Золотое объяснение! Просто и доступно: прошивка прошивке - рознь.luchsergey писал(а):Спрашивайте у вашего штопальшика либо просто разомкните разъём дк2 и нам расскажете что станет.
Горит ошибка, тарахтит и упала мощность
- Zmei
Так вот я о чём и говорю что прошивка прошивке рознь!!! На некоторых может загореться и ошибка обрыв цепи так как в компе могут быть отключено только то что бы ДК2 не считывал показания и всё а разъеденить если то загорится ошибка разрыва цепи!!! Прост знаю один прошитый патр так у него катализатор удалён а вот разъём с ДК болтается подвязанный на стяжках!!! И это не растраиваеть парня плохие коменты у прошивке други я думаю она всё равно лучьше штатной да и ДК моск парить не будет!!! У них там с прошивальшиками чёто туго так хоть какие то прошивки присутствуют:) :) :)Шпень писал(а):Золотое объяснение! Просто и доступно: прошивка прошивке - рознь.luchsergey писал(а):Спрашивайте у вашего штопальшика либо просто разомкните разъём дк2 и нам расскажете что станет.
P.S Ну если говорять люди знающие что можно выкинуть то лучше отсоеденить можно просто разъем снять завестись и будет видно загорится чек али нет!!
- Роман Б.
Провода к ДК2, если он отключен в прошивке, обрезать можно и нужно. Для тех, кому лень искать, вот сцылка на инструкцию по обрезанию :drv: :Zmei писал(а):Так вот я о чём и говорю что прошивка прошивке рознь!!! На некоторых может загореться и ошибка обрыв цепи так как в компе могут быть отключено только то что бы ДК2 не считывал показания и всё а разъеденить если то загорится ошибка разрыва цепи!!! Прост знаю один прошитый патр так у него катализатор удалён а вот разъём с ДК болтается подвязанный на стяжках!!! И это не растраиваеть парня плохие коменты у прошивке други я думаю она всё равно лучьше штатной да и ДК моск парить не будет!!! У них там с прошивальшиками чёто туго так хоть какие то прошивки присутствуют:) :) :)Шпень писал(а): Золотое объяснение! Просто и доступно: прошивка прошивке - рознь.
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... -1635.html
