прохождение ТО 0
Т.О. Ремонт. Запчасти.
FELD
Сообщение FELD » Ср дек 15, 2010 14:25
У меня сигнал неисправности двигателя загорается каждый день. На СТО с этой проблемой обращался четыре раза, ошибку (420 неисправность нейтрализатора) снимали, и объяснили, что эта неисправность не лечится. Пришлось купить БК и снимать ошибку самостоятельно.
SeaDog у тебя после замены нейтрализатора загорается сигнал неисправности?
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пт дек 17, 2010 21:32
После замены нейтрализатора, сигнал пропал и (по субьективным ощущениям) машина стала бойчее на 1-й, 2-й передачах. Сегодня забрал машину после ТО-0. Надеюсь, что всё сделали честно. Заплатил 11900 с копейками!!! Как только построю себе тёплый гараж.... нах эти ТО!!! Сам делать буду!!!
Шахтер
Сообщение Шахтер » Вс июл 17, 2011 22:35
Не знаю в тему- не в тему, но в общем прошел ТО-0 у официалов в Туле. На спидометре 2480 км. Расклад такой:
1 Подтяжка всех болтов и гаек под машиной. Особое внимание сделали на крепление кулаков в переднем мосте. Правда подтяжка без динамометрического ключа, а так с помощью ключей и гайковерта;
2. Шприцовка рулевых наконечников, карданов, крестовин. Все смазкой ШРУС-4;
3. Замена масла в РК на синтетику Мобил, в двигателе на п/синтетику Ессо 10W40;
4. Проверка люфта шкворней. Результат- люфты отсутствуют;
5. Замена масляного фильтра низкого(маленького?) не знаю как правильно написать- на низкий (маленький)(машина с кондиционером);
6 общий обзор подкапотного пространства и низа машины+ подтяжка одного из шлангов печки(следы ТОСОЛа под машиной). На РК следы потения масла. Оставили на будущее, типа польется- приезжай, а щас не заморачивайся;
7. взимание 8,5 тыр и пожелание счастливого пути.
Перед ТО-0 при пробеге 1550 км. полная замена сцепления (корзина, выжимной, подшипник) по гарантии на сцепление LUC. Заводская корзина имела две диаметральных потертости на рабочей поверхности. В результате при холодном двигателе (например после ночной стоянки)сцепление работало нормально, при небольшом пробеге (когда нагреется) сцеплении брало рывками. Новым сцеплением доволен. Действительно работает.
- про шумы в коробке-раздатке сказано, что коробка к 4-5 тысячам км. раскатается и попритихнет и будет тебе счастье. Есть письмо с завода, а потому не заморачивай себе голову. Ездит машина и не мешай ей работать. Сейчас реально при включении кондиционера на холостых чувствуется четкий дребезг, как на дизеле ДТ75, а при попытке тронуться со второй передачи (как написано в мануале), до ~1700 оборотов вибрации и тарахтенье.
- про шкворни - родные живут около 20 тысяч км. Потом лучше замена на шкворни с бронзовыми вкладышами.
- про рулевые наконечники- живут около 25-30 тысяч км, потом лучше замена на FENOX
- про мосты- масло не смотрим до 30 тысяч км. Потом замена. Если чегой-то побежит меняем мост и на завод. Дескать они на гарантии и раньше 30 тысяч км туда лазить не надо(кстати, на сливной пробке мостов реально стоит какая-то пломба).
ну как-то так...
Александэр
Сообщение Александэр » Вс июл 17, 2011 23:10
Шахтер
"при попытке тронуться со второй передачи (как написано в мануале), до ~1700 оборотов вибрации и тарахтенье"
ненасилуй сцепление ненадо ) оно и так довольно слабенькое. Трогайся с первой.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пн июл 18, 2011 12:58
Шахтер писал(а): про шкворни - родные живут около 20 тысяч км. Потом лучше замена на шкворни с бронзовыми вкладышами.
Я не спец, но слышал, что если шкворни нормально собраны (туда не попадает грязь), они проходят гораздо больше 20 тыс.км., если хреново, то гораздо меньше.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн июл 18, 2011 22:11
Я спросил на ТО 0 можно ли самому поменять масло в мостах, сказали можно, но надо чтоб был сертификат на масло, если что.
На то что установлена нештатная резина никто внимания не обратил.
Gar
Сообщение Gar » Вт сен 20, 2011 11:38
ТО 0 и полная шумка с разбором всего. Только сейчас задумался, когда все сделал, а могут быть проблемы с гарантией?
Skier
Сообщение Skier » Вс окт 02, 2011 14:17
Пробег 2300. Время проходить ТО-0. В принципе, претензий к машинке нет - едет тихо, дорогу держит, ничего нигде не отвалилось и не сломалось, разве что на кочках есть некоторое позвякивание в подвеске. В остальном всё ОК.
Собственно, вопрос следующий - в пятнашку я постоянно лил полусинтетику Mobil, и на протяжении 8 лет не знал проблем с двигателем. Думал и здесь поступить аналогично. Имеет ли смысл приехать на ТО-0 со своим маслом, или стоит довериться дилеру? С одной стороны - вряд ли они используют импортную полусинтетику, а с другой - они же ведь и будут чинить гарантийное авто, т.е. должны бы как-то радеть о качестве тех же расходников.
Максим Борисович
Сообщение Максим Борисович » Вс окт 02, 2011 15:32
Перед ТО-О. Позвонил в сервис, попросил выпрвить руль, который при езде прямо смотрел в сторону. Меня записали через ТРИ НЕДЕЛИ, сразу заявив что это может не являтся гарантийным случаем и готовить 1500 руб.. А когда позвонил что пора проходить ТО-О, сказали приезжай завтра. После этого решил слезть с гарантии, и не жалею, за 20 000 пробега менял все сам, из косяков-подтяжка двух хомутов, тосолол(течь). В заднем тормозном барабане, открутился болт АВС. Протянул переднюю подвеску. Вылетел провод с блока предохранителей на сигнализацию. Заменил сапуны на мостах, т.к. родные вообще не работали. Для меня машина очень важна. Долгое гарантийное обслуживание неприемлемо. Мне значительно проще будет самому купить сломавшуюся деталь, и поменять её в этот-же день. Чем ждать три недели или больше.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вс окт 02, 2011 16:52
Skier писал(а):Имеет ли смысл приехать на ТО-0 со своим маслом, или стоит довериться дилеру? С одной стороны - вряд ли они используют импортную полусинтетику, а с другой - они же ведь и будут чинить гарантийное авто, т.е. должны бы как-то радеть о качестве тех же расходников.
У моего дилера магазин, где мне предложили на выбор целый ряд шелловских масел. Я выбрал синтетику. Разница в цене на годовой расход масла, не такая и большая. Полусинтетику имеет смысл лить в уже хорошо походивший движок.
Skier
Сообщение Skier » Пн окт 03, 2011 09:12
Позвонил дилеру. Записали через неделю, но мне желательно пройти раньше. В городе есть ещё один дилер. Интересно, могу ли я пройти у него ТО? Или проходить нужно только там, где покупал тачку?
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пн окт 03, 2011 09:29
У любого дилера.
Skier
Сообщение Skier » Пн окт 03, 2011 09:56
Ага, понял. Уже записался на завтра.
Кстати, увидел на их сайте прикольный слоган для УАЗ:
"Всепогодные перемещатели в пространстве". :)
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пн окт 03, 2011 12:00
Skier писал(а):Кстати, увидел на их сайте прикольный слоган для УАЗ:
УАЗ готовится осваивать телепортацию :lol: :lol: :lol:. Для наших маньяков-экстремалов в самый раз! Засел по-уши в грязи, нажал кнопочку и... ты уже около дома с парой тонн грязи и несколькими пнями :lol: :lol: :lol:
AlexNoDoubt
Сообщение AlexNoDoubt » Ср окт 12, 2011 12:27
был на ТО 0 в Альметьевске, не знаю насколько это может звучать правдоподобно - но заплатил 2800 рублей. Я конечно не предлагал им взять с меня 10 к., но судя по всему с меня взяли "чуть" меньше обычного :roll:
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Ср окт 12, 2011 16:42
:shock: :shock: :shock:
Эмигрировать что-ли в Альметьевск?
inventor
Сообщение inventor » Ср окт 12, 2011 17:48
После проходжения ТО-0 не поленитесь, проверьте хотя бы уровень масла в двигателе, а то можете заполучить сюрпрайз от дилера :D
AlexNoDoubt
Сообщение AlexNoDoubt » Пт окт 14, 2011 05:51
Присутствовал при ТО. Делали все хорошоо. Я другим обеспокоен - а все ли сделали ;)
AlexNoDoubt
Сообщение AlexNoDoubt » Пт окт 14, 2011 05:52
Женёг
Сообщение Женёг » Пт окт 14, 2011 10:48
бери сервисную книжку, там на все ТО расписаны работы и ставь халочки шо есть шо треба
Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!
