Тихое рулевое
- borisovich19
Тихое рулевое
Дребезг рулевой колонки,как лечить?я слышал за эту запчасть что ей можно вылечить и не будет дребезга,А где купить? спрашиваю в магазине там предлагают то что и у меня с завода а про другое не знают.Подскажите где купить?
Кто стремится к добру,тот ищет благоволения;а кто ищет зла,к тому оно и приходит.Пр.Соломона:11.27.
- Interloper
- borisovich19
- toledo
Есть инновационный рецепт "Тихого рулевого" от камрада Химика:
http://www.uazpatriot.ru/forum/neisprav ... tml#471458
пока в процессе обкатки.
- borisovich19
- dig
- Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Вот выкладаваю. http://www.uazpatriot.ru/cpg/albums/use ... b_vid1.png
http://www.uazpatriot.ru/cpg/albums/use ... b_vid2.png
Если что, смотрите в галерее у автора dig.
В галерее полноразмерные фото.
Доволен я всё таки этим подшипником, стуков нет, руль чуть легче вращается (повторяюсь правда, но столько крови выпил за просто так этот "шарик").
Нет, не прошла.e_v_e писал(а):Суббота прошла.dig писал(а):Выложу в субботу вечером фотографии вида из салона и из моторного отсека. Раньше не могу.
- Volodya
шарик вынимается просто - снимаем расслабив кардан, откручиваем 4 гайки обоймы, и всё вынимается... единственная проблема это шлицевое на валу, у меня сцуко заклинено так, что не могу сдвинуть, чем только не давил и стучал, как пля приварено там :o хотя не так давно вынимал и чистил шар этот
Сегодня тоже засетапил подшипник 204-й вместо шарика - нормально. 10 минут работы.
У меня шарик ещё не в критическом состоянии - но всё равно тяга к экспериментам пересилила здравый смысл.
Подшипник прокрутится на валу вряд ли - я его лично туда набивал несильными ударчиками по спец-оправке (кусок трубы 3/4 дюйма водопроводной 10 см в длину) :D
Вот только как его потом снимать если что - это я ещё не знаю - пока надумал, что съёмником для подшипников
Поездить удалось, даже 100 км.
Субъективно руль чуть легче "в центре", у меня шарик был несильно раздолбан , только немного "бумкал", теперь нет.
Кроме подшипника и натянутых на него двух колец от велосипедной камеры я других прокладок не вставлял - может поролон ещё вопру, вроде как стрекотание двигателя слышнее стало - но с другой стороны - мне даже нравится :D
Подшипник 204 (вроде от передней опоры генератора трактора МТЗ). Вряд ли он заклинит, с чего бы? Воды там нету (ну по крайней мере систематически), нагрузка никакая (это же не генератор, который молотит кучу оборотов под нагрузкой ремня). Так к тому же сверху (где само рулевое колесо) по-моему тоже подшипник? Или не?
- borisovich19
Не прошло и полгода со времени запроса в Биск как через 10 дней пришел шарик и шайба,осталось дело за малым,смотрю,а тема углубилась технической разработкой Химика а Toledo подбросил ее для наживки :) я уже и не знаю что ставить Подшипник или Шар,хоть жребий бросай,но я думаю зря штоль заказывал буду ставить шар а там посмотрим .Всем спасибо и удачи :D
- 599
Уже много писали. Надо хорошо смазать этот вал, а потом замотать место соединения двух половинок вала. Тогда туда не будет бяка попадать. А смазать легче, сняв этот вал с автомобиля.Vovchik78 писал(а):У меня шарик новый, я его смазал хорошо. Но стук все равно периодически проявляется. Мне показалось, что постукивают карданы средней части рулевого вала. если их полить силиконовой смазкой, то стук проходит на какое-то время. Сталкивался кто либо с подобным?
- borisovich19
Ну вроде вылечил но не доконца,поставил Ваксойловский шарик дребезг ушел но еще есть стучек.Стал разбирать дальше,снял пласитик на рулевой колонке посмотреть что там,а там не затянутые крепления карданчика,начал затягивать выяснилось что резьба уже сорвана и стучит на шлицах.Поставил новые болты затянул,стало лучше но еще что то осталось присмотрелся а стучек в крестовине ну я пока забил на него,так как стало заметно тише и плотнее :) сейчас думаю с чего начать подсоединять БК U-12
Во во если шлицевая на вале что на рулевое колесо то тока полность болт вытащить нужно. А потом толкая вниз. Должен утопиться и этого достаточно чтобы со шлицевой на гидроусилите снять (и болт тоже вытащить нужно а не просто ослабить).599 писал(а):А болт полностью вынимал?Volodya писал(а):как его кто снимает? у меня в шлицевом намертво закусился, а шар надо смазать предварительно прочистив... я его молотком стучал по кардану через проставку, и рычаг городил, вообще ни миллиметра :o
- borisovich19
Мало я наждачкой поработал :( ,все туже и туже рулевое,пока шарик не провернул на креплении,пришлось снять,надевал туговато со смазкой но натянул ,а выбивал молотком
снял, прошарошил снова слегка,и опять поставил, сейчас клас :) вообще нет стуков и проч звуков от рулевого и крутится хорошо :)
