прохождение ТО 0
- FELD
У меня сигнал неисправности двигателя загорается каждый день. На СТО с этой проблемой обращался четыре раза, ошибку (420 неисправность нейтрализатора) снимали, и объяснили, что эта неисправность не лечится. Пришлось купить БК и снимать ошибку самостоятельно.
SeaDog у тебя после замены нейтрализатора загорается сигнал неисправности?
- Шахтер
Не знаю в тему- не в тему, но в общем прошел ТО-0 у официалов в Туле. На спидометре 2480 км. Расклад такой:
1 Подтяжка всех болтов и гаек под машиной. Особое внимание сделали на крепление кулаков в переднем мосте. Правда подтяжка без динамометрического ключа, а так с помощью ключей и гайковерта;
2. Шприцовка рулевых наконечников, карданов, крестовин. Все смазкой ШРУС-4;
3. Замена масла в РК на синтетику Мобил, в двигателе на п/синтетику Ессо 10W40;
4. Проверка люфта шкворней. Результат- люфты отсутствуют;
5. Замена масляного фильтра низкого(маленького?) не знаю как правильно написать- на низкий (маленький)(машина с кондиционером);
6 общий обзор подкапотного пространства и низа машины+ подтяжка одного из шлангов печки(следы ТОСОЛа под машиной). На РК следы потения масла. Оставили на будущее, типа польется- приезжай, а щас не заморачивайся;
7. взимание 8,5 тыр и пожелание счастливого пути.
Перед ТО-0 при пробеге 1550 км. полная замена сцепления (корзина, выжимной, подшипник) по гарантии на сцепление LUC. Заводская корзина имела две диаметральных потертости на рабочей поверхности. В результате при холодном двигателе (например после ночной стоянки)сцепление работало нормально, при небольшом пробеге (когда нагреется) сцеплении брало рывками. Новым сцеплением доволен. Действительно работает.
- про шумы в коробке-раздатке сказано, что коробка к 4-5 тысячам км. раскатается и попритихнет и будет тебе счастье. Есть письмо с завода, а потому не заморачивай себе голову. Ездит машина и не мешай ей работать. Сейчас реально при включении кондиционера на холостых чувствуется четкий дребезг, как на дизеле ДТ75, а при попытке тронуться со второй передачи (как написано в мануале), до ~1700 оборотов вибрации и тарахтенье.
- про шкворни - родные живут около 20 тысяч км. Потом лучше замена на шкворни с бронзовыми вкладышами.
- про рулевые наконечники- живут около 25-30 тысяч км, потом лучше замена на FENOX
- про мосты- масло не смотрим до 30 тысяч км. Потом замена. Если чегой-то побежит меняем мост и на завод. Дескать они на гарантии и раньше 30 тысяч км туда лазить не надо(кстати, на сливной пробке мостов реально стоит какая-то пломба).
ну как-то так...
ну как-то так...
- Александэр
- /Ого/
Я спросил на ТО 0 можно ли самому поменять масло в мостах, сказали можно, но надо чтоб был сертификат на масло, если что.
На то что установлена нештатная резина никто внимания не обратил.
- Skier
Пробег 2300. Время проходить ТО-0. В принципе, претензий к машинке нет - едет тихо, дорогу держит, ничего нигде не отвалилось и не сломалось, разве что на кочках есть некоторое позвякивание в подвеске. В остальном всё ОК.
Собственно, вопрос следующий - в пятнашку я постоянно лил полусинтетику Mobil, и на протяжении 8 лет не знал проблем с двигателем. Думал и здесь поступить аналогично. Имеет ли смысл приехать на ТО-0 со своим маслом, или стоит довериться дилеру? С одной стороны - вряд ли они используют импортную полусинтетику, а с другой - они же ведь и будут чинить гарантийное авто, т.е. должны бы как-то радеть о качестве тех же расходников.
- Максим Борисович
Перед ТО-О. Позвонил в сервис, попросил выпрвить руль, который при езде прямо смотрел в сторону. Меня записали через ТРИ НЕДЕЛИ, сразу заявив что это может не являтся гарантийным случаем и готовить 1500 руб.. А когда позвонил что пора проходить ТО-О, сказали приезжай завтра. После этого решил слезть с гарантии, и не жалею, за 20 000 пробега менял все сам, из косяков-подтяжка двух хомутов, тосолол(течь). В заднем тормозном барабане, открутился болт АВС. Протянул переднюю подвеску. Вылетел провод с блока предохранителей на сигнализацию. Заменил сапуны на мостах, т.к. родные вообще не работали. Для меня машина очень важна. Долгое гарантийное обслуживание неприемлемо. Мне значительно проще будет самому купить сломавшуюся деталь, и поменять её в этот-же день. Чем ждать три недели или больше.
У моего дилера магазин, где мне предложили на выбор целый ряд шелловских масел. Я выбрал синтетику. Разница в цене на годовой расход масла, не такая и большая. Полусинтетику имеет смысл лить в уже хорошо походивший движок.Skier писал(а):Имеет ли смысл приехать на ТО-0 со своим маслом, или стоит довериться дилеру? С одной стороны - вряд ли они используют импортную полусинтетику, а с другой - они же ведь и будут чинить гарантийное авто, т.е. должны бы как-то радеть о качестве тех же расходников.
УАЗ готовится осваивать телепортацию :lol: :lol: :lol:. Для наших маньяков-экстремалов в самый раз! Засел по-уши в грязи, нажал кнопочку и... ты уже около дома с парой тонн грязи и несколькими пнями :lol: :lol: :lol:Skier писал(а):Кстати, увидел на их сайте прикольный слоган для УАЗ:
"Всепогодные перемещатели в пространстве". :)
- AlexNoDoubt
- AlexNoDoubt
- AlexNoDoubt
