Кислородный датчик-оплавился разъем
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Lancelot
Сообщение Lancelot » Чт мар 03, 2011 10:32
Доброго всем дня!!! Проблема - оплавился разъем кислородного датчика 1 (Патриот 2009 евро-3) на сервисе его не закрепили после ремонта и он попал на коллектор. Датчик целый, а его разъем оплавился. Может кто подскажет где можно разъем его найти? Ну или с Б/У датчика снять если есть у кого не нужный?Буду благодарен :oops: :) Или только новый прокупать? Насколько я понял можно заменить его разъем.Датчик бошевский. А то надоело желтый глаз постоянно сбрасывать :o :cry:
ledobur
Сообщение ledobur » Чт мар 03, 2011 11:27
Этот не подойдет? http://www.3160.ru/index.php?productID=5493
Шпень
Сообщение Шпень » Чт мар 03, 2011 12:32
Без перепайки и мамы, и папы не подойдет. На Патры ставились разные ДК и у всех разные, не взаимозаменяемые
разъемы.
Lancelot
Сообщение Lancelot » Пн мар 07, 2011 00:33
Спасибо за помощь, вопрос решил путем покупки нового датчика, разъема вообще нигде найти не смог, везде "нет в продаже и неизвестно когда будет". В "Железяке" цена вопроса датчика 1300 рублей.
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 07, 2011 01:08
Lancelot писал(а):Спасибо за помощь, вопрос решил путем покупки нового датчика, разъема вообще нигде найти не смог, везде "нет в продаже и неизвестно когда будет". В "Железяке" цена вопроса датчика 1300 рублей.
А есть ещё "Русь" и много каких магазов. А ещё УАЗПОТРЕБСОЮЗ, где ценники более адекватные.
AlNevskiy
Сообщение AlNevskiy » Пн июн 27, 2011 18:11
Может кому пригодится. У меня похоже было. Думал придется покупать новый. Но потом без проблем смог найти его в вазовском отделе. Цена вопроса меньше 50 рублей. Когда срезал разъем и рассмотрел, то понял что достаточно было убрать оплавленную часть, т.к. контактная часть не пострадала. Чтобы поменять разъем пришлось провода спускать вниз и делать снизу иначе не получалось соединить.
Patriot Limited, 2008, E-3, Снежная королева. х263хм 52
Xfree
Re: Кислородный датчик-оплавился разъем
Сообщение Xfree » Пн янв 18, 2016 06:47
народ, подскажите, пожалуйста, каталожный номер, или ссылку на второй кислородный датчик (не который под капотом, а ниже который) УАЗ Патриот 2014 г.в., бенз.ЗМЗ409, заранее спасибо
fil181
Сообщение fil181 » Чт янв 21, 2016 22:07
Xfree писал(а):народ, подскажите, пожалуйста, каталожный номер, или ссылку на второй кислородный датчик (не который под капотом, а ниже который) УАЗ Патриот 2014 г.в., бенз.ЗМЗ409, заранее спасибо
Они одинаковые
