазывается бензом.
