Болтаются рулевые тяги
- OlegKZ
Болтаются рулевые тяги. Попробовал затянуть наконечники. Ага, щаз. За больше чем 2 года решил посмотреть что там. И чем я раньше думал? Кароч там всё так заржавело, что никак не крутится. Кое-как зашприцевал. Буду новые брать и ставить. Ибо люфт ощутимый (можно рукой двигать вверх вниз тяги. в некоторых местах до 3-4 мм ход). Хотя не скажу, что машину на скорости уводит. Экстрамельным бездорожъем не занимаюсь, поэтому еще и деружтся, наверно. Хотя, на "стиральной доске" и подобных покрытиях действую по принципу "больше газа, меньше ям".
Собсна вопрос. Пытался выбит ьнаконечники, чтобы покрутить, разобрать. Но фиг! Там резьба не конусом идет? Лупить, похоже, надо сильно, чтоб выбить наконечники из тяг.
И еще. Когда буду новые ставить, то если соберу и не буду выставлять схождение, а сразу поеду в сервис, то это не смертельно? Колеса трогаться не будут. Как приехал, встал, так соберу и уеду.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- valek
Re: Болтаются рулевые тяги
Пальцы все конусные.А до сервиса доедешь,ни чё страшного не будет.OlegKZ писал(а): Пытался выбит ьнаконечники, чтобы покрутить, разобрать. Но фиг! Там резьба не конусом идет? Лупить, похоже, надо сильно, чтоб выбить наконечники из тяг.
- OlegKZ
Поставил новые, заодские. Как сказал продавец - возит всё с завода. Тяги мне затянули - не болтаются. Руль стал легче - это плюс. Поехал на схождение. На компьютерном стенде. Из всех настроек УАЗа были максимум на 3153.
Сделал мастер по компутеру мне. Выехал. Руль вправо немного повернут при прямой езде. Вернулся, переделал. Вроде нормально. Но вот что плохо. До этого ездил с разбитыми рулевыми наконечниками и повернутым влево на четверть рулем (после ДТП) и баранка отлично возвращалась в нулевое положение. А тут - с новыми наонечниками и после схождения - еле-еле двигается обратно. Приходится самому возвращать. До этого ездил в другое СТО на схождение. Там делали по 3160. Убедился еще раз - скупой платит дважды! Придется раскошелиться опять на схождение :(
Так вот. Может у меня впечатление не правильное или прикрутили чего не так? Или всё таки так различается схождение у 3153 и Патрика?
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- OlegKZ
Нет. Точно не тянули.MAS писал(а):А редуктор рулевой не тянули случайно?
Но наконечники могли перетянуть. Так как уперались ребята на всю. Ну я не спец, не влазил. Всё делали на моих глазах. Думаю притрется.
Судя по ответам - сходение е влияет на возврат? То есть можнооставить? А то дороговато делать еще раз. В принципе рулитьто можно. Просто отличается от предыдущего.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- valek
а по чём ваще схождение делают?OlegKZ писал(а):Нет. Точно не тянули.MAS писал(а):А редуктор рулевой не тянули случайно?
- OlegKZ
По компьютеру :) Если имеешь ввиду модель, то на сервисе, где делал первый раз был уаз только до 3160. Возврат отличный, но там и наконечники старые были, притертые (даже немного разбитые). А с новыми делали тоже на стенде по компутеру, но там только до 31513 модели.valek писал(а):а по чём ваще схождение делают?
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
