нет искры, помогите
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Антонуаз
нет искры, помогите
Сообщение Антонуаз » Чт окт 04, 2012 22:25
месяц назад заводилась через раз, то заводится, то нет, сейчас вообще не заводится, нет искры...
мне кажется, что это какой-то датчик глюканул, подскажите, если кто в курсе!
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт окт 05, 2012 06:55
Для начала не мешало бы выяснить ТТХ Вашей машины: хотя бы класс ЕВРО из за их различия в системе зажигания. :wink:
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пт окт 05, 2012 09:59
Транспондер в ключе, попробуйте другой ключ
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
Re: нет искры, помогите
Сообщение knv_230 » Пт окт 05, 2012 10:09
Антонуаз писал(а):месяц назад заводилась через раз, то заводится, то нет, сейчас вообще не заводится, нет искры...
Ты ж его вроде продавал???
Вот он и обиделся :P
Кстати, почему решили, что именно "нет искры"???
Что и как проверяли???
Антонуаз
Сообщение Антонуаз » Пн окт 08, 2012 21:28
от катушки подключал к свече и ничего
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Пн окт 08, 2012 21:58
Датчик положения коленвала.
vitabol
Сообщение vitabol » Вт окт 09, 2012 15:10
Может блокировка двигателя та что от сигнализации? Точ точ также было выкинул релюху провода назад соединил.
Антонуаз
Сообщение Антонуаз » Сб окт 13, 2012 22:05
БиогенераторЪ писал(а):
Антонуаз писал(а):от катушки подключал к свече и ничего
блин!
на катушки + при включооном зажигании поступает?
на катушку поступает, из нее не выходит, поменял катушку, но проблема не исчезла, провод от катушки к свече тоже меняли, результата ноль...
Датчики коленвала и распредвала тоже меняли - нефига...
Вытаскивали реле сигналки и замыкали контакты, тоже ничего не получилось...
Остался вариант как-нибудь проверить мозги... Хотя может и сигналка, но что с ней делать - хз, после сегодняшних исследований пропал звук у сигналки, но замок закрывает и поиск работает.
Антонуаз
Сообщение Антонуаз » Сб окт 13, 2012 22:06
vitabol писал(а):Может блокировка двигателя та что от сигнализации? Точ точ также было выкинул релюху провода назад соединил.
Расскажи подробнее как и куда провода подсоединял?
Антонуаз
Сообщение Антонуаз » Вс окт 14, 2012 19:38
Georgiy писал(а):Транспондер в ключе, попробуйте другой ключ
ты был прав!
всем спасибо! проблема была в ключе!
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс окт 14, 2012 20:07
То же самое было,на панели горит желтый замок в этом случае,вы видимо,не заметили его :oops:
Serguntschik
нет искры, помогите
Сообщение Serguntschik » Ср сен 07, 2016 16:03
Спасибо, Geogiy и Region 116 за подсказку про ключ! Чуть было машину разбирать не начал! И ведь жёлтый замок моргал периодически, никак понять не мог.
Adm
Машина: Уаз
нет искры, помогите
Сообщение Adm » Чт апр 21, 2022 13:37
У меня та же проблема и есть вопрос. Статор крутился когда не было искры?
