Хабы - проблемы в эксплуатации...
Т.О. Ремонт. Запчасти.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пн апр 16, 2012 18:45
По всей видимости раздатку надо смотреть.
А может нейтраль в раздатке включена - вот и не едет? А как на пониженной? :)
rebel29
Сообщение rebel29 » Пн апр 16, 2012 20:39
не едет в смысле клинит её вообще
Гульков
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Гульков » Пн апр 16, 2012 21:05
У Вас развалился передний дифференциал.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пн апр 16, 2012 21:14
Гульков писал(а):У Вас развалился передний дифференциал.
-левый 4х4, правый 4х2 - машина едет
-левый 4х4, правый 4х4 - машина едет (как ни странно, не разгонялся, пробовал на 1-ой передаче)
-оба 4х4, ручка раздатки 4х4 - не едет
как то так...
Если бы развалился передний дифференциал машина с включенными хабами никуда бы не поехала (положение раздатки 4*2).
Гульков
Сообщение Гульков » Пн апр 16, 2012 21:16
Извините, сразу не разобрался.
rebel29
Сообщение rebel29 » Пн апр 16, 2012 21:35
АНTOH писал(а):По всей видимости раздатку надо смотреть.
А можно узнать логику ваших размышлений, которая привела к данному выводу? :) Не понимаю как может выйти из строя узел, который не был нагружен, вот если бы я порвал мост при нагрузках, на бездорожье, а тут практически на ровном месте с отключенным передком словил клина :?
rebel29
Сообщение rebel29 » Пн апр 16, 2012 21:39
Кстати вспомнил, что в морозы правый хаб у меня пощелкивал. Может все таки это предвещало его смерть? И вся эта история из за него?
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вт апр 17, 2012 09:00
rebel29 писал(а):Кстати вспомнил, что в морозы правый хаб у меня пощелкивал. Может все таки это предвещало его смерть? И вся эта история из за него?
Даже если у Вас сломан хаб - машина будет ехать на заднем приводе (нет возможности подключить передний привод).
Насчет ненагруженного узла - данный узел также находился в работе так-как хабы у вас были включены и шестерни раздаточной коробки также крутились, но небыли подключены к ведущему валу.
Дифференциал - обсудили выше.
ШРУС - с включенными хабами машина едет - следовательно шрус не клинит.
Остается раздатка...
Можно легко проверить, скинув предний кардан и включив положение 4*4, проехать.
rebel29
Сообщение rebel29 » Вт апр 17, 2012 09:18
Спасибо АНTOH! Завтра так и сделаю, всё логично. Если поедет, без кардана - значит проблема в мосту. Хабы все таки нужная вещь, придают дополнительную живучесть.
rebel29
Сообщение rebel29 » Вт апр 17, 2012 09:28
АНTOH писал(а):Насчет ненагруженного узла - данный узел также находился в работе так-как хабы у вас были включены и шестерни раздаточной коробки также крутились, но небыли подключены к ведущему валу.
Я понимаю, что они крутились, но момент то не передавали, в холостую маслали. Слабо верю что проблема в раздатке. Завтра поеду в гараж, все прояснится, отпишусь после дела.
major vdv
Сообщение major vdv » Вт апр 17, 2012 21:25
подскажите - чем автоматические хабы лучше ручных (есть возможность привезти из штатов автоматические AVM на уаз)
роман300
Сообщение роман300 » Ср апр 18, 2012 02:50
Они не лучше :) , они хуже 8) , чем проще тем надёжней :oops: Самые хорошие те что раньше ставили (ключиком надо-было включать). Я вот уже 3-4 штуки поменял и сейчас думаю, может поставить заводские заглушки?
rebel29
Сообщение rebel29 » Сб апр 21, 2012 09:21
АНTOH писал(а):Даже если у Вас сломан хаб - машина будет ехать на заднем приводе (нет возможности подключить передний привод).
Причина все таки оказалась в переднем мосту. Скорее всего главная пара или подшипники или то и другое. Сам редуктор не разбирал. Скинул передний кардан, раздатка работает нормально, прпробовал покрутить редуктор за хвостовик с вывешенными колесами, крутится с трудом и подклинивает. При вращении за колесо, второе крутится в противоположную сторону без заметного сопротивления.
Причина поломки банальна - отсутствие масла в редукторе. Отогнуло штампованную крышку редуктора, и в щёлкку между болтами всё вытекло. Жаль что усилленую поставил только назад.
rebel29
Сообщение rebel29 » Сб апр 21, 2012 09:36
На какие детали редуктора я попал? Или лучше заменить все? Подшипники, главная пара, дифф...
rebel29
Сообщение rebel29 » Сб апр 21, 2012 09:54
роман300
Сообщение роман300 » Сб апр 21, 2012 22:31
rebel29 писал(а):На какие детали редуктора я попал? Или лучше заменить все? Подшипники, главная пара, дифф...
Лучше заменить всё :o . Хотя х.з. Я на "Москвиче" 2 года без масла в КПП проездил :D , и дальше бы ездил если-бы не заводской брак (пришлось разбирать- обнаружил что масла то и нет :lol: ). Разберёте, увидите что менять что нет.
Ежек
Сообщение Ежек » Чт июн 21, 2012 08:41
ребята, хабы сложно ставить? Много чего снимать /разбирать? Или они ставятся не снимая колеса.... т.е. прям у дома на асфальте можно сделать?
и надо чего ещё прикупать, помимо них ( прокладки, шайбы.....) ???
АНTOH
Сообщение АНTOH » Чт июн 21, 2012 09:05
Ежек писал(а):ребята, хабы сложно ставить? Много чего снимать /разбирать? Или они ставятся не снимая колеса.... т.е. прям у дома на асфальте можно сделать?
Снимать колесо не надо. Демонтировать заглушки (по-моему 8 гаек), на их место воткнуть хаб, закрутить гайки. Паранитовая прокладка между поворотным кулаком и хабом под замену.
pillot
Сообщение pillot » Чт июн 21, 2012 09:50
точно так, только 10 болтов открутить, снять заглушку и поставить хаб и прикрутить уже 6 болтов( лучше болты садить на фиксатор резбы, а заглушки в багажник положить, на бездорожье пригодятся). удачи на дороге.
Ежек
Сообщение Ежек » Чт июн 21, 2012 10:22
спасибо, парни!
NSS
Сообщение NSS » Сб авг 10, 2013 22:08
Седня поставил хабы Элмо, на них по кругу накарябано что-то типа: IxI IxN.
Это не пропечатанное 4x4 4x2? Или какой-то новый стандарт обозначения?
Я пробовал в разных положениях трогаться у гаража и в обоих случаях получалось с пробуксовкой. Поддамкрачивать колесо правда было лень - не стал.
Патриот Комфорт 2017г.
kusss
Сообщение kusss » Сб авг 10, 2013 23:39
Как обычно по часовой до упора 4 на 4, против до упора 2 на 4
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс авг 11, 2013 09:28
роман300 писал(а): Я вот уже 3-4 штуки поменял и сейчас думаю, может поставить заводские заглушки?
Увы, но это самая правильная мысль в этой теме. :good:
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение luchsergey » Вс авг 11, 2013 09:58
Ещё один Товарищ прозрел через определённые место и личный опыт,тк чужой не принимается ессно.
NSS
Сообщение NSS » Вс авг 11, 2013 18:32
А я вот пока доволен :oops: Накат на 4-ой передачи заметно дольше идет. Да и тяга половчее стала. Шумы только никуда не ушли как лязгало и гудело так и осталось. Буду дальше посмотреть.
P.S. Заглушки вожу с собой :D
Сообщение luchsergey » Вс авг 11, 2013 18:36
про накат и тягу самовнушение.
NSS
Сообщение NSS » Вс авг 11, 2013 19:33
Вот бортовик (наверно завтра) куплю/поставлю, тогда разницу в цыфрах приведу. Но когда кардан передний крутил (тавотницу искал) усилия не малые прилагал.
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Вс авг 11, 2013 20:55
поддержу))) 1,5 года и заглушки на месте, а хабы в литоле в углу гаража. (Батя сказал мудрено тут с полным приводом выходить включать и еще рукоятку и решение было принято)...PS: сдался этот эконом режим, лучше экономнее ездить и правильное давление ставить в резине-тот же результат проверено бортовиком и манометром.
Последний раз редактировалось Кешассс Сб авг 17, 2013 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
kum52
Машина: УАЗ Патриот 2016
Сообщение kum52 » Пн авг 12, 2013 18:48
Кроме наката, примерно 0.5 на 100 км. поменьше горючки уйдет. У меня на буханке экономия до литра доходила. Сейчас на патре тоже заметно. Но есть одно НО. Передний кардан имеет возвратно поступательное движение в шлицах, соответственно происходит неравномерная выработка, которая повлечет за собой в будущем вибрацию этого самого кардана. Ну да это будет потом.
leo2
Сообщение leo2 » Пн авг 12, 2013 20:35
3200 км с Хабами: расход 12,6/100 км
2999 без Хабов с заглушками: расход 12,5/100 км
Расход по БК, совпал с расходом по чекам с погрешностью 0,1
роман300
Сообщение роман300 » Пн авг 12, 2013 21:18
luchsergey писал(а):про накат и тягу самовнушение.
Ну врят-ли :) . Я уже писал что несколько раз их менял, а между замен на заглушках ездил. Ради справидливости хочу заметить что с хабами накат-динамика по лучше. Конечно не "на порядок", к сожелению :oops: , но тем не менее :wink: Да и расход по трассе меньше, тоже естественно не насильно много, до литра где-то.
А если вам попробовать "вкатить" ещё один мост, расход ещё меньше станет :shock: :D
NSS
Сообщение NSS » Пн авг 12, 2013 23:27
leo2 писал(а):3200 км с Хабами: расход 12,6/100 км
НУ все правильно, в хабах ведь есть трущиеся части, а в заглушках нет :D
leo2
Сообщение leo2 » Вт авг 13, 2013 06:41
Можно смеяться, роман300, может посчитать количество мостов необходимых для снижения расхода до нуля :lol:
Разница в расходе туда и обратно связано в разном скоростном режиме на некоторых участках.
роман300
Сообщение роман300 » Вт авг 13, 2013 06:48
В таком случае что тут можно и с чем сравнивать, а вывод как можно правильно сделать?
NSS
Сообщение NSS » Вт авг 13, 2013 06:59
Плюсом надо учитывать наклон местности да и силу и направление ветра.
leo2
Сообщение leo2 » Вт авг 13, 2013 08:06
А нечего тут сравнивать. Всё в пределах погрешности :D
