От чего игольчатый как поставил ну вобсчем по порядку а то непонятно!!Aleks писал(а):У мну уже больше года стоит игольчатый подшипник уж и забыл что такое стук рулевой :D
Тихое рулевое
- poLevoz
Жалко только что ненадолго... скоро опять застучит... я щас вэдэшкой на рулевой кардан не брызгаю, она зараза денег стоит, делаю проще, кисточку в масло, мазнул и на пару месяцев хватает, а как стуканет опять мазнул и забылborisovich19 писал(а):вообще нет стуков и проч звуков от рулевого и крутится хорошо :)
- Zmei
Ну по просьбе трудящихся если кому конечно нужно
купил вот такой вот подшипник японский стоит 240р был ещё китай за 45 и самарский за 75 код подшипника 6204Z
снял карданчик вытащил шарик
отрезал 2 резинки от велосипедной камеры считаю что камеру надо советскую брать она толше ну и соответственно напялил на подшипник одну на другую
ну и соответственно одел на вал потом поставил крышку и затянул всё это безобразие
Итог собрал всё это и поехал в Москву ну и по области немного итог 1300км полёт нормальный дребезжать перестало, руль крутится легче
P.S Автору респект!! Из минусов это конечно моё субъективное мнение не хватает пыльника конструкции!! Ах да чуть не забыл у меня он легко налез и пришлось капнуть сваркой между валом и подшипником из салона!!
- Zmei
Zmei, вопрос Вам. Вопрос глупый, но за то что спрошу по голове не настучат.))) Объясните пожалуйста как снять карданчик? с какой стороны открутить и вытащить? Смотрел смотрел, но так и не понял...пришлось сделать ближний на левой фаре т.к. руки чешуться что нибудь покрутить.))) Авто 2006 г.в. За развёрнутый ответ большое Вам спасибо.
						Хёндай Соната. Трактор МТЗ-82. УАЗ Париот 2006 г.в.
						- Zmei
А у вас разве гур не фирмы ZF стоит??Митька писал(а):Zmei, вопрос Вам. Вопрос глупый, но за то что спрошу по голове не настучат.))) Объясните пожалуйста как снять карданчик? с какой стороны открутить и вытащить? Смотрел смотрел, но так и не понял...пришлось сделать ближний на левой фаре т.к. руки чешуться что нибудь покрутить.))) Авто 2006 г.в. За развёрнутый ответ большое Вам спасибо.
- toledo
Ответ в соседней теме:Proximo писал(а):Воот! Спасибо. Но вопрос всё же ещё открыт. Если на первых машинах всех всё устраивало, а нам теперь поставили шарик - почему бы не вернуться назад? Зачем колхозить какой-то левый подшипник, тем более с прокладкой из камеры?
Взято отсюда:hc2hunter писал(а):Вы знаете, что в старом добром Патриоте вообще один сплошной длинный рулевой вал? Один! А не состоящий из 3х частей. Поэтому резинка эта и выполняла роль обычного уплотнителя, а никакого не силового элемента по удержанию вала, как это было в случае шарика.
http://www.uazpatriot.ru/forum/vmesto-s ... tml#565313
На первой странице той темы есть фотки нового узла на патрах 11 года. Я лично не понимаю как в такой конструкции вал не будет болтаться в крестовине.
					Последний раз редактировалось toledo Вт дек 20, 2011 12:22, всего редактировалось 2 раза.
						- Zmei
Ну такую резинку у найти проблематично а по поводу пошипника с камерой ну да колхоз но колхоз ставится за 30 мин и работает!! А вот по поводу этой резинки хотел ставить но потом вспомнил если я конечно не ошибаюсь то у них другой размер вала вот конкретно те которые в ссылках!!Proximo писал(а):Воот! Спасибо. Но вопрос всё же ещё открыт. Если на первых машинах всех всё устраивало, а нам теперь поставили шарик - почему бы не вернуться назад? Зачем колхозить какой-то левый подшипник, тем более с прокладкой из камеры?
- Zmei
Да и в той теме один товарищ утверждал что в старых годах под резинкой нет подшипника вот хоть убейте пока не увижу эту резинку вскрытую не поверю так как у друга на патре 2007г с гуром ZF мы ету резинку проминали пальцем и там было под ней что то твёрдое!!!toledo писал(а):Ответ в соседней теме:Proximo писал(а):Воот! Спасибо. Но вопрос всё же ещё открыт. Если на первых машинах всех всё устраивало, а нам теперь поставили шарик - почему бы не вернуться назад? Зачем колхозить какой-то левый подшипник, тем более с прокладкой из камеры?Взято отсюда:hc2hunter писал(а):Вы знаете, что в старом добром Патриоте вообще один сплошной длинный рулевой вал? Один! А не состоящий из 3х частей. Поэтому резинка эта и выполняла роль обычного уплотнителя, а никакого не силового элемента по удержанию вала, как это было в случае шарика.
- Драник
С шариком все ясно. Но сохраняется ли функция регулировки руля по высоте на подшипнике? Чота я слабо это представляю. Ведь подшипник зажат двумя плоскостями т.е намертво.
						ВЕЗДЕ И ВСЕГДА!!! история болезни:  комфорт 2009г. риф, лебедкаКомап, амартизаторы iroman, БК, лифт подвески 30мм, maxxsis.пружины фобос,рессоры 4 листа.гидроник.
						- /Ого/
При регулировке по высоте, тот вал на котором шарик (заменяемый на подшипник) своё положение не меняет.
http://www.uazpatriot.ru/forum/vmesto-s ... 9-105.html
я поставил подшибник в полиуритановый шар, вот уже два дня катаюсь, доволен как удав. руль крутится как ёномарке, возврат руля 95% точно. никаких стуков и биений. фотки по ссылке.
- Малиныч
привет! :) картинки класные респект!!! Ты писал что он "ненецкий", а номер какой???? :( хочу тоже воплотить сие чудоchip писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/vmesto-s ... 9-105.html
- Малиныч
Не, чёта про их тихий рулевой страшные сказки ходят. Можа они материал заменили или ещё чё?! :DZmei писал(а):А я вот щас поставил тихое рулевое от ваксойла отличная штука :)
Вот шкворня их мне нравятся, а рулевая :o . хотел предложить игольчатый вместо втулки, даже подобрал себе, тут уже всё попробывали А Чипа идея хороша да и работа получилась. :idea:
- Малиныч
В принципе меня и заводской вариант устраивает, но в виду всего того что из за этого узла (шлицевое, карданчики,шаровая опора, и.т.д.) столько шума (в форуме, в машине) то меня привлекла идея ChipA(моё субъективное мнение) против ваксойла ничё не имею ребята работают. ВЕДЬ НЕ ОШИБАЕТСЯ ТОТ КТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ.
						- Dragon
А кто-нить видел в продаже уплотнитель старого образца от 3160? Чет нигде не могу найти, а у меня малось порвалось это резиновое изделие и теплом в ноги сифонит из моторного, наконец-то нашел источник жара)))))
						помимо этого шара с подшипником присудобил шкворня на подшипниках. все в идеале. у меня на рабочей иномарке руль тяжелее крутитсяМалиныч писал(а):Большой большой мерсис :D !!!!!!!!!!! ты на нем так и катаешся? как очученья(впечатления), думаю если не точить специально, а в старый пласмас выковырять под него(подшипник) и оставшиеся пустоты эпоксидочкой смазать вокруг.chip писал(а):не помню производителя. надпись на подшибнике: NA4904
- Дробильщик
- Малиныч
привет всем! кароче накосячил я себе на выходных. разобрал шарик, (втулка у меня была резанная и подмотка изолентой) было в лёхкую с манжет наточено сам шар не пострадал, подточил ещё втулку засунул в кембрик по диаметру поставил  доп. резиновые шайбы смазал и закатал на место. шар не сошолся мм.5ть дожал я его пластинами и стука как не бывало!!! тока руль как на157м :D (захаре)
						- inventor
Да ничего страшного. Только руль в нулевом положении будет стоять немного с разворотом. Можно проделать обратную операцию по перестыковке карданчика. Или ничего не делать, если не напрягает. У меня с новья руль был слегка повернут в нуле. Так и катался. Потом при замене шкворней его поправили.Малиныч писал(а):Всем привет! помогите с ответомА именно: вовремя переделки шара рулевого отсоединил карданчик, а когда присоединял заметил что он немного повернулся в обратную, т.к. колеса стояли немного в натяг. Я его довернул конечно, но есть сомнения что на зуб ошибся. ВОПРОС критично ли это для Р.Р.????
