У нас вот такая проблема: МБК пишет ошибки 2122 и 1388. При повороте на право (особенно) теряется тяга, включается аварийный режим и машина еле идет. Тут же глушу, включаю зажигание, завожу... и еду до следующего поворота (как правило). Бывает такая "петрушка" в пробках, а так же по прямой и постояв на солнце.
В автосервисе, после визуального осмотра проводов которые идут от педали до шлейфа который тянется к мозгам" - ничего не обнаружили. Сказали "провода нормальные" (не прозванивают).
Меняли педаль газа. Она так же тут ни при чем... (кстати, если кому нужна педаль
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Что посоветуете?
Заранее благодарю.
