Видеорегистраторы
- Ratus
Видеорегистраторы
Счас в новостях показали новые патриоты, которые для питерской полиции закупили... Так в них видеорегистраторы прямо в штатное салонное зеркало встроены...
Кто-нить знает где такие купить? =)
Или это спецзаказ для полиции от УАЗа?
Re: Видеорегистраторы
Так вроде бы и сказали: эксклюзив для полиции - зеркало с регистратором и навигатором. Типа раньше им самим приходилось всё вкорячивать, "голая машина" с завода поступала, а теперь со всеми "наворотами". :)Ratus писал(а):Или это спецзаказ для полиции от УАЗа?
А для простых смертных - АРЕНА.
Ну так и купи http://www.aliexpress.com/product-fm/46 ... alers.htmlRatus писал(а):Можно... но мне проще готовый купить =)Чес писал(а):встроить самому можно )))
- Тиванов
для дешевизны надо кооперироваться, остается вопрос о том как она пишет...Ratus писал(а):Можно... но мне проще готовый купить =)Чес писал(а):встроить самому можно )))
а так можно думать - видеорегистратор и так хотел покупать, а тут все в одном...
УАЗ 3163 Patriot, 2006г., бензин, Лифт кузова 4,5 см., ГП - 4,625, 33 дюйма, передний силовой РИФ с ComeUp – 9000
- tihonya63
Зачем прикуриватель если рядом салонный фонарь?Fedo писал(а):Кстати, а от чего его запитать лучше? В шатный прикуриватель не хочется - на нем нафигатор, да и прикуриватель у нас нежный - двойную нагрузку не держит, попалиться можно.
Танчик 2011 года. Бензин+пропан. ГБО заводское. Проехали на ТАНЧИКЕ 200 т\км.
- Тиванов
а есть такой регистратор за 7000р - http://sotasot.ru/?c=dc5v
Технические характеристики
Режимы: Видеозапись / фотографирование
Сенсор: 1/4 color CMOS WXGA HD Sensor
Разрешение сенсора: 5 мегапикселей
Разрешение видео: 1280 x 480 пикселей, 10/20/30 кадров в секунду
Разрешение фотографий: 2560 х 1920 пикселей
Формат видео: AVI
Формат фото: JPG
Циклическая запись: 2/5 минут
Линза: охват в 120 градусов
Поддержка карт SD/MMC : до 64 гигабайт
Поддерживает вывод на экран в реальном времени
Высокая скорость записи и автобаланс белого
Перезапись при необходимости
Питание: 5 вольт адаптер или от встроенной перезаряжаемой батареи
Интерфейсы: USB2.0
Микрофон: встроенный
Формат видео: AVI
Формат фото: JPG
Интерфейсы: USB2.0
- Timur
- Машина: Патриот
Видел похожую модель на Савёловском рынке, но не уверен, что она сертифицирована. Есть инфа, что только запись с сертифицированных регистраторов служит доказательством. Не знаю правда или нет...Ну так и купи http://www.aliexpress.com/product-fm/46 ... alers.html
http://gps-club.ru/gps_test/detail.php?BID=144&ID=75039
Вот здесь одна игрушка, можно прямо от аккума запитывать, как следует из описания...
- tihonya63
есть у кого знакомые в пилиции?Ratus писал(а):Неее... ну всё равно это всё не то...
Хочется именно такой, как у полиции..
Он уже заточен на патры, поставлен на несколько сотен машин... значит, должен где-то продаваться.. =)
И по характеристикам должен быть нормальным, раз полиции ставят..
можно через них узнать.
я попробую подъехать к отделению и распросить водил.
- дед пихто
Встроенный видеорегистратор лишен очень важной функции, а именно :D - мобильности....его видимо не повернуть на водительскую дверь при общении с инспектором через окно, его не взять с собой на пост при общении на посту (от мобильников менты шарахаются, как черт от ладана, а на лежащий на коленях видеорегистратор внимания не обращают), им не сделать запись мгновенно после ДТП (не снять и не сделать запись соседних машин(свидетелей) . В конце концов мобильным можно пользоваться, как простейшим ПНВ, при отсутствии фонарика. 8) .
- Ratus
Зато каждый раз садясь за руль придётся заниматься подключением видеорегистратора, потом ещё и навигатора, втыкать панельку магнитолы... слишком много действий.. проще тогда уж стационарный, 4-х канальный с камерами спереди, сзади и по бокам...дед пихто писал(а):Встроенный видеорегистратор лишен очень важной функции, а именно :D - мобильности....его видимо не повернуть на водительскую дверь при общении с инспектором через окно, его не взять с собой на пост при общении на посту (от мобильников менты шарахаются, как черт от ладана, а на лежащий на коленях видеорегистратор внимания не обращают), им не сделать запись мгновенно после ДТП (не снять и не сделать запись соседних машин(свидетелей) . В конце концов мобильным можно пользоваться, как простейшим ПНВ, при отсутствии фонарика. 8) .
А ещё у стационарных есть один плюс:
если машину ночью на стоянке стукнули, видеорегистратор включается и снимает, кто это сделал...
- yury
ИМХО, регистратор должен быть только стационарным, с выносной (выносными) камерой. Это навигатор и антирадар нужны от случая к случаю, поэтому и могут крепиться на присосках, сниматься, опять ставиться... А если уж ставить видеорегистратор, то он должен работать, даже если понадобилось просто переставить машину на 5м во дворе. Включил зажигание - началась запись. Чтоб даже не думать на эту тему.
- пианист
Подарили мне сегодня видеорегистратор. Называется HD DVR. Помогите разобраться.
1. В меню есть пункт Размер. Там три варианта:
QVGA, VGA, SXGA. Что это значит и какой размер надо выбрать?
2. В меню есть пункт Motion Detekt. Что это значит и должен ли он быть включен или выключен?
3. В меню есть пункт Частота. Есть два варианта - 60Гц и 50Гц. Какую выбрать?
4. В меню есть пункт Формат ТВ. Два варианта - NTSC и PAL. Какой выбрать?
5. В меню есть пункт USB. Два варианта - Дисковод и Веб-камера. Какой выбрать?
6. В меню есть пункт EV. Сейчас там стоит значение +0,0. Вариантов много - +1,3, +2,3, +1,0 и т. д. Всего 12 разных значений с + и -. Умом понимаю, что +0,0 - оптимальное значение. Но хотелось бы знать, что это такое.
7. В меню есть пункт Фотмат. Два варианта - Выполнить и Отмена. Что это значит?
8. Нашел еще один пункт Размер. Варианты такие - 5м, 3м, 2м, 1,3м, VGA. Что это такое и что выбрать?
9. В меню есть пункт Качество. Три варианта - Высокое, Стандартное, Экономия. Что выбрать?
10. В меню есть пункт Выбор сцены. Три варианта - Автб, Спорт, Ночной-1. Это как понимать? Что выбрать?
11. В меню есть пункт Просмотр. Два варианта - ВКЛ, ВЫКЛ. Какой выбрать?
12. В меню есть пункт Непрерывно. Два варианта - ВКЛ, ВЫКЛ. Как должно быть правильно?
13. Звук на записи сильно хрипит. Так и должно быть или можно как-то настроить?
14. Днем не пробовал, но в темноте качество записи просто отвратительное. Может, в настройках дело, о которых я выше спрашивал?
15. Вот такие пока вопросы. Что-то упустил, наверняка. Но потом вспомню, как коснется. Уж разъясните деревенскому человеку, как эту хрень настроить, по пунктам. Заранее спасибо.
- Denkiller
пианист писал(а):Подарили мне сегодня видеорегистратор. Называется HD DVR. Помогите разобраться.
1. взависимости от карты
2. детектор движения. на вкус.
3.60герц современней.
4.формат тв при просмотре на тв (но не важен тк все телики pal sekam ntsc
5. возможность использовать как накопитель или вебкамеру при подключении к ПК
6. самый нужный пунк позволяет регулировать уровень освещённости при видеозаписи, "-"затемнение при ярком солнце, "+" добавить в ночное время
Блин уже устал писать...
- dj_sap
1. Это разрешение картинки, т.е. в порядке твоих вариантов: 320х240, 640х480 или 1280x1024.
7. Видимо, имелось ввиду "Формат" - форматирование (читать, очистка) карты памяти.
8. Скорее всего разрешение камеры в мегапикселях.
9. Качество чем выше, тем лучше читается картинка, но больше съедается места на карте памяти на каждую секунду записи.
10. В движении - спорт, при ночной съёмке - ночной, авто - на все остальные случаи.
11. Если есть встроенный экран, то это наверное просмотр сохранённых записей.
12. Непрерывно - постоянно пишет, если выкл, то скорее всего будет писать по датчику движения, т.е. когда есть движение, тогда и пишем.
13. Не знаю.
14. Крути настройки пунктов 6 и 10.
15. Не за что.![Подмигивает ;)](./images/smilies/wink.gif)
13. Не знаю.
15. Не за что.
УАЗ-390995 "Чертолазка", ЗМЗ-4091 чип-тюнинг "Спорт" 136 л.с., 2011г., бодик 100мм + подвеска 40мм, BFG KM2 32,8х11,2
- Ratus
О! Это уже похоже... хотя за такие деньги уже недалеко и до 4-х канального =)Denkiller писал(а):http://compoff24.ru/avtovid-zr-738.html ещё одно зеркало
В суде всё равно чем сделана запись. Суду важно подлинная она или нет. Суд назначает экспертизу, а суть экспертизы в следующем: как, какой аппаратурой и в какой срок можно данную запись подделать. Т.е. если вы сразу после аварии заложите носитель (любой) с записью в банковскую ячейку, а извлечена она будет ТОЛЬКО по запросу суда, эта запись будет признана подлинной. Если авария мелкая, лучше сразу дать просмотреть запись инспектору, что-бы он приобщил её к делу. Если крупняк, лучше подстраховаться с банковской ячейкой, это поможет в дальнейшем избежать различных манипуляций с доказательствами.Timur писал(а):А кто в суде узнает, сертифицирован он или нет..Есть инфа, что только запись с сертифицированных регистраторов служит доказательством. Не знаю правда или нет...
- xiv
Тоже задумался над покупкой видеорегистратора. Времена нынче лихие - лучше себя подстраховать хотябы так.
Правда для моих нужд зеркало не оптимальный вариант имхо. Потому думаю взять чтонить из: Advocam hd2
и mio mivue 238. Сомнения в том что хочется сделать и парктроник с камерой, но недорогих готовых решений я не нашел. Разве что брать многоканальный - тока я не знаю какой и как все это соединить. Да и стационарный было бы очень хорошо, но у большинства регистраторов работа в мороз не предусмотрена.
UAZ Patriot Iveco 2.3 TDi
- Nebo 566
Вообще ставя регистратор в салон Патриота, необходимо иметь ввиду, что если он виден с улицы, то в 90% при стоянке машины на обочине без хозяйна её вскроют, что бы регистратор, а заодно все подручное стащить. Особенно у нас в питере. То же касается и маршрутников, которые вы убираете, но оставляете кронштейны на лобовом стекле, давая понять всяким наркоманам, что в салоне под приборкой или в бардачке оставлен маршрутник. Все это я пишу из опыта, и своего тоже, как ни печально...И ни какие сигнализации и блокираторы не помогают. Замок безбожно ломается, машина вскрывается и все что есть выноситсыя. Главное привлеч внимания наркоманов какой нибудь штуковиной в салоне (регистратором например).
- Чатланен
Я себе тоже купил таки наконец-то, а то уже пару раз был в ситуёвинах в которых без регистратора просто КАПУТ, повесил как говорит пианист за зеркало и мне особо не мешает и с улици не видно толком.
Купил какойто датакам, из функций:
снимает в ручном и автоматическом;
фотографирует;
просматривает;
есть АКБ.
ВСЁ, а больше и не надо ни чего :D
фотографирует;
просматривает;
есть АКБ.
- ARTEK64
Я тоже проверял.А под снегом не видно было тем более.Результат разгильдяйства-минус один регистратор,минус одно боковое стекло. :)пианист писал(а):Nebo73, если видеорегистратор повесить повыше, в районе зеркала, то присоску для крепления с улицы не особо заметно, я проверял.
Вывод-ни в коем случае ни давать ни малейшего повода укуренным-обколотым ублюдкам.
