Переделка реле омывателя задка. Вдруг кому пригодится
Т.О. Ремонт. Запчасти.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт ноя 20, 2008 11:13
Кому как и мне достала - бесполезная трата омывателя. Можно пойти купить реле без таймера (но я например не знаю какое) Можно изменить время "полива", оно изменяется в диапазоне 4 .. 20 секунд.
Есть легкий вариант переделки где "льется пока давишь".
В общем, сидел вчера скучно, думаю дай сделаю, чтобы лилось пока жму, а не по таймеру. Снял релюху, разобрал,
там стоит микросхема(ХП4) управления стеклоочистителями (на нее инфу не найти, можно найти на импортный аналог U642B) Но изменять время не стал (если кому интересно пишите, объясню как это сделать) решил просто сделать в обход.
Итак, у реле 4 контакта 1,2,15,31
15 - +12 вольт
31 - земля
2 - вход управления
1 - выход на мотор омывателя
Разбираем реле и впаиваем проводок от контакта 2 (от того места где он выходит на плату) к обмотке реле (7 нога микросхемы идет на эту обмотку) а дорожку от 7 ноги к обмотке перерезаем.
ВСЕ. Собираем и ставим назад. У меня заняло 3 минуты.
Один минус - нужен паяльник. :)
ЕСЛИ ВОЗНИКЛО ЖЕЛАНИЕ НАПИСАТЬ, ЧТО ВСЕ ЭТО НАФИГ НЕ НАДО И ПРОЩЕ КУПИТЬ РЕЛЕ - ЧИТАЙТЕ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ - "...вдруг кому пригодится"
Последний раз редактировалось ostrenЫч Чт ноя 20, 2008 13:17, всего редактировалось 2 раза.
my Skype - ostrenich
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт ноя 20, 2008 12:07
ostrenЫч писал(а):Один минус - нужен паяльник. :)
:lol:
Минусов больше :(
Еще нужны прямые руки и умение считать ножки мелкосхемы.
Но за идею спасибо. Тоже малость достает неконтролируемость процесса.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт ноя 20, 2008 12:20
Я бы фотку выложил, но вчера на телефон не получилось. А сегодня машина в сервисе весь день поэтому только завтра.
Yegor
Сообщение Yegor » Чт ноя 20, 2008 12:22
мне кажется купить и поставить реле заднего омывателя от шнивы проще...
тема-то бородатая...
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт ноя 20, 2008 12:26
Yegor писал(а):мне кажется купить и поставить реле заднего омывателя от шнивы проще...
Купи, поставь и будешь молодец, мне влом идти покупать.
Yegor
Сообщение Yegor » Чт ноя 20, 2008 13:00
собственно, мне это сделоли на ТО-0 в апреле 2007... потребовалось только произнести фразу из нескольких слов...
ежели ковыряния с разбором и перепайкой стандартных деталей не в лом - чтож, дело хозяйское... МОЛОДЦА!!!
200р экономии
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт ноя 20, 2008 13:10
Yegor писал(а):собственно, мне это сделоли на ТО-0 в апреле 2007... потребовалось только произнести фразу из нескольких слов...
200р экономии
Ну... у богатых свои причуды, для меня и 200 р - экономия.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Чт ноя 20, 2008 14:59
Слушай, а насчет регулировки времени цикла самого стеклоочистителя не озадачивался? Жаль там реле вроде на него нет - напрямую идет. А хотелось бы иметь не вечный цикл, пока не выключишь, а прерывистый, как у переднего......
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт ноя 20, 2008 15:11
Реле только на омыватель задействовано. Сделать можно (поставить переделанное реле по типу как спереди) но это уже не "с кандачка" И есть ли большой смысл в этом :?
kohov
Сообщение kohov » Чт ноя 20, 2008 18:24
БЫЛО БЫ таких как OSTRENыч на форуме побольше,наши авто и ездили бы подольше
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт ноя 20, 2008 19:06
:oops:
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Чт ноя 20, 2008 20:08
ostrenЫч писал(а):Реле только на омыватель задействовано. Сделать можно (поставить переделанное реле по типу как спереди) но это уже не "с кандачка" И есть ли большой смысл в этом :?
Да это понятно, я про реле на мотор стеклоочистителя - продаются сейчас и называются реле с программируемой паузой, только для переднего стеклоочистителя(например на ВАЗ2109). В свое время ставил программируемое реле на задний стеклоочиститель на Ниву, так вот там можно было запрограммировать весь цикл обслуживания заднего стекла: время поливания, пауза, время цикла щетки и т. д. Сейчас эта фирма "умерла". Но мне и переднего алгоритма хватит, надо только реле в разрыв провода воткнуть.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт ноя 20, 2008 20:14
Да, конечно, это можно.
Только есть сложность - лить можно одновременно либо на переднее стекло либо на заднее (из-за ручки полива) придется колхозить переключатели или менять на шнивовский с кнопкой. Я согу дать кусок схемы, которая чисто управляет мотором щетки а уж как все это до ума довести - решай сам.
igor1007
Сообщение igor1007 » Чт ноя 20, 2008 22:10
Да с перепайкой молодцом, это призвание. Большинству конечно проще обычное пятиконтактное реле воткнуть. По поводу заднего стеклоочистителя, чтобы им управлять нодо туда еще провод тянуть, на шнивах мотор со встроенной релюшкой режимов, нам не подходит по конфигурации.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт ноя 21, 2008 07:06
почитал, ничо не понял... зачем всё это? ну льёт и льёт... я включал то эту щётку если десятка два раз за год, то уже много, а поливалку и того меньше, она по-моему и на стекло то не попадает :D
Сообщение Ep » Пт ноя 21, 2008 13:07
а мне нравится это реле с таймером......
по-моему удобная штука.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт ноя 21, 2008 13:23
Хоть один есть кому нравится это реле :D
Саня
Сообщение Саня » Чт янв 22, 2009 17:37
Еще на 60-ке воткнул самое обычное реле с нормально разомкнутыми контактами вместо таймерного и получил заднюю омывайку по принципу: льется, пока рычажок давишь. Много ли там воды нужно, чтобы грязь размазать по стеклу?
valek
Сообщение valek » Чт янв 22, 2009 18:30
А мне вот тоже проще самому переделать,чем купить.......А то многие как чё так советуют да иди купи новое и радуйся!а новое не значит лучше :P
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт янв 23, 2009 08:28
точно..переделаю... заипался..как лошара...дворник уже остановился..а вода льётся... стрёмно как то...
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Вт мар 29, 2011 19:18
Большое спасибо :) :) :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Сб апр 02, 2011 17:51
Спасибо идея по мне. Брызгалку я вывел на дворник, надобно и этот таймерный режим отключить . А то незамерзайки не хватает .
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
alex524
Сообщение alex524 » Сб апр 02, 2011 18:07
Пддержу автора этой темы и вставляю фотки по переделке реле омывателя задка
Снимаем крышку с монтажного блока в подкапотном пространстве нажатием на клавишу
вытаскиваем вот это реле
Разбираем
пояем перемычку и перерезаем дорожку
на всё ушло 5 минут.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пн апр 04, 2011 20:26
Сделал, все работает как надо. Включил - дворник задний скребет, дожал- писает, и писает столько времени сколько держишь "дожал"! Класс!!!
Патриот 2009 Евро-3
Eltor
Сообщение Eltor » Вт апр 05, 2011 12:22
Прошу прощения, Геолог, а до переделки у Вас как было ? У меня такое ощущение что кнопка дожима вообще не работает... Как только дворник включаешь - сразу начинает писать и все время работы дворника писает... Поможет ли эта переделка, или у меня что то с проводкой напутано ? :?:
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Ср апр 06, 2011 12:16
До пределки - включил просто трет, дожал писает, отпустил, а он все равно писает какое-то время.
Когда были родные подрулевые преключатели, так там задний дворник включался с таким сильным нажатием, что проскакивал как правило сразу на "дожал" и потому складывается такое ощущение, что "дожал" нету.
Сечас подрулевые от Шнивы, а там все мягче и легче.
Патриот 2009 Евро-3
kirej
Сообщение kirej » Сб апр 09, 2011 06:46
Я одно не понял - а зачем все эти перепайки, купить обычное реле для ближнего света от "классики" за 40 руб. и поменять на штатное трудно?!! Это, что обычная экономия "Уазводов", или тренаж по пайке? :?
megavolt
Сообщение megavolt » Сб апр 09, 2011 14:12
:D :D :D :lol: :lol: :lol: ,чтобы не забывали как паяльник в руках держать!!!
Изображение УАЗ-ПАТРИОТ СПОРТ,2010,LIMITED,АВАНТЮРИН
Политрук
Сообщение Политрук » Сб апр 09, 2011 17:11
Хорошо сказал! Сёдня тож паяльничек прогрел, не ну реально экономит незамерзайку такая идейка. :D
Жду когда осядет....
dig
Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Сообщение dig » Сб апр 09, 2011 18:06
А вот мне алгоритм работы реле нравится, по началу немного удивило конечно. :)
partya
Сообщение partya » Вс апр 10, 2011 15:05
Eltor писал(а):Прошу прощения, Геолог, а до переделки у Вас как было ? У меня такое ощущение что кнопка дожима вообще не работает... Как только дворник включаешь - сразу начинает писать и все время работы дворника писает... Поможет ли эта переделка, или у меня что то с проводкой напутано ? :?:
В другой теме писал, повторюсь, чтоб камрада не гонять по форуму.
У меня сразу после покупки (на бензоколонке, когда купил и залил омывайку) выявилась интересная особенность: отжимаешь рычаг дворников, задний дворник делает ход, очищает стекло, после чего включается омыватель и засирает его. При постоянно включенном заднем дворнике - постоянно фигачит омыватель. Два дня промучился и принял меры. Я портить схему не стал, разобрал переключатель правый подрулевой, там возле белого вертикального ползуна 2 контакта- на омыватель и на дворник, они должны замыкаться поочерёдно, но гнули их гнутыми руками, поэтому замыкаются одновременно. Самую малость разогнул контакт омывателя и всё прошло. Заодно смазал силиконовой смазкой все подвижные пластмасски и резиновую гофру. Проверил - понравилось, смазал и переключатель поворотников (не разбирая через щёлки в корпусе). Перестало хрустеть и трещать, работает чотко.
Нормально удобно работает схема, глянул назад - не видно ни зги, толкнул рычажок до упора, отпустил и рули-следи за дорогой, а через пару-тройку секунд на заднем стекле уже всё чисто и кошерно, можно выключать дворник, следить за работой дворника-омывателя не надо.
PS И ведь брал с собой фотоаппарат, но в нём сели батарейки, сорри :cry:
alex524
Сообщение alex524 » Чт апр 14, 2011 17:46
dig писал(а):А вот мне алгоритм работы реле нравится, по началу немного удивило конечно. :)
Алгаритм работы,на мой взгляд,именно не правильный.Правильный алгоритм на лобовом стекле,попрыскал,протёр, а на заднем попрыскал,трёт,выключил дворник,а он всё брызжет какое то время.... и это не правильно!
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
dig
Сообщение dig » Чт апр 14, 2011 18:32
Ну мне нормально, после того как отработает омыватель, ещё три-четыре взмаха и выключаю. Стекло чистое, расход жидкости омывателя больше конечно.
partya
Сообщение partya » Пт апр 15, 2011 19:13
Из обсуждения мне показалось, что временная задержка у автомобилей камрадов разная. У моего - около 3х секунд. Для нашей качественной грязи это самое оно. А если больше, то пожалуй действительно, может стать разорительно.
2 alex524 а может у Вас то же надо подрегулировать подрулевой переключатель? Если включить задний дворник, то омыватель выключится через 3 секунды или будет всё время поливать?
Последний раз редактировалось partya Пт апр 15, 2011 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Политрук
Сообщение Политрук » Пт апр 15, 2011 19:19
15 сек. - раздражало жуть, ostrenЫчу и паяльнику спасибки :)
partya
Сообщение partya » Пт апр 15, 2011 19:21
Паяльник это сила! :)
tempor
Сообщение tempor » Чт май 12, 2011 07:50
Сделал, как описано - всё работает. Спасибо, мужчины!
А то прочитал где-то совет купить реле 90.3747-10 и поставить вместо родного - не работает. Пришлось паять родное.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт май 12, 2011 09:10
tempor писал(а): А то прочитал где-то совет купить реле 90.3747-10 и поставить вместо родного - не работает. Пришлось паять родное.
Да это тебе просто реле нерабочее продали.... паяльником и превращаете реле с задержкой - в обычное... :wink:
tempor
Сообщение tempor » Чт май 12, 2011 19:02
Aleks_andr писал(а): Да это тебе просто реле нерабочее продали.... паяльником и превращаете реле с задержкой - в обычное... :wink:
да нет, реле рабочее, разобрал и проверил, там катушка и больше ничего. Оно нормально разомкнутое, при подаче напряжения катушка замыкает контакты.
При включении зажигания омыватель льёт не переставая.
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Пн авг 01, 2011 22:08
Спасибо огромное!
Тоже перепаяю))
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Чт авг 04, 2011 14:27
alex524 писал(а):Пддержу автора этой темы и вставляю фотки по переделке реле омывателя задка
Разбираем
ostепыч и alex524 ,спасибо за наглядный пример, у меня тоже есть паяльник и "иниструцкая" по его применению не только по прямому назначению :D ,оказывается это не только детектор лжи но и паять умеет :shock: .Буду попробовать омывайку в работе :D
Кто стремится к добру,тот ищет благоволения;а кто ищет зла,к тому оно и приходит.Пр.Соломона:11.27.
momo
Сообщение momo » Ср мар 21, 2012 22:09
alex524 молоток отлично сделанная схема , тоже себе сделал все отлично работает. Теперь хоть омывайка экономится !
пианист
Сообщение пианист » Ср мар 21, 2012 22:29
Я что-то не понял, а чем отличается от варианта "льет, пока давишь"? :o
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Ср мар 21, 2012 22:46
Да ничем. Просто ребятам интересно поиграться с паяльником. Мне было лениво расковыривать релюху. Пошёл и купил. Тем более, что она копеешная.
пианист
Сообщение пианист » Ср мар 21, 2012 22:52
А о какой экономии в 200 рублей идет речь? Релюха 40 стоит. Ну и поменять ее секунд 40..
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт мар 22, 2012 05:17
Цена реле 90.3747-10А у нас - всего 60 рублей, оно есть в любом ВАЗовском магазине.
Года полтора уже как заменил - работает отлично.
Поэтому смысла "упражняться с паяльником" - никакого.
Разве что только для тренировки :)
momo
Сообщение momo » Чт мар 22, 2012 08:47
Ребят, а поковыряться то хочется :) !
*delete*
Сообщение *delete* » Чт мар 22, 2012 16:43
господа, а подскажите где на дизельном стоит это реле? в подкапотном блока предохранителей нету :( из блока предов, что под торпедой выковыривал по одной и пробовал включить омыватель - льет, соответственно, под торпедой этой релюхи нету. под капотом с правой стороны по ходу движения есть блок из 6 релюх, 3 из них выдергивал вышеописанным способом - без результатно, на остальные 3 забил, ибо они все 6 идентичны.
УАЗ Патриот 2011 комфорт Iveco TDi
Клуб Киловатт
Гульков
Сообщение Гульков » Чт мар 22, 2012 18:14
Там же где и на зажигалках. В блоке около АКБ.
partya
Сообщение partya » Чт мар 22, 2012 19:21
А внешне они одинаковые, в том и фокус
Заблуждения надо убивать (лучше это делать пока они ещё маленькие).
